Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 26, 2020 20:52:37
Специально не ждал. Просто случайно заметил, когда приехал. И достал телефон.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 12, 2021 19:58:59
Замена масла. Пробег 6400.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 13, 2021 17:10:32
я бы с таким интервалом каждые две недели менял.. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 13, 2021 17:17:16
А сейчас как? Каждые три или четыре?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 19, 2021 23:17:37
Начал скрипеть передок на кочках, особенно на лежачих было сильно заметно. Пришел к выводу, что надо менять опоры стоек. И опорные подшипники заодно. Но разбор показал, что лопнули обе пружины, причем одинаково и судя по виду очень давно, хотя при езде это никак не ощущалось и не слышалось, обломок был зажат жестко и не шевелился.
Опоры были ушатаны дальше некуда, просели до предела, прошли тысяч 150. Стойкам столько же, но менять не буду, они еще очень даже живые. Пружины родные (заводские) своё отходили.
На фото слева - заводская опора, снятая на 120-130 тысячах, когда менял в подвеске всё сразу. Две слева - снятые сегодня, прошли 150. Источник скрипа - низ опоры юбкой терся о тарелку пружины, на фото видно блестящее место. Новые опоры (Обычные. Не усиленные, которые все почему-то любят и постоянно меняют.) и подшипники куплены. Пружины нужно покупать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 19, 2021 23:21:08
Тормозной диск выглядит нехорошо, это я давно заметил, поэтому взял диски и колодки тоже, но менять сегодня передумал и отдавать назад не буду. Поменяю когда-то потом. На улице минус 15...
Колодки и диски по толщине почти не отличаются от новых, но вот борозды немного смущают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 22, 2021 23:47:40
Вечер 20.01.21. Собраны старые газомасляные стойки KYB с новыми пружинами KYB, установлены новые опорники с новыми подшипниками. Машина поднялась спереди существенно, это сразу не понравилось, хотя визуально перед стал не выше зада. Нужно выше ногу поднимать при посадке, я вполне серьезно. Поехал кататься. Руление отличное, дорогу держит хорошо, руль острый. Но при переезде препятствий с последующим клевком передка остался скрип. При резком попадании в яму - громкий "отстрел" стойки. То есть не хватает запаса хода штока вниз. Это известная проблема стоек Каяба, из-за которой многие от них отказываются. Начал думать и читать форумы.
Вечер 21.01.21. Достал из загашника совсем старые родные заводские масляные стойки. Мягкие, но это их нормальное состояние, такие они и есть. Потеков и дефектов нет. Собрал всё с ними, поехал кататься. Руление не понравилось, немного тянет в сторону, руль стоит чуть в бок. "Ноль" гораздо более размазанный, будто люфт в рейке. Появился стук втулок стабилизатора (скорее всего). Скрип почти пропал, был разве что на очень сильных и резких клевках передка. Ездить противно, даже если убрать небольшой увод. Продолжал думать и читать форумы.
Почему со старыми пружинами и жесткими стойками все было хорошо? Да потому, что они были обломлены на 2/3 витка и хватало штоку хода вниз. То есть вариантов два: пильнуть новые пружины или удлинить ход штока. Пилить не хотел, так как не смог бы правильно подогнуть нижний виток. А вот удлинить ход решил попробовать.
Вечер 22.01.21 Сделал втулки, чтобы опорник был закреплен на жесткой стойке KYB ближе к концу штока. Примерно 13-14 мм получилось, больше нельзя, так как резьбы мало, ведь еще шайбу сверху стакана на кузове прикрутить надо. Теперь скрип. Начал подозревать, что нижняя часть опорника под нагрузкой достает до тарелки, в которую упирается верх пружины. Оно в общем-то так и было на старых опорниках, но я же новые поставил... И ведь когда-то давно, когда ставил новые опорники на эти стойки, звуков не было... Короче, решил отпилить нижнюю часть опорника, все равно эта юбка ничего полезного не делает, просто торчит вниз. Собрал стойки KYB с пружинами KYB, с новыми опорными подшипниками и подрезанными подушками. Был еще сюрприз в виде отбойника, который надевается на шток. Я его увидел на полу, когда уже выезжать собрался, пришлось еще немного задержаться в гараже :rlc: Покатался, вроде все хорошо. Пробоев нет, скрипов нет. Рулить приятно, в сторону не ведет. Пока в такой "конфигурации" и оставлю. А втулки стабилизатора надо бы заменить, но это не срочно. Их слышно на порядок тише, чем с мягкими стойками.
Вот ведь парадокс - с жесткими стойками машина тише и приятнее едет по разбитой дороге, чем с мягкими.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 23, 2021 10:50:01
Антон80 писал(а): ↑
Молодец, Антон, столько много работы просто из-за скрипа. Уважаю!
Насчет жестких стоек согласен. На них жестко если едешь очень медленно и переезжаешь лежачий или яму. А если едешь на скорости, то комфортно всё проезжается.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 24, 2021 20:32:19
Антон80 писал(а): ↑
с октября машина прошла 38 тыс км. поменял один раз. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2021 20:47:24
Если при таком пробеге заводить раз в день, то почему бы и нет :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 25, 2021 16:14:01
Середина не гладкая, а с продольными выемками. Для чего они?
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 25, 2021 16:38:23
Может быть работает как ламели на покрышках - для лучшего зацепа на оси?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 25, 2021 16:43:54
Может быть :hmmm:
Или как хон на цилиндре :hez:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2021 16:57:49
Антон80 писал(а): ↑
для чего они?
Для сбора «отработки»? :hmmm:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 25, 2021 17:09:23
Или для усадки при обжатии.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 25, 2021 21:34:42
Смазал жидким мылом и затянул на нагруженной машине. Стаб был погрызан, конечно. Сильно тоньше не стал, но канавки есть. Зазор в разрезе резины до затяжки был миллиметра два.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
На старых резинках канавок не было, сточились.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2021 6:08:51
Антон80 писал(а): ↑
Пн янв 25, 2021 21:35:54
На «классике» они с трудом налазили.Но там и не происходит последующего обжатия.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 27, 2021 4:37:05
Втулки с разрезом...смазал; зачем? Смазку выдавит и начнёт так же скрипеть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 27, 2021 6:07:07
Даже мылом нельзя?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 27, 2021 6:16:42
Можно, его ещё Мойдодыр советовал :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 27, 2021 8:20:53
Разрезную зачем мылить?
Цельную приходится протаскивать по всему горбатому телу, а эту одел и всё.
Но, вреда от мыла не будет. Оно высохнет быстро, сработает в момент монтажа и всё.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 29, 2021 14:34:04
Поставил родные рычаги, снятые года 4 назад. В них заменены задние сайлентблоки, сейчас стоят цельные GM, были с прорезями. Передние прошли немного, оставил. Шаровые были с трещинками на пыльнике, поэтому поставил старые, которые прошли немного, но я их тогда снял из-за легкого хода пальца, это показалось подозрительным. Но потом решил, что это нормально. Под пыльник налил на палец чуть трансмиссионки, чтобы разжижить старую смазку, и заложил сверху ШРБ4.
Заменил диски и колодки. Диски Брембо, колодки Ремса.
Фото в процессе не делал, не до того было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 29, 2021 14:51:57
Внутреннее убранство гаража прям то что надо, но вот я без своего бардака нифига не найду уже)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 29, 2021 14:55:03
Без фоток неинтересно :svecha:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 29, 2021 15:14:02
То, что на фото, я разгребал и убирал сегодня больше часа. Взял отгул на сегодня, работал до двух ночи, удивил охранника при выезде. Сегодня спал до обеда, потом на сход-развал. Не могу я днем продуктивно работать. А вот по ночам очень хорошо идет дело.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Препод48рус писал(а): ↑
У меня были такие руки, что даже ширинку не хотелось трогать лишний раз. А телефон так вообще.
