Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 9:03:16
четвёрковод писал(а): ↑
Пн янв 11, 2021 19:43:37
Smarticus,
Вроде бы я тебе говорил, беру раз за разом FRAM
Тоже дело не в цене, пока не подводили.
номер PH5822?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Препод48рус писал(а): ↑
Пн янв 11, 2021 16:36:03
У меня с 0-40 с манн лампа ещё на прокрутке гаснет
Вот с таким маслом проблем никогда не было, в плане фильтров. Кстати позавчера уровень масла глянул, ну HX8 определённо с долей GTL в составе, есть небольшой расход за 2600 км.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Пн янв 11, 2021 20:54:17
если я правильно понимаю, то везут из Москвы
Да, всё через Нерезиновск.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 12, 2021 9:09:18
к концу недели -18 обещают, посмотрим как будет
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 9:17:22
Classic писал(а): ↑
Пн янв 11, 2021 17:29:46
Тоже никогда с Манном (белым) проблем не было. :hmmm:
Так мы не за белый речь ведём, а за синий, тот, что для гидравлики бульдозеров.
Classic писал(а): ↑
Если регулярно лажа, я б задумался. Я фильтры беру обычно там же где и масло, в магазинах, которым доверяю. Это "За Рулём" и "Формула 1" в нашем регионе. "За рулём", правда, исчез у нас в данный момент.
Либо партия одна, где 0,01% брака, сейчас у этого производителя более 50% рынка, а это десятки, может сотни миллионов фильтров в год на СНГ. Из Российских производителей моё доверие заслужил только "салют", но их продукция не представлена в интернет-магазах и крупных сетях.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
до -30 всё скучно, поверь, в -33 будто на 5-40(30) в -15. Вот правда классно на 0-40, лёгкий запуск, грм не трещит/пердит, а экономия топлива как бонус.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
гость писал(а): ↑
Пн янв 11, 2021 22:32:51
Саша, так а почему в Липецке нет проблем, а в Пензе - сплошные проблемы?
Скоро глаз дёргаться начнёт, уже думаю, что не так что-то делаю при смене:
1. Резиночку смазываю
2. Посадочное место протираю
3. Масло не наливаю в фильтр
4. Запускаю/поднимаю обороты, смотрю на предмет течей
5. Ставлю защиту обратно
Может что то не так? Плевать в фильтр надо? А нет, это на червяка надо. Ничего не забыл?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 12, 2021 10:00:44
Да, 5822
Лампа гаснет на прокрутке, до запуска.
Сейчас валволайн 5-30
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 12, 2021 10:27:50
Smarticus писал(а): ↑
Вт янв 12, 2021 9:07:41
**************************************************************************8
Просто чухаю репу: семерка ездила и на 10W40, и на 5W40, и на 0W40 - и всегда всё гасло чудесно. Фильтры Mahle и Wix. Плохой фильтр был только родной с завода, синий.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 11:19:21
Хочу попробовать такой вундер-фильтр
Характеристики:
Высота (мм) 86
Внутренний диаметр (мм) 61 -70
Размер резьбы3/4-16 UNF-2B
Наружный диаметр (мм)76
Давление открытия возвратного клапана (бар) 1.4
Внутренний диаметр 1 (мм)61
Внутренний диаметр 2 (мм)70
Резьба3/4-16 UNF-2B
Фильтр фордовский с фокусов, подходит к грантам, перепускной клапан спереди как у "салюта" и "базальт". Цена около 400РЭ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 12, 2021 12:10:06
А что он в другом месте стоит на вестах?
Привод при сжатии подвески не достанет?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 15:06:17
Столько слышал об этом, что ни ни, ахтунг, пипец, нельзя ставить "фильтры от классики". Вот только за свои 36 никого не видел, не слышал из легенд, былин, преданий, что у какого то человека такое случилось. В принципе на 08, 09, 13,14, 15 есть такая вероятность если использовать 100 и 1 процент сжатия подвески, а грантоводы болт давно на это положили и ставят любые фильтры. На весте всё ещё более демократичнее в выборе, т.к. колёсная база ещё шире с вытекающей геометрией.
Привод с большей вероятностью удариться об выпускной коллектор, который катколлектор.
Фото с drive2 https://www.drive2.ru/l/530976431237234887/
Отправлено спустя 16 минут 14 секунд:
Находил, что когда на 09 отрывается передний стакан (сгнивший), то по фильтру попадает приводом. Как то так, может кто видел или знает о таких случаях?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт янв 12, 2021 17:35:41
. И чем оно лучше? :eek:
гость писал(а): ↑
У завода целый список поставщиков фильтров, так что тут бы конкретику хорошо. :-J
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 17:57:49
Fox писал(а): ↑
Кратко, "грязь" не смывает в систему при открытии перепускного клапана. Такие системы стоят в фильтрах как у ford, mazda, volvo, так и в самом блоке как у GM.
Отправлено спустя 10 минут :
Сегодня получил.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт янв 12, 2021 18:10:59
Fox писал(а): ↑
С чего ему смывать? Перепускной клапан срабатывает лишь в определенных условиях (фильтрующий элемент не справляется, забит и прочее), но конструкция такова, что грязь и так не попадает в виду того, что она скапливается в фильтрующем элементе(крупные частицы задерживаются внутри "гармошки") и физически выйти не может оттуда просто потому, что масло проходя через клапан, одновременно проходит и через фильтр не позволяя ничему уйти куда-то мимо постоянно прижимая грязь и отложения.
Это чисто моё конечно мнение основанное на принципе работы этого-самого фильтра, а расположение клапана обусловлено несколько иными причинами :eptel:
Иначе бы давно отказались от такой конструкции и моторы бы задирались уже на первых километрах.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 18:21:21
Fox, из личного, фильтры с такими системами работали более идеально, в моих авто. Не было и малейших претензий по запуску в любую погоду.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт янв 12, 2021 18:25:15
Так на запуск влияет или грязь?)) В принципе, проблем не замечаю ни с тем, ни с другим :hez:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 12, 2021 18:35:18
Fox, всё состоит из мелочей. Мой идеальный масляный фильтр:
1. Хорошая бумага
2. Верхний перепускной клапан
3. Отличная сборка и качественная резьба
4. Идеальный противодренажный клапан
5. Цена до 7-8 баксов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 12, 2021 21:16:48
Fox писал(а): ↑
Синий фильтр, вот и вся конкретика сегодня из 2003 года.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 14, 2021 6:48:20
Ниву вернули к жизни :clap2:
Вообщем провернуло нижнюю звезду, клапана встретились с поршнями. Козлами отпущения были выбраны сборщики оао автоваз, со слов СТОшников раскрутился шкив коленвала, что там срезало и колено относительно распредвала провернулось. Я не разбирался конкретно, но передний сальник тёк полтора года прибавляя сырость и потел из магазина. Сейчас всё работает. Вроде как есть желающий купить этот автомобиль. Батя позвонил, сказал готовь свою машину, для передачи.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 14, 2021 8:15:02
а ты на что пересаживаешься? зимой на лисапеде холодно
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 14, 2021 9:26:57
Препод48рус, лютой необходимости в машине у меня пока нет. На работу, в магаз пешком. Машина так и останется на мне и в другой город не уедет. Конечно подумываю о другом варианте в виде машины, есть некий бюджет, пока виртуальный.
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Смотрю весты, 1-о, 2-х годовалые, новые. Цены пипец просто. Универсал отмёл, нет в нём необходимости, минусов для меня больше плюсов. Любые иномарки не рассматриваю, б/у тем более, всё это дорого по времени и финансам, хочется просто ездить на машине без истории.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Если бы меня сегодня привезли к дилеру, я бы смотрел седан 1,6 на ручке, "комфорт", только в двух цветах - "платина" либо "карфаген".
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 14, 2021 16:55:34
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 14, 2021 17:29:00
Smarticus, а я с 17 декабря 3 000 км накатал, тяжко без колёс :D
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 15, 2021 4:17:27
Чт янв 14, 2021 9:40:58
Прекрасные цвета. А "карфаген", по-моему, только универсалы. По крайней мере изначально так было. "Ангкор" ещё хорош. Синий слишком молодёжный. Тёмно-зелёный ещё классный- "криптон", но его уже нет, похоже.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 15, 2021 7:23:43
Значит я - молодёжь :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 15, 2021 9:39:28
Classic, мне эти цвета интересны сугубо утилитарно, не более. На "платине" ничего не заметно (сколы, потёртости, разводы после мойки), а у цвета "карфаген" (он есть и у седанов инфа сотка) толще лакокрасочный слой.
Признаюсь в сигменте "Б" или "Б+" мне никакая машина не нравится, они все такое себе, пропитаны дешёвостью и дубовостью. Мой подход исключительно меркантильный:
1. Удобство рабочего места водителя, включая шумовой фон
2.Стоимость владения, надёжность, коррозионная стойкость кузова, ремонтопригодность в гараже самого необходимого <----------- забыл добавить про пассивную безопасность
3. Адекватность поведения на поверхностях планеты входящих в территорию российской корпорации в любой сезон года
4. Удобство нахождения в салоне для пассажиров и акустическое тоже
5. Минимальное необходимое место для багажа, наличие в продаже достаточно качественного доп.оборудования для перевозки моих вещей (великов в том числе от 2-х и более)
Кратко постарался описать, пункты расставлены в порядке важности.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
:i это мой самый любимый цвет у вазиков "голубая планета", но он не практичный.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 15, 2021 10:44:59
Если бы мы думали только о практичности, то и не женились бы :psih:
На самом деле грязь и пыль видно на всех машинах, где-то чуть более, где-то чуть менее. Я приспособился мыть на мойке самообслуживания и протираю только дверные проемы и стекла с зеркалами, под капотом. Разводов нет :cool:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 15, 2021 12:38:10
Да. Был бы у меня такой кот ...
Сколы на синем и царапки виднее.
