Dacia Sandero SD
Благодарил (а): 1967 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср мар 31, 2021 17:18:51
Думал сегодня проложить провод на водительскую дверь к динамику, так как не работал с момента покупки. Грешил на динамик, потом на проводку. оказалось в окислах дело, хотя на первый взгляд и не скажешь. Зачистить нормально не получается, как-то сделал, пока играет.
Зато узнал, что на первом поколении проводка сквозная в стойке, а на втором поколении через разъемы
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 01, 2021 14:07:19
На окислы можно попшикать WD, немного отъест и потом шильцем, муторно конечно, но почистить. Затем смазкой для контактов аэрозольной пшикнуть.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 01, 2021 16:24:20
Hertz-ам по твитеру далеко до Morel. Первое впечатление - резкие, звук не чёткий, какие-то странные искажения присутствуют. Буду греть, пишут, что нужно им 100+ часов на разминку. Плюсы - они маленькие и если не понравится, всегда можно заменить на немного крупнее Morel :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 02, 2021 15:57:23
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 06, 2021 15:04:11
Собрали колёса. 2 колеса с одной стороны 30 грамм груза, с другой стороны 5 и 10. 2 колеса с одной стороны по 5 грамм, с другой стороны 5 и 10. А я думал, будет без грузиков :) Теперь нужно будет думать, как совместить колпак с грузиками и вентиль. Вентили + сборка и балансировка в 500 гривен обошлась. Пока не переобувался, на завтра снег обещают, на четверг мокрый снег. На выходных уже +12 +14, так что позже. Прикинул колесо к машине, будет выше клиренс. Но сравнение было не правильным, так как одно колесо под нагрузкой, а второе просто стоит :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 06, 2021 15:12:38
Что-то уж слишком большая разница в высоте.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 06, 2021 15:26:04
Антон80, Должны быть, в среднем, в 7-10 мм разница. На фото около 55 мм. Ну и я не спросил, сколько накачали. По наклейке спереди 2.0, сзади 2.2
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 06, 2021 15:36:59
И как же так получилось, что должно быть 10, а реально 55? Пусть давление даст 5 мм, но не столько же :eptel:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 06, 2021 16:03:54
Антон80, одно колесо на машине, оно же сминается под нагрузкой, а второе отдельно подкатил. В субботу посмотрим, что да как. Если установить оба колеса, то разница будет уже меньше в сравнении. Для ориентировочного ознакомления использовал вот этот калькулятор
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 06, 2021 17:19:48
Интересно было бы поставить рядом оба снятых с машины колеса.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 06, 2021 19:09:44
В субботу, если будет нормальная погода уже, то сделаю. Тоже интересно, на сколько увеличится клиренс.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 08, 2021 16:11:31
Благодарил (а): 695 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 09, 2021 7:22:17
Реально 6мм разницы в высоту и 10мм в ширину, я так делал с зимой, на лето я бы высоту профиля уменьшил, либо боковину надо подубее/жёстче.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 09, 2021 9:04:51
когда на прежней калине перешел с 175/65r14 на 185/65r14, то при начале движения (трогание) стала заметна увеличившаяся инерционность, но в разгоне с 90 до 110 немного приятнее, такое ощущение, что машина легче катится.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 09, 2021 10:02:23
Smarticus, У меня была основная задача увеличить клиренс.
а вот и сравнение, сначала установлено колесо 185/65/15, потом 195/65/15, а дальше без нагрузки автомобиля
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 11, 2021 13:08:04
Ездили в лес сегодня, в ямках я думал будет мягче. Возможно показалось, что тормозить машина стала плавнее при не большом усилии на педаль, если сильно прожать, то клюёшь носом в руль :) Вроде стало немного шумнее, увеличенной нагрузки при старте пока не заметил, можно тронуться без педали газа, если медленно отпускать сцепление.
Вот как выглядит авто на больших колёсиках.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 12, 2021 6:42:26
DJTigra, разницу на авто мерей, на одинаковом диске, сравнение баллонов малоинформативно. Относительно чашки переднего амортизатора можно, тоже наглядно.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
С 1 июня сотрудники ДПС могут нарисовать штраф если размерность резины не соответствует данным производителя автомобиля. В Украине такого нет?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 12, 2021 13:10:21
Smarticus писал(а):
Пн апр 12, 2021 6:44:33
диски одинаковые, за учётом вылета. Родной 43, новые 40, тот же 15 размер. когда собрал левую сторону, автомобиль оказался немного перекошенным в правую сторону, сзади хорошо было видно. Предполагаю, что около 10+ мм выигрыш составил. Разница в размере резины + изношенный протектор и новый. На старом всесезонном Гудиере зимний индикатор вровень с протектором, до летнего еще 1-2 мм.
Вроде пока нет. Можно даже с тонировкой ездить, почти не цепляются. У Сандеро размер заводской 185/65/15, сейчас 195/65/15, у Сандеро Степвей 205/55/16 (но судя по форумам, в последнее время предпочитают снимать заводкой размер и ставить от обычного Сандеро, мотивируя тем, что так комфортней и мягче). У меня же не 17 размер и не 18, так что не выделяется :)
для примера 17"
Благодарил (а): 214 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 12, 2021 19:44:37
Пятая передача у меня на Кангу.
Мчимся...
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 13, 2021 11:20:21
четвёрковод, Проверил у себя, на 5й передаче 2к оборотов и 70 км/ч. Но в городе я предпочитаю максимум четвёртую использовать.
Отправлено спустя 5 часов 10 минут 43 секунды:
Почитал машину диагностикой, 1 активная ошибка по катализатору P0420. Лампочку чека или заклеили, или потушили, не буду разбираться, пока не заменим выхлоп. Из датчиков запомнил на ХХ открытие дросселя на 15.6%, обороты от 735 до 760, вроде как корректировка угла зажигания 1.5%, но могу и путать, не запомнил. Термостат открывается на 91 градусе, вентилятор включается на 102 градусах и охлаждает жидкость до 90 градусов секунд за 10-15. Температуру на впуске показал 56 градусов.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 15, 2021 13:46:23
Решил глянуть на катализатор оригинал. Вроде как каталожный номер 8200916976. Цена в 26 000 - 29 000 гривен немного шокировала. Я думал будет тысяч на порядок дешевле. Судя по фото, от Ларгуса может подойти. Не оригинал BOSAL 090-159 на Сандеро 8 300 гривен. Б/у 6-8 тысяч оригинал. По другим данным номер 8200427965. Но предложения по Польше, Румынии. 7-9 тысяч + доставка 700-1000.
Многие ставят просто пламегаситель, шьются на Евро-2 и радуются. Такой вариант меня не сильно устраивает. Еще один вариант - универсальный ремкомплект-катализатор. Но проблема в том, что у меня левый выхлоп стоит, начиная от коллектора и вварить ремонтный не получится, некуда. Выходит самый дешевый вариант - найти подешевле б/у, вырезать старый катализатор и вварить ремонтный. Но надолго ли хватит металла, тут уже не угадаешь. У меня начинает звенеть при сбросе газа выше 4к оборотов
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 15, 2021 13:52:10
DJTigra писал(а):
Вт апр 13, 2021 16:31:04
Володя, так а катализатор там хоть стоит, ты смотрел?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 15, 2021 15:51:52
гость, Нет, там неизвестно что приварено. Вторая лямбда просто на проводах подвязана, в трубе нет отверстия под лямбду. Так что нужно от коллектора часть с катализатором + глушитель. Кажется, что перед продажей вырезали кат и сдали его, а присрали что-то другое и заглушили лампочку чека, чтобы не видно было.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 15, 2021 16:43:29
Моторы с Евро2 бывают на такой машине?
Отправлено спустя 49 секунд:
Вернее, не так... Твой мотор бывает с завода Евро2?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 15, 2021 18:43:02
Антон80, Ставился на Логаны 1 дорестайл, вроде до 2008 года евро-2. Потом пошли евро-4. У меня же Сандеро самого первого года запуска производства, и только евро-4.
