блин. У меня после этих двух дальних поездок на 250 км и ториозухм шла и правый перед торохтеть начал. Капец. Я ж кажу за два дня двухмесячный путь проехал. Ещё и дорогатам была убитая - ям море. Ещё и асфальт якыйсь крупный щебёнкой типа крупной посыпан. Вибрация была сильная. Так и саморезы и брлты повыкручуюца в машине. Вот и Начало торохтеть. то сзади было а шас спереди.
Пофлудимс 2020-2021
- Гуру теплотехники :)
Пофлудимс 2020-2021
Пофлудимс 2020-2021
X-TAZ, Есть возможность проверить состояние всей подвески автомобиля. Вы осматриваете ходовку раз в год?
Пофлудимс 2020-2021
хто вы? Я? Я и по 10 раз в год лазю смотрю шо там.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
ну я думал может подкрылок заторохтел. Пошатал- норм. Аморт норм, там де снизу прикручивал к рычагу. Там де одну шпильку сорвало. Это уже или шаровая или рулевая тяга. Маятник кстати подшипниковый уж года два или три стоит. Б-у. И не трогал его. А втулочный ежегодно менял втулки.
Пофлудимс 2020-2021
и как? шаровые, сайленты, втулки, тяги живые? я уже ездил с лопнувшей тягой, ощущения очень неприятные. поэтому решил все сразу махнуть, раз начали отпадать по месту сварки, то остальным тоже не долго. а шаровые убиваются по нашим дорогам за пару лет. а отрыва колеса на трассе тоже не желаю. следи за машиной, раз она твоя кормилица
Пофлудимс 2020-2021
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ну верхние два сайлента вон ждут замены. Но не похоже на их торохт. колесо пошатал - не стучало типа шаровой. Но тто я чамто путмю шаровые и наконечники .DJTigra писал(а): ↑Ср мар 24, 2021 22:45:11и как? шаровые, сайленты, втулки, тяги живые? я уже ездил с лопнувшей тягой, ощущения очень неприятные. поэтому решил все сразу махнуть, раз начали отпадать по месту сварки, то остальным тоже не долго. а шаровые убиваются по нашим дорогам за пару лет. а отрыва колеса на трассе тоже не желаю. следи за машиной, раз она твоя кормилица![]()
Пофлудимс 2020-2021
Та неее. Оно ж чуть шо внизу торохтит.
Щас на улице нуль - може опять примёрзнет и перёд и не буит торохтеть!
Пофлудимс 2020-2021
Ну спереди могут стучать рулевые наконечники да шаровые. ну колодки звенеть, стабилизато постоянно стучит, если крепление оторвало. амморты могут еще стучать, если оторвало так же крепление или втулки разбило
Пофлудимс 2020-2021
Это все визуально видно или легко диагностируется. А вот есть звуки неизвестного происхождения, когда проверено уже все, но стучит что-то... И потом находишь такое, что и предположить не мог.
Пофлудимс 2020-2021
X-TAZ, Саш, на подъёмник! к нормальному диагносту. За пять минут и 150..200 рублей выдаст диагноз. Точно говорю.
Пофлудимс 2020-2021
На стабилизаторе резинки тоже корявы е уже лет 10, но они так не стучали никогда! Хотя я уже и новые купил, но там менять гемор.
А дианност вобще скажет шо там всё менять надо. Например спереди слева все сайленты потресканые, но они ровно стоят и не люфтят! И тожеэто уже 10 лет так. А справа как начал сайлентс менять, тактерь кажд год вылетают. И даже чаще.
Пофлудимс 2020-2021
X-TAZ, Если брать дорогие резиновые изделия, то шанс купить качественную деталь повышаются. Если они стоят по 10-20 гривен за штуку, то сам понимаешь, какое качество, когда полиуретан стоит 400-600 гривен за штуку. Я сам сталкивался с заменой втулок стабилизатора каждые 2-3 месяца или около 200 км пробега. резина рвалась и выпадала. хотя говорили, что БРТ
Пофлудимс 2020-2021
А на стабилизаторе спереди изначально была кривая резина. И до сих пор. И норм. Думаю это наконечник рулевой. Шаровая стучит по-другому. На ямках стучит . А наконечникиторохтят на ровной дороге.
Пофлудимс 2020-2021
X-TAZ, Кстати, спроси у Анатолия, он точно подскажет, что лучше купить и где. Возраст и опыт всегда полезны. Может быть у нас подделка продается
Пофлудимс 2020-2021
Вот щас полежу и полезу. Под машину. Уже заехал на подъёмники. . .
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 53 секунды:
видно невооруж глазом шо стучало. Болт выкрутился тот шо я сверлил на-крепление низа амортизатора. И орешек съехал! Поправил. Ну и с другой стороны явно видно сайлент на замену. А-вот на стабилизаторе кривая резина, но там шатаю- не болтаеца ничё.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Пофлудимс 2020-2021
криво поставили, вот и кривая. Затягивать нужно на нагруженном авто, чтобы такого не было. да и резинка на рычаге очень странно стоит, я бы заменил
Пофлудимс 2020-2021
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
та-нее. То еёраздолбало уже, но она ешо держится.
А сайлент на рычаге не странно сидит, а изношен он. Буду канешно менять.
Пофлудимс 2020-2021
Даа.. Поисковик выдаёт, а там тю тю.. Это Бидона происки
