Renault Logan Silverline
До этого не менялись. Пробег был 130-140. Но главное - катался боком с ручником по снегу. Вскоре после этого балка и оторвалась.
Пробег 120000.
Давно не писал, перешел для себя в приложение "Мой авто"
Сайлентблоки поменяли. А на днях прошел ТО-120: грм, помпа, свечи, фильтра. Еще надо будет поменять антифриз и тормозуху по сроку, заодно масло в коробке. Но это ближе к зиме сделаю. Также приговорили к замене рулевые наконечники. До этого не менялись. Предлагают либо аналог Integer (вроде бы нормальные дитоли, рычаги их стоят, 30ткм, ттт пока полет нормальный), либо оригинал. Разница в стоимости 1000 против 2000 примерно за штуку. Говорят, ресурс меньше в 1,5 раза. Работы стоят в районе 1600 (замена + сход-развал). Вот думаю, что ставить
PS Фотки старого ремня и помпы выложу
mvk843, мне посоветовали такие наконечники. поставил, вроде ездит. вроде как оем для конвеера
Рулевой наконечник левый LEMFOERDER 30936 01
Рулевой наконечник правый LEMFOERDER 30937 01
Пробег 121000
В сервисе посоветовали рулевые наконечники LYNX, их и поставили. Спросил, не развалятся ли через год, ответили что нет, мол нормальные наконечники, уже ставили. В любом случае, гарантия год или 20 тык. В следующем году посмотрим на состояние.
Старые наконечники посмотрел - есть люфт 1-2 миллиметра перпендикулярно направлению самих наконечников. Субъективно вроде бы на малых скоростях поострее машина рулиться стала. На больших скоростях присутствует валкость, как и всегда была, этож Логан
В ноябре планирую заменить ОЖ, тормозуху и масло в коробке. Еще осагу надо будет делать, опять... Надеюсь что по вложениям в машину пока все и можно еще ездить долго и счастливо
Пробег 124000
Заменил ОЖ, тормозуху. Масло в коробке тоже, но об этом позднее. Выяснилось, что потек сальник левого привода, менянный год назад. Удалось сделать в сервисе по гарантии. Посмотрим, как будет дальше себя вести, пока гарантия на новый сальник есть
А после НГ приехало сцепление. Сначала появился легкий шум-шелест. Потом вибрация на педалях. Все это буквально в течение пары дней. Подлили масла в огонь наверняка и морозы и поездки с утра по пробкам по делам. В общем в один прекрасный момент сцепление просто пропало, слава Богу когда я заехал на стоянку. Сегодня должны поменять. Заодно и масло в коробке, все равно сливать. Читал на форумах - примерно на этом пробеге все и меняют.
Надеюсь еще год-два отъездить без особых вложений (вроде бы уже сломалось все что можно
) и взять что-то новое. Хотя бы Весту.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
По мне - так мало у одного владельца сцепа прошла. Ожидаешь большего
Пока соберешься - веста будет 1,5 млн стОить
- Модель авто: Лада Ларгус
Да, маловато как-то. Ребята (знакомые по Ларгус-форуму) тысячах на 240-300 меняли.
Сцепление по 200-300 тыс. должно ходить?
У меня на "сёме" заводское отошло на 45 тысячах, заменили на оригинальное ВАЗовское- ходит уже почти 65. Думал скоро менять придётся, но оно пока поводов не даёт...
Уж точно не меньше 200 тыс. Ресурс заявлен 250 тыс, но кто по трассам много ездит и более 300 тыс выкатывают. Но это именно по Ларгусу информация, не знаю, одинаковое ли у него с Логаном сцепление.
"Классическое" не пройдёт столько, я думаю! На Вестах с роботом вон вообще 20 тыс. выхаживает. Расходник!
Это уже какие-то нано-технологии
Classic, а у меня на семерке заводское на 145 000 отказало. И при сдаче в трейд-ин на 220 000 км никаких признаков умирания не было. Манера вождения много значит
У нас старая семерка была продана на пробеге 160 тыс. км с родным сцеплением (правда, оттяжная пружина рабочего цилиндра новая взамен неизвестно куда исчезнувшей). Да со всем остальным родным, за исключением свечей, ВВ проводов, выхлопной системы (включая "штаны"), тормозных колодок (на задних коррозия оторвала накладку) и шлангов, двух передних тормозных цилиндров, подшипника трамблёра, покрышек, втягивающего реле стартера, радиатора СО - ого, не так мало и набралось!Препод48рус писал(а): ↑Пн янв 18, 2021 18:57:33Classic, а у меня на семерке заводское на 145 000 отказало.
Я тоже рассчитывал, что больше пройдет. Но увы. Фотки потом выложу старого сцепления.
Зато новое сцепление порадовало. Легкое, как перышко. Передачи втыкаются очень легко, наверно новое масло способствует. Практически как новая машина по ощущениям
Еще бы на мойку заехать, салон помыть. А то зимой на улице не особо помоешь.
И как? Уже при небольшом минусе приходится обледеневшим уезжать в теплый гараж и там уже вытирать. А если нет гаража?
Ребят, ну не знаю, на мойке самообслуживания все смывается, протираю только стекла, фары и проемы дверные, метал не протираю. Разводов и льда нет, небольшая корочка на крыше не в счет, она по пути домой отлетает.
Один раз мыл 2105 на Урале в -15°С на полутёплой мойке. Утром я сам всё про себя узнал от самого себя.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Недавно было -35-38, потом около - 20 пару дней, потом - 30. В период вот этого "потепления" помыл. В - 30 люто примёрз багажник. Двери-замки вроде нормально. Иногда до смерти хочется свалить отсюда)
Просто резинки тряпочкой протираю и дверные проемы, замки с осени аэрозольной литиевой смазкой обработаны, в личинки залит размораживатель с силиконом, щетки зимние, каркасы не замерзают.
До -15 это прокатывает, сам так делаю. С места помывки выехал, двери+багажник открыл, водичка быстро замерзает, рукой в перчатке ледышки смахнул, пока обогревы работают и поехал. Двери и багажник не прихватывает потом. При более высоком морозе вода особо стечь не успевает с кузова, корка за секунды образуется, от химии толку заметно меньше.Препод48рус писал(а): ↑Вт янв 19, 2021 18:42:42Просто резинки тряпочкой протираю и дверные проемы, замки с осени аэрозольной литиевой смазкой обработаны, в личинки залит размораживатель с силиконом, щетки зимние, каркасы не замерзают.
Это какая сорока такую ерунду на хвосте принесла? Я родное поменял на 54к - видимого износа вообще не было.
