Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 30, 2019 15:09:47
Можно поставить реле чисто на вольтметр, обмотку реле запитать от замка зажигания. Но стоит ли так заморачиваться? :rolleyes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 01, 2019 2:23:04
r4568 писал(а): ↑
Вт апр 30, 2019 12:55:32
Задача сделать так, что бы вольтметр работал от замка зажигания, но не реагировал на поворотники
Вся проблема лишь в том, что у них общее питание и чтобы он не "реагировал", его требуется дублировать, или же взять этот оранжевый провод от него и кинуть на замок зажигания(например к клемме 15), но только отсоединив от родного питания!
MartynovD
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 25, 2021 5:51:51
Добрый день. Друзья, подскажите по моей проблеме. У нас стоят морозы 28-35гр. Авто заводиться хорошо, тем более я АКБ заношу домой. Но 23-го я завёл авто и спустя пару минут включил фары. Стрелка вольтметра ушла в красную зону, показывая питание только от АКБ (так ведь?). Я выключил фары всё пришло в норму - пошёл нормальный заряд. При включении любого "тяжёлого" потребителя происходило то же самое и мотор снижал обороты, но работал. Я нашёл место неисправности это контакт массы на кузов. Шевеля его всё восстанавливалось и работало нормально. Я его, к стыду своему, пока не стал снимать и зачищать по другим причинам. Но сегодня появились симптомы неисправности РХХ. Иногда двиг глох. Вот я и хочу спросить, может ли эта плохая кузовная масса влиять на работу двигателя? Не хочется на морозе менять РХХ или всё таки придётся. Прошлой зимой менял. Спасибо кто откликнется.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2021 6:22:11
MartynovD писал(а): ↑
Конечно, ещё и как. С массы и начни, глядишь и РХХ «починится».
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 25, 2021 7:13:43
Связь минуса АКБ, двигателя и кузова должна быть очень надежной. Из-за плохой массы может быть много чудес и непонятных симптомов.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 25, 2021 7:28:57
Сегодня потеплеет, поправлю кузовную массу. Я этот провод (поставил больше сечением) сам обжимал наконечниками. Видимо недожал, хотя три года на нём точно отъездил. Спасибо всем!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 25, 2021 7:59:05
Качество массы можно косвенно проверить вольтметром. На заведенной машине надо включить свет, печку, обогрев стекла и измерять напряжение между клеммой АКБ, выводом АКБ, кузовом, двигателем. В разных комбинациях. В идеале должен быть ноль, реально милливольты. Но не сотни милливольт. Чем меньше, тем лучше. Так можно найти слабое место.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 25, 2021 8:35:25
Антон80 писал(а): ↑
В идеале это должен быть полностью заряженный АКБ. Так? Значит проводить измерения нужно спустя полчаса. Это я про зимний пуск холодного двигателя.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 25, 2021 8:53:09
Я о переходном сопротивлении контактов. И только.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2021 8:54:23
Да нет, наверное, масса она и в Африке масса.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 25, 2021 10:48:47
Антон80 писал(а): ↑
Тогда зачем включать потребителей?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 25, 2021 10:51:51
Чтобы появился ток и падение напряжения на плохих контактах.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 25, 2021 12:12:07
Антон80 писал(а): ↑
А! Прочитал внимательнее - меряем напряжение. Тогда да.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2021 18:23:34
Антон80 писал(а): ↑
Именно так. С минусовой клеммы АКБ толстый провод на двигатель, поближе к стартеру и понадёжней, и, второй, чуть тоньше, скажем 6мм², на кузов авто. Более того, у косы ЭСУД есть и свои, отдельные «массы».
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2021 18:59:35
Была в своё время в журнале "За рулём" статья "Загадочные пути тока". Собственно статья о том, что все непонятки - это следствие плохой массы. К примеру, нажимаешь на тормоз, а светятся задние габариты - плохая масса в задних фонарях, и ничто другое.
Последний раз редактировалось гость Чт фев 25, 2021 19:04:56, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2021 19:03:11
Сага о «массах».
