ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 12, 2021 9:37:20
В семерку такой заливали, для японских автомобилей:
https://autotech.ua/p/2992-ravenol-anti ... y_5_l.html
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 12, 2021 11:29:54
Мля, и что мне теперь с этими 10 литрами непонятной жидкости делать?
И не хотел же покупать, думал только прицениться, а тут - такая цена! Вот планка и упала, повелся на дешевую юшку...
Вот по большому счету - не надо мне, чтоб до -40 держало, мне главное, чтобы вреда движку не принесло :hmmm:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт фев 12, 2021 11:47:52
У меня залито TOTAL Glacelf Auto Supra (N) G-12 , вроде как по заводу такое заливают
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 12, 2021 12:01:53
PECHKIN писал(а): ↑
хмм...ну может каких то там вредителей потравить на огороде :) я как то на работе вылил старый тосол под рядом стоящий тополь женской особи,пух замахал.думал загнется.а хрена там,по весне листья на том тополе стали ярко-ярко зеленые,ну прямо,как на картине.а пух таки все равно был :D
PECHKIN писал(а): ↑
главное, чтобы вреда движку не принесло истинно так.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 13, 2021 16:47:50
Перед морозами причепурился.
Отправлено спустя 1 час 18 минут 22 секунды:
Морозы вдарили, но все-равно сейчас как свинтус, на дорогах мокро.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 04, 2021 10:30:58
29 марта 2021 на пробеге 536460 км переобулся в летнюю резину. А с 1 апреля и отопление в городе отключили.
Сегодня еще одно зимнее колесико подлечил на шиномонтажке. А то всю зиму до 1-1.5 атмосферы травило, лень было снимать, проще подкачать раз в 2-3 недели.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 18, 2021 12:38:46
В пятницу сказал мне один товарищ, что у меня такой звук в задних барабанах, похоже повылетали пружинки с колодок.
Ну ладно, думаю, посмотрю, хотя у меня никакого дискомфорта не было и звуков посторонних я не слышал.
С какого колеса начать? Вспоминаю, что когда перекидывал летнюю резину, то обратил внимание, что на левом заднем ручник не держит. С него решил и начать. Поддомкратил под мост, снял колесо, стащил барабан, гляжу, а там...
Вот такой вид мне открылся
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
Ну понятно, расплинтовалась и вылетела шпонка, которая удерживала гусак ручника. Все разобрал, тряпочкой протер, ибо гамулы там какой-то хватало, видно, что потихоньку цилиндр травит. Подождет еще, до лучших времен.
Собрал все обратно, под шпонку шайбочки потолще поставил (смотрел видосик и там чудак говорил, что люфт гусака на шпонке должен быть минимален). Одел барабан, как и снимал, без всяких усилий, закрутил два направляющих, крутанул, услышал какой-то скрежеточек трения. Одел колесо, затянул болты, кручу колесо и все-равно слышу какой-то посторонний звук, как будто что-то о что-то трется. Не понравилось. Снял колесо, снял барабан, гляжу в книгу - вижу фигу, что называется. Ну вроде все там нормально собрано. Опять ставлю барабан, колесо, ну, думаю, может в движении что притрется.
Сегодня выехал по городу, ну звук реально неприятный, не могу понять, что там может тереться? Километра 3 проехал, задний барабан, соответственно, горячий.
Вообщем, не могу понять, что происходит и откуда там это трение чего-то, если я барабвн без усилий снимаю и ставлю?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 18, 2021 15:21:36
Серёжа, а ты пробовал тормозить? Может, просто колодки не самоустановились?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 18, 2021 15:29:51
Отец заменил барабан один. Тормозит рывками и вибрация идёт при торможении... Что изменилось после снятия? Больше шайб, туже ходит "гусак", возможно постоянное подклинивание колодок?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 18, 2021 15:47:43
Было у меня такое, что колодка постоянно съезжала в сторону. То есть, если её сместить руками вверх или вниз, она не остается в том положении, что оставил, а хочет уехать обратно. Отсюда и трение. Как победил уже не помню.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 18, 2021 16:01:52
гость писал(а): ↑
Да первым делом! 5 км в одну строну проехал, столько же в другую, по городу, Приходилось конечно тормозить, хотя тоже на это надеялся, что само собой образуется...
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Ну, вообщем, пересилил свою лень, сделал 5 шагов до гаража, вспомнил, что у меня там пара новых колодок есть, достал их.
Самый геморрой в этом деле для меня - поднимать машину на домкрате, но ничо, справился.
Процесс снятия колеса и барабана, после пары предыдущих раз, как два пальца об асфальт.
Скинул барабан, и первое, что увидел, это металлическую стружку везде.
Ну а второе, что увидел, то это вот это, найдете?
Как я мог так лохануться?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 18, 2021 16:12:37
Проще всего проверить барабан, если есть возможность по остатку, то проточить, чтобы не было биений, заменить тормозной цилиндр, чтобы накладка не отпала и заменить накладки обе. Главное не брать Запорожские. Они и через 300 лет будут, как новые, уничтожая всё, что с ними вступит в трение :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 18, 2021 16:14:15
В нижнюю опору колодка не попала правая.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 18, 2021 16:16:01
А еще судя по фото, накладка правая сверху с остатком, а снизу стёрта. Может еще и в этом проблема? Было всё смазано, как-то тёрлось, когда всё протёр, то стало шкрябать
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 18, 2021 16:16:52
PECHKIN писал(а): ↑
Вс апр 18, 2021 16:10:21
Хорошо, хоть на Кавказ сразу не поехал :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 18, 2021 16:32:01
Та да, все правильно, не попала внизу, или выскочила, не знаю. Терлось нижним ребром правой колодки, там край аж блестит.
После правильного сбора уже того скрежета не было, при установке барабана. Заодно и ручник подтянул. Так что, надеюсь завтра уже поеду без скрежета.
Всем спасибо за советы и поддержку! :beer2:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 18, 2021 16:33:06
гость писал(а): ↑
а я и не заметил этой особенности, хоть и смотрел туда же :)
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 18, 2021 17:37:05
PECHKIN писал(а): ↑
Серёг, ну реально бросается косяк в глаза с правой колодкой, даже будучи ботаником. Но, и на старуху бывает..
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 18, 2021 18:35:03
Буйный писал(а): ↑
В полутьме, понадеялся на нюх... Пока сёдня фонарик в руки не взял (w00t)
Отправлено спустя 53 секунды:
Буйный писал(а): ↑
И потом, я же сам до этого дошел :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 17, 2021 12:00:09
Эпопея с тормозами продолжается, на этот раз потекла задняя тормозная шлангочка, неделю-полторы с такой капающей проездил.
Особенно страшно ездить было последние три дня, когда я уже знал, в чем дело.
Сегодня поменял. Пробег 538555. Когда она менялась крайний раз - не известно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 17, 2021 12:11:28
PECHKIN писал(а): ↑
Я давно понял, что чем лучше знаешь устройство своей машины, тем страшнее ездить :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 17, 2021 13:32:15
Антон80 писал(а): ↑
тем страшнее ездить
Это точно! (w00t) В пятницу ехал на работу, даже посчитал, за 10 км по городу 8 раз нажал на педаль тормоза, накат вообще не использовал :rlc:
На понедельник планирую (записался) заварить глушак, в районе "штанов" прохудился.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2021 19:14:19
PECHKIN писал(а): ↑
Это збс. Чем меньше моргают стопари, тем опытнее водитель.
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 17, 2021 20:26:15
не опытнее, а манера вождения спокойная, в большом городе 100 000 проклятий соберешь :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 18, 2021 7:43:53
"Проклятия" соберёт как раз тот, кто дрочит педаль тормоза.
