- Гуру теплотехники :)
Неправильно, небаблопродукти́вно. Сначала берём бабло за пайку, без гарантии, а потом за замену на новьё
И вобще сёдня -15 днём и котлы поставали. Люди звонють благають приехать. Ну ездил куда успел. Токо в 20-30 приехал. И завтра куча езды.
ты сейчас для них спаситель!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
это хорошо,когда есть где купить запчасть в наличии, здесь и сейчас. Особенно в Воскресенье!
Да, но это варианты сугубо теоретические. Коммерческий учет у нас невозможен при такой системе отопления.
Спаситель от холода. Но как отнестись к тем, которые под руку трезвонят по 10 раз не переставая. Я это терпеть не могу. Как будто я обязан взять трубку в любой момент. Я таких потом блокирую нахрен. Иногда прямо говорю шоб больше не звонили и я к ним не поеду больше. Ладно там звякнули раз-два. Не ответил. Перезвоните там через полчаса, через час. А то вызовы один за другим 7 раз! Плюс ещё и подключили своих знакомых и они начали трезвонить. Я котёл ремонтю- мне некогда, голова болит. А лни наяривают. Нервная система портица.
Насчёт запчастей да - у нас в городе 2 магаза и то там много чего нету! Один магаз вобще до 2 часов работает. А щас вобще карантин.
Отправлено спустя 2 часа 46 минут :
Голову подлечил, появилось настроение - позвонил этим шо наяривали узнать шо ж случилось.
оказалось у них на улице дето замёрзла труба холодной воды. И они уже оттаяли её.
причём тут я вобще и труба ихняя если я котлы ремонтирую.
Удивляюсь некоторым - один раз было-19 ночью - заморозили колонку турбо. Повезло - не порвало теплообменник. Кажу просто ночью заткните трубу с улицы. Бо уже паяный теплообм у них. Проходит два дня. Мороз -23 вчера был. Опять заморозили. Не заткнули трубу. Порвало. Повёз паять.
И другие люди - квартира двухэтажная. Евроремонт. Мебель так сделана шо к котлу не подлезешь. Котлу лет 10 и всего дважды к нему вызывали на проверку-ремонт. Насос давно торохтел - дождались пока в -20 он потёк. И котёл стал. Младший пошёл нашёл инструмент и начал под котлом сам прокладки на трубах менять, хотя проблема в котле внутри. Толи денег жмут шоб вызвать на ремонт, то ли фик его знает.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А в итоге пришлось брвтх насос который поблизости есть в наличии , а он больше, чем нужно за 3000 грн. А если б заказать за 2300, то цэ ж котёл ещё сутки б стоял.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Причём нассос стоил 3053 грн и я сказал шо он 3100 стоит перед тем как шол покупать. А он деньги даёт и каже може там скидку сделают шоб за 3000 был. . .
Я первое его видео видел года 2 назад. Но тогда у меня не было турбир котла. А щас я задумался над этим! Но я думаю могу доп отбор тепла сделать в доме! Просто на выхлоп с турбины поставить либо радиатор или теплообменник котла либо сварить из стали типа вставку с дырками. Вобщем сделать конденсационный котёл практичски.
а коим образом они ее заморозили? У меня тоже турбо, но не пойму как ее заморозить то можно при таких температурах. Не включать?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
в шею гнать таких клиентов, номер в черный список и забыть как страшный сон! Пусть их твой "конкурент" обслуживает
Колонки турбо есть разные! Есть с коаксиальной трубой. Берут воздух с улицы! И выкидуют на?улицу! А замёрзла та, которая берёт воздух с комнаты и выкидует на улицу. У таких есть шанс обратной тяги в нерабочем состоянии! Вот и замёрзла!
И котёл кстати турбированный тогда замёрз с коаксиальной трубой.. но на нём неплотно закрывалась крышка. И оно возлух дуло с улицы в помещение через котёл. Оотак от.
А я 2 куба дров колотых взял. Буду экономить! Выйдет вдвое дешевле, чем газом. А мож и втрое! Должно до конца сезона хватить дров! 1900 грн с доставкой. В то время как я за свет и газ заплатил за ноябрь 1900. За декабрь 1700.
Запитал от отопления свой теплообменник, который летом греет воду от солнечного коллектора, перед электрич бойлером. Теперь дровами топишь и оно в бойлер подогревает воду холодную на входе.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Например в отопление идёт 45. Тогда холодная вода с +10 подогревается до 38 и поступает в бойлер. А там уже тэном догревается до 55-60 градусов.
Кстати уже один тройник на металлопоастике у них в полу потёк - говорят соседей затопили, плитку раздалбывали. Шо за долбни эту хрень лепили.
Это из секты ненавистников полипропилена и пайки
А шо за-котёл?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Там нада смотреть - заедает датчик протока или заедает трёхходовой клапан! Если при закрытом кране гв или при отсутствии хв есть индикация шо котёл работает на гвс, то это заедает датчик протока хв. А если индикации нагрева гв нету, но котёл греет по контуру гв, то это трёхходовик заедает. Если канешноэесть трёхходовик, или котёл битеомич? С одним теплообм? Если с одним теплообм, то это заедает датч протока хв. Скорее всего поплааок щалипает во включ положении. Шо ща-котёл? Иммергаз. Херманн? Аристон ?
Воды нет. Кран закрыт. Включаю котел (иммергаз, турбованный,23 еола мини стар) индикация есть, типа вода вкл, и греет он ее, по самые помидоры,главное выключить пока не нагрел ))) А де там датчик прохода в этих котлах?Можешь подсказать визуально?
Лумаю нада просто вскрыть и смотреть шо с поплавком! Может распереть поплавок и он заедает. Но бывает заедает и не-включается, а ьывает наоборот не выключается! Поплавки знаю токо в херманы продаются. Покупал недели три назад. А тут если не полусится с ремонтом поплавка, то датчик всборе купить. Он грн 300-400.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вот эти датчики. Смотри какой там конкретнее стоит по форме. https://piramida24.com.ua/ua/rele-proto ... -immergas/
Отправлено спустя 48 секунд:
https://piramida24.com.ua/ua/rele-proto ... a-fereasy/
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А вообще можно просто сдёрнуть одну клемму с этого датчика и вмё- нагрева гвс не будет! Можно временно пустить эти две клеммы через выключатель любой! Там просто геркон - замкнуто-разомкнуто! Тоесть када захотите покупаца, то открыть кран гв и потом включитх выключатель! Иначе котёл всё время буит гретх на гв . При этом насос стоит - не робэ отопление! А кстати в этом котое если отопоенпе постоянно робэ , то гв буит подогреваться лаже не включая режим гв! Токо слабее чучуть!
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
стоп. Вон инстпукция. еоло мини - он с двумя теплообм. Вон на чертеже номер 106 - это датчик протока - похож как я дал ссылку 2.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да - там нада на датч протока внимательно смотреть- он вроде с пиптиком сбоку для подключения крана подпитки. Есть и такие в продаже.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А вот же он -
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... ny=40&nb=0
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Вот ссылка ще - https://vkotel.com.ua/rele-protoka-s-po ... en-quasar/
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А вот и про установку выключателя!!!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ну а вот вобщем про разные датчики и реле протока.
А вот же он -
Да, Влад, с Саней скоро станешь Академиком по своему котлу
и не говори, может еще научусь теплообменник промывать - вообще круто будет
