ВАЗ-21074 Боевая подруга
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Поэтому перед установкой все помой вокруг хорошенько, в таком виде непонятно откуда течет
Новогодние праздники и вдруг внезапно ударившие морозы не способствуют каким-то активным действиям. Ну так, по мелочи.
Все-таки не нравится мне этот алюминиевый инжекторный радиатор.
Вспомнил, что у меня три штуки латунных на чердаке валяется.
Нашел в городе мастера-пайщика.
Один радиатор - 150 грн., практически даром.
Второй собран из двух других - 500 грн.
Заодно запаял родной топливный бак - 400 грн. Сегодня его покрасил, кисточкой, кому нужна та красота ? Он мне нравится тем, что у него мелкая резьба на горловине, буду ставить его.
Радиатор тоже буду менять, но это вместе с помпой, еще не созрел пока.
Зато, купил сегодня антифриз (10 л) - 160 грн. Был очень удивлен такой ценой. Ведь еще перед зимой покупал Тосол обыкновенный за 250, а сейчас он стоит 105 или 110, где-то в этих пределах, ничего не понимаю.
Пересилил лень свою и поменял сегодня топливный бак. Поставил старый, родной, старым мастером отремонтированный.
Так он такую латку поставил, что, как сказал бы мой батя, - все сгниет, а латка останется
Зато встал как родной, и резьба на горловине мелкая...
Мелкая резьба - вещь. Я когда бак новый купил, был неприятно удивлен новой крышке.
я вот и не помню какая у меня была - крышка закрывалась и ладно, расход от резбы не зависит
интересно чем?вход-выход на одной стороне,в остальном от карба ничем не отличантся,разве что писюн на расширительныйна заливной горловине не повернут...
не страшно такой антифриз заливать?я вот пару лет назад тоже на дешевизну купился.дзержинский халпер от какого то там оао...ну и что---засрал радиатор,зимой то классно,жарюка в машине несусветная,зато летом было мрачно,вент только и молотил.грешил на термос,поменял,ничего фактически не изменилось.пару недель назад еле нашел даазовский.поменял.небо и земля.совсем по другому греется,как было с новья.я доволен. синтековские антифризы есть у вас?рекомендую мультифриз.
Эгеж, еще как зависит расход! Особенно поначалу, когда еще не приноровился и не перепроверял по сто раз.
И не то, что я совсем такой рукожоп, но заправщики через раз, кто закроет бак, а кто нет...
Вот бензинчик и начинает литься, пока носом не учуешь и не перезакроешь крышку. Да пойди ее еще попади.
С мелкой резьбой никогда такого не было.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Но баки-то разные в 8 и 7-ках? Я же не тулю левую крышку на правый бак.
Дело даже не в инжекторном варианте, а в самом люминии. Вот такое предубеждение. Да и мастер, что мне паял латунные радиаторы, сказал,. что алюминиевые - Г и он их никому не советует.
Ну как сказать, страшно конечно. Но, в основном - не понятно, почему так? Можно ведь было поставить цену в 3 раза больше, никто ничего и не заподозрил бы, наоборот, говорили бы - о, какой дорогой, наверное хороший! ХЗ, какие там критерии. Возможно, использую его как переходный, промывочный вариант. Но это чуть попозже, пусть чуток потеплеет.
В выборе антифриза критерий предельно простой: этиленгликоль в чистом виде крайне агрессивен к материалам двигателя. И если сэкономили на присадках, то горе мотору после их срабатывания.
Препод48рус, если бы все такие были, то заправщики просто сидели бы и получали деньги
Именно так и есть. Обычная 2108 резьба/пробка. Горловину классических баков переделали под оную с переходом на инжектор, примерно с 2006..7 года. С клапанами, уничтожив синюю пластиковую трубку вентиляции бака, выходившую в резиновую обойму заливной горловины. Евро, ёклмнэ.
Конечно. Но, не резьба на заправочных горловинах. Унификация.
Верно. У него внуки и дети. А они кушать хотят, как и он.
Может, дело не в материале, а в том, что медные делали еще при союзе, поэтому они качественные и надежные, а алюминиевые стали делать уже непонятно как.
на евро 3.на евро 2 крышка без клапана,шланг вентиляции бензобака присутствует,вернее связь бензобака с атмосферой.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
насколько мне известно медными бвыли только пластины.остальное латунь...ну может в 60-начало 70-х и были чисто медяха...
Покупал стоковый радиатор на старую семерку. И на новую. Брал ДААЗовские или чьи они там. В общем, как конвейерные. Речь об алюминиевых. Нормально ездят. Проблема не в алюминии. Проблема в отечественной бадяге вместо нормального антифриза. И в соли на дорогах.
я заводской алюминий поменял на 145 000 км, так как он потек по завальцовке датчика температуры, новы алюминий проездил 70 000 км и стал запотевать по завальцовке бачков, на батиной 21065 радиатор стоял родной, когда ее продавали спустя 30 лет и 245 000 км
Ну как, как мне, простому пользователю, об этом узнать? Стоял бы ценник 500 грн, меня бы сомнения и не мучили, а тут - 160, что-то тут не так...
Во-первых, написано RED и G12. Анализируем: первое, скорее всего, правда. Второе - даже не маркетинговый ход, а откровенный обман: этот антифриз даже не на основе этиленгликоля, а на основе глицерина. На основе глицерина - это G13, но с соответствующим пакетом привадок. Так что имеем в канистре непонятно что.
При таком обмане рассчитывать, что производитель о вас позаботился, не приходится.
