ЛАДА 21074 Classic
Благодарил (а): 554 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июл 29, 2020 18:40:18
Буйный писал(а): ↑
Ср июл 29, 2020 18:08:32
Да рано ж ещё на стоянку?
На ней теперь только зимой в основном- после Весты понял как мне в ней тесно... :-J
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 18:05:59
Classic писал(а): ↑
А снова стал регулярно ездить- и вроде ничё, родной автомобиль! LOL
Всё! Нет больше места в сервиске! Последний талон!
Сделал немного раньше запланированного. Просто поехал разобраться с печкой- перестало дуть в боковой дефлектор с моей стороны. Ну и чтоб уж два раза не гонять... Машинка в принципе в норме, из обнаруженного только люфт заднего редуктора с потеющим сальником. Исправлено. Рекомендовано заменить втулки задних амортизаторов. Пока поездят, думаю. Как-то так.
Благодарил (а): 827 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 18, 2021 18:20:36
Ну хоть оркестр был? Или ограничились красной ковровой дорожкой?
Уникальный автомобиль. :beer2:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 18:25:50
Да, блин, нифига- представляешь?! Хамы! LOL
Девочка только на ресепшене, видимо, от волнения в цифрах запуталась (пробег) LOL - 109 тыс.ровно у меня.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 18, 2021 18:37:03
Они ещё в конце мультик должны были показать :D :D :D :D
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 18:43:57
Как в конце игры про волка и яйца? LOL
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 18, 2021 18:46:12
Ага.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 18:48:35
Известная байка. Никто его не видел! LOL
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 18, 2021 18:54:37
Я заполненную сервиску тоже не видел до этого
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 19:01:00
:rofl:
Благодарил (а): 1476 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 18, 2021 19:05:11
Все, теперь сам будешь обслуживать? Это после этого ТО ты устал и ракушку не открыл? :hmmm:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 19:13:37
А ты думаешь легко 10 часов стоять и ничего не делать,наблюдая как другие работают? Я так на работе не устаю! :) Можно было, конечно, и в клиентской зоне посидеть, телек посмотреть, но тут же интересней! Да и удобнее- все возникающие вопросы тут же обсуждаем.
Препод48рус писал(а): ↑
Да ну- куда с моими кривыми руками? Так же, в сервис каждые 10 тыс.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 19, 2021 3:57:51
В левый воздуховод теперь дует?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 19, 2021 4:07:19
Да вроде стало дуть чуть-чуть. Там же вроде конструктивно получается, что к левому дефлектору канал длиннее и колен больше, и правый обычно дует лучше. Но тут что-то совсем перестало дуть с моей стороны. Бумажку прикладываю- вообще не колышитя. Даже ощущение, что обратная тяга идёт. Ну, сняли бороду, лазили там, лазили, заслонки двигали, вроде криминала не нашли. Продули компрессором воздуховоды, выбили пыль с небольшим количеством сыпухи от листьев. Немного задуло. Ну и ладно.
Благодарил (а): 2756 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 19, 2021 5:55:21
В левое сопло конструтивно дует хуже. Где-то тема у нас такая есть.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 19, 2021 7:17:22
Я выламывал перегородку в нижней части печки, которая опускается, чтобы дуло лучше. Но бОльшего эффекта достиг при установке двух вентиляторов в сопло.
Благодарил (а): 2197 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 19, 2021 9:03:20
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 31, 2021 17:09:40
Что-то последнее время запуск на холодную стал как будто с севшим аккумом- еле-еле ворочает стартером. Потом в течение дня запускается нормально. Аккумулятор новый, заряжен. На старом то же самое наблюдалось. Со стороны как будто батарея мёртвая. Но я так завёлся даже в -20: первая прокрутка как бы из последних сил, со второй уже крутнул нормально и запустился. Что может быть? Думал масло палёное- минералка какая-нибудь, но после смены ничего не поменялось. Коллеги на работе грешат на стартер...
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 31, 2021 17:16:01
Classic писал(а): ↑
Что показывает нагрузочная вилка? Она - истина. И «уставший» стартер может брать на «себя» лихую долю энергии свежей АКБ. Вот две версии, если масло палёноё отмести.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 31, 2021 17:26:00
Кстати, вилкой не проверял. Надо проверить.
Бывает ещё как- на первом обороте стартера как бы затык происходит- вроде резвый первый оборот, потом- стоп,- короткая пауза, и закрутил!
Благодарил (а): 1511 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 31, 2021 17:28:04
Не может быть раннее зажигание при запуске и обратный удар тормозит вращение?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 31, 2021 17:33:04
Зажигание выставлено вроде. Да и если б было не правильное, это бы сказывалось на последующей работе двигателя. А движок работает как часики- жалоб на приемистость, тягу или детонацию нет. Едет машинка прекрасно.
Так-то, конечно, логичное предположение о раннем зажигании... Просто последующее поведение авто это не подтверждает.
Последний раз редактировалось Classic Вс янв 31, 2021 17:35:14, всего редактировалось 1 раз.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 31, 2021 17:33:28
Антон80 писал(а): ↑
Версия не лишена оснований, но чтоб у Валеры была неотрегулирована зажига :hmmm:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 31, 2021 20:22:15
я за клин стартера в разбитых втулках
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн фев 01, 2021 4:19:38
Значит будем менять стартер. Давно ещё на одном из ТО, когда я потребовал снять стартер для профилактики, мастер сказал, что стартер у меня белорусский и запчастей к нему сейчас нет. Докатывай, мол, а потом просто новый поставишь. Что ж- видать, пришло время! :)
