Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 30, 2020 11:08:19
У меня в гараже песка нет. Болты ставлю на головку, вертикально. Ну, и не мажу.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 30, 2020 12:48:14
На прежних клал в перевернутый колпак колеса :D
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 30, 2020 18:51:07
гость писал(а): ↑
.. под ними 10 см снега. Как они лягут через 10 секунд, знаешь? Я знаю. И мажу, и мазал, и буду мазать. Песню «Скрипкале/иса» Игоря Саруханова знаешь? :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 07, 2021 21:09:59
Толя, песню что-то не знаю, даже название не осилил. Какая-то новая? Саруханова знаю, древнего. Снега в гараже нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 08, 2021 6:20:01
гость писал(а): ↑
Какая-то новая?
Та прям. Скрип колеса/скрипка-лиса
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 29, 2021 14:58:31
Вчера поменял опору КПП. Парни скопом заказывали, и я под эту тему решил заказать пока ценник по первости был не завышенный.
Броню снимать не стал.
Пока мотор вывешивал - выпал палец на стойке стабилизатора, которые на резине Мика. Будем менять на выходных, ибо лежат Трек чуть ли не год уже)))
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ах да, стойки стаба на резине почти тридцатник отходили, ну может чутка меньше. Думаю, достойно.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 29, 2021 15:23:36
Medved@790 писал(а): ↑
Пт янв 29, 2021 14:59:33
Я бы не вытерпел целый год :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 29, 2021 15:50:59
Трещинки на сайлентблоках должны были 'настояться'))) Вот и настоялись.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 30, 2021 15:06:29
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 30, 2021 16:06:19
Я такие (старые) даже и не видел никогда.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 01, 2021 8:19:45
Подвеска вроде не бубнит теперь (т-т-т).
Недавно провёл манипуляцию с дросселем, по которому начали выпадать ошибки, то по пружине, то по обрыву цепи. Есть такое подозрение, что двухконтактный моторчик работает по массе через его корпус и пружинную шайбу, так как две пружины на оси (одна возвратная, вторая от полного закрытия отжимает заслонку). Эта пружинная шайба контактировала с корпусом через окислы, которые я зачистил и смазал токопроводящей смазкой. Возможно я ошибаюсь.
Ну и люфт отрегулирован в зацеплении шестерёнок. Стало всё шикарно. Поездил денёк-другой без ошибок и товарищу такие же манипуляции провёл - у меня всё отлично и плавно; у товарища без нареканий.
Возможно будет кому-то полезно.
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 02, 2021 6:44:54
Medved@790, есть теория как образовались окислы? На просторах инета не слышал о таком.
Миш, какие были предпосылки для замены левой опоры? А какую поставил?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 02, 2021 6:48:50
Миш, алюминий окисляется. Ничего необычного.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 14, 2021 10:03:19
Добрый день всем. В феврале прошел ТО-3 в Тюмени.
По дросселю был один раз глюк с зависанием на 7% открытия, что быстро лечится перезапуском. Товарищу по гарантии удалось поменять на дроссель нового образца; я не успел и особо не парюсь. Так же был добавлен холодный впуск сал-ман от спорта - совсем другие ощущения я скажу; с низов тащит просто замечательно. Заморачиваться с ДТВВ в корпус фильтра не стал. Возможно летом сподоблюсь.
Так же на днях я таки залез в педаль газа. Надоело мне подклинивание в начале её хода. Перебрал, вычистил от черного порошка изношенного пластика, смазал тефлонкой. Шикарно, плавно.
К следующей зиме неплохо бы было заменить шипованную резину; уже не чувствую хорошего зацепа с ней.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс мар 14, 2021 19:33:48
А чем "старый" был плох?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 28, 2021 13:57:19
Smarticus писал(а): ↑
Миша, меняют их по гарантии на новую ревизию. Били подерги при равномерном прямолинейном движении, ну и диагностика у офоциалов об этом же сказала.
Фото педали прилагаю:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 29, 2021 6:20:20
Просто в наших краях такого не слышал. Это с 1,8 такие неприятности или у всех?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 29, 2021 17:46:19
Не могу сказать у всех или нет. У меня замечено. Даже лог записал как ДЗ дёргается скачкообразно на процент-полтора по графикам, когда на круизе едешь. В городе не парит. На трассе кроме меня никто не заметит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 06, 2021 13:16:45
К 47т.км. скончалась гофра. Купил в местном магазе трёхслойную 200*50мм и парни в боксах переварили мне. Проще, конечно, было чутка дороже CBD взять, ибо средняя часть тоже начинает напрашиваться на замену.
По случаю покупки масла с товарищем напополам (дешевле было взять 5л. на две замены), взял нормальный шприц на литр, чтоб в будущем не мучиться с заливкой из-под капота. Называется автодело.
По опоре правой - рецидив :rlc: Теперь в месте сгиба. Отпилю эту петрушку и приварю уголок повдоль этой конструкции. Менять на другую пока категорически не планирую, ибо это пятак денег. Пока заварил как мог до появления времени на переделку.
Разнёс редуктор с газовым клапаном. Начала меня беспокоить проблема захолаживания редуктора на ходу на трассе. Грешил на длинные шланги (подключено было тройниками). По совету брата подключил последовательно после печки - стало ещё хуже (до 45-50гр. на ходу).
Решил перенести редуктор ближе к печке и ниже. Эффекта это не особо возымело. Такое чувство что циркуляция у помпы снизилась и нужно мониторить эту тему. Кстати, относительно замены пружины в пробке системы охлаждения: давление никуда не пропало, но зимой и близко такой проблемы захолаживания не было. Мониторил в феврале эту тему. Перегрева не замечаю. Термостат отрабатывает исправно. Печка греет. Перегрева и близко нет. Проходимость редуктора в норме; дул.
Есть у кого-нибудь идеи по выявлению данного захолаживания?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 06, 2021 13:22:09
Себе изначально поставил последовательно с печкой, перед ней. Все отлично работает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 07, 2021 7:33:32
У меня тройником подключено, все нормально.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Может датчик температуры на редукторе "моросит", контакт в области съема температуры не очень? Сам редуктор рука терпит?
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 07, 2021 18:49:02
Антон80 писал(а): ↑
подключено так же. мотор-редуктор-печка. но стоит доп помпа после печки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 07, 2021 21:03:49
У меня тоже помпа там же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 08, 2021 7:05:09
У меня и без доп помпы все отлично
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 13, 2021 12:27:10
Она и сама потолще и диаметр чутка больше, но рычит на взлётной мощности погромчее.
