- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Значит, завтра вечером будет увлекательное занятие. Нужны резиновые руки, и при этом нужно крутить ржавые гайки.
Со смазыванием так и не определился однозначно
Смотри сам. Я поэкспериментировал со смазкой. В итоге обезжиренные втулки резина с подкладками из второпласта вдоль скобы, и стаб зашкуренный и обезжиренный. Вот это работало хорошо и в морозы. Но возможно тоже бы недолго могло проработать ибо мяса на них мало, раз даже у людей навулканизированные проворачивает.
Наверное, правильно будет ставить без смазки, но менять относительно часто. Или делать неправильно - чем-то мазать, допускать вращение, но менять их реже
Наверняка уже протёрто тело под втулками.
Коллега на работе признался что мазал литолом последний раз на ix35. Тридцатник до продажи они отходили.
Может оно и правильно.
У меня, напомню, с новья 4,ххтыс.км. прошло и скрип смазанных втулок проявился.
Вчера нужно было открутить обе стойки стабилизатора, он остался только на втулках. Так вот, стабилизатор провернулся с усилием, но обратно его не тянуло. То есть сдвига резины нет, есть плотное вращение. Смазки там нет, было лишь мыло при установке. Посадка была с натягом, довольно плотная.
Миш, тут не смазка, тут конструктив, на грантах/калинах стойки стабилизатора и 100 000 км отхаживают и не скрипят резинкамиMedved@790 писал(а): ↑Пт янв 29, 2021 16:16:41Коллега на работе признался что мазал литолом последний раз на ix35. Тридцатник до продажи они отходили.
Не буду спорить; надоела эта тема. Лучше поеду ка сейчас в гараж и поменяю стойки стабилизатора
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Когда-то знакомый купил универсальную смазку в балончике и пшикал её в подшипники турбины в-котле когда они начинали жужжать. Так раз в полгода пшикает уже года два. И работают.
Купил и я для этих целей универсальнэ мастыло хадо. и пшикал на жужащие. В некоторых котлах продлил на год. И работает. А в другом заклинило через месяц. А тут выясняетСя шо хадо - это не мастыло. А проникающая смазка типа вдэшки! Тоесть она очищает и смывает масло, а потом нужно это место смазать. Я запутался . Так само на днях в автомагазе просил вдшку, а мне дали хадо - сказал продаван шо это полный аналог!
Так какая всётаки смазка для смазки, а не для очистить и расшевелить!?
Ну ты даешь. Это обсуждали на форуме не раз.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Для "расшевелить". Смазка если и останется после высыхания, то скорее как небольшой антикор, а не антифрикционное вещество.
- X-TAZ
Вот нашол тестик. Тут самое жирное - нанопротек как по мне. Знач там брльше масла. А вобще ролик смотрел - там можно просто обысное масло с керосинчиком и возлухом накачать и будет пшикать как смазка. Но ещё не сделал я такое. А еадо быб.
Есть литол в баллончике.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Например
https://avtozvuk.ua/mannol-white-grease ... PfEALw_wcB
Например
Керосинчик - это ерунда в сравнении со спецсоставами.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Хадо заметно лучше работает, чем вд40. Правда эту смазку я не пробовал. Я про жидкий ключ и профессиональную универсальную проникающую смазку. Петли и замки в машине смазываю.
- X-TAZ
Ну у меня вд кончилась, и щас я хадо купил малую банку. А большая банка хадо год уже есть- я ней токо подшипн в турбинах пшикаю!
Отправлено спустя 21 минуту :
И кстати брат двоюр уже два года пшикает обычным питоном с балончика. И норм! Ну а я хадом пшикаю. Оно кстати бывает в подш смазка затвердевает, а пшикалка её растворяет и норм! Ну а если смазки в подш нет вобще, то пшикалки почти не помогут эти универсалтеые. Испарица и-всё
токо про подшипники ничо не сказано. А подш приходица пшикать не разбирая турбину. Подш закрытые - крышки железные. Но это хорошо. Там есть зазор. После пшикания начинают работать тише.Антон80 писал(а): ↑Пт фев 19, 2021 10:40:35Есть литол в баллончике.
Например
Ой, выбачаюсь, у меня не совсем хадо, а very-lube. Т.е., без ревитализанта: для того, чтобы открутить заржавевший крепёж, ревитализант и даром не нужен. Ну и в петлях дверей и подобном он тоже работать не будет.
Отправлено спустя 4 часа 50 минут 3 секунды:
- PECHKIN
Вспомнил этот разговор и купил сегодня в АТБ смазку, на всякий пожарный...
- X-TAZ
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Могу отдать. Самовывоз. ВАЗ-21016. 1979гв. Пробег чуть больше 100тк. Точно посмотреть смогу когда потеплеет. Т.е завтра.
я не просил
Была такая. Кузов от 2101 и двиг 1,3л 21011.
- PECHKIN
Как правильно поднимать машину, под балкой, или можно под крепление амортизатора?
PECHKIN, под штатное место подъёма уже никак? Тогда кусок доски под балку и алга. Про ТБ не забываем!
