"Белая акула" (Веста SW) или "Овсянка, сэр!" :)
Благодарил (а): 2439 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт апр 23, 2021 21:52:15
:psih:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб апр 24, 2021 20:58:17
А... Вон о чём. Ну так это не возили в рефрижераторах, а имитировали пусковые установки под рефы. Кстати, не только рефы, но и под почтово-багажные вагоны.
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 26, 2021 6:48:14
Classic писал(а): ↑
Пн апр 19, 2021 14:30:31
что возможно в авто так реализован обогрев кондиционером.
Ничего там не реализовано, сплошной примитив (о системе без климата, да и с климатом разница невелика).
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 29, 2021 7:53:38
Кстати, а ведь почему так не реализовано в авто - для этого нужно, чтобы в салоне тепло было, а при минусовой температуре за бортом и в салоне обогрев за счет фреона не получается. Так что либо электротэн, либо за счет тепла от двс.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Smarticus писал(а): ↑
примитив
и это не так уж и плохо, чем проще - тем надежнее и дешевле в обслуживании :shifty:
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 29, 2021 18:36:46
Препод48рус писал(а): ↑
Чт апр 29, 2021 7:54:39
Ничего для этого не нужно, и без разницы какая температура в салоне. Компрессор, сжимая фреон, повышает его температуру, и на выходе хладагент будет горячим (ну, как минимум, довольно тёплым). Может "ташкент" в салоне он и не сделает, но тепла нагонит. Единственное- при сильном минусе за бортом включать компрессор нельзя из-за низкой температуры масла.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 29, 2021 19:32:27
А я что сказал? Бытовые кондеи ниже минус 5 нельзя включать, - 5 - это вообще не мороз. Вот и неэффективна эта система в авто. В домашних сплитах норм, подогревать когда отопление выключили. В машине - нет.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 29, 2021 23:52:09
в домашних, это в которых нет внешнего блока?
Непрочитанное сообщение Classic » Пт апр 30, 2021 6:26:29
Да и с внешним блоком они безтеновые, по-моему. Иначе почему нельзя ниже -7 уличной температура включать на обогрев.
Остаётся открытым вопрос- почему в машине при включении авторежима (зимой) загорается кнопка кондея? ...Попробую сам на него ответить. Если мне не изменяет память, где-то написано что для отпотевания стёкол лучше холодный воздух как более сухой. Возможно в этом случае кондей дует на стекло, а в дефлекторы идёт тепло от печки? :hmmm: У меня в домашней сплитке есть режим осушения воздуха- включается кондиционер и дует холодом, но система умело поддерживает комнатную температуру, не давая помещению остыть.
Что-то тема превращается в болталку очумелых холодильщиков! :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 30, 2021 12:22:00
Это в весте так реализован автоматический режим, т. е. зимой при низкой температуре просто горит индикатор под кнопкой "вродекаккондейвключен", но компрессор не работает. Французы. Т. е. просто индикация, никакой работы.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт апр 30, 2021 17:48:14
Так и на УАЗе Патриот то же самое. И ещё, думаю, много где.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 30, 2021 18:00:37
В гранте не так :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 30, 2021 18:33:16
Classic писал(а): ↑
Да один и тот же воздух идет и через печку и через кондиционер.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 02, 2021 18:59:43
Несколько наблюдений.
Решил на даче матрац надувной накачать. Достал из багажника компрессор и воткнул тут же в розетку, что в багажном отделении. Тык-пык- молчок. Оказывается этот "прикуриватель" работает только при включённом зажигании. При том что розетка в "бороде" фунциклирует при повороте ключа в АСС. :hmmm: Ну, наверное, в этом есть логика- автохолодильник, забытый в багажнике, не высадит аккумулятор.
Далее. При маневрировании между гаражами пришлось резко нажать на тормоз, увидя выруливающий из-за угла автомобиль. При последующем трогании запищал зуммер и я увидел, что ручник поднят. Я точно помню что ехал не на ручнике- ни зуммер, ни лампочка не горели... Она что- может при экстренном торможении ручник включать???
Пытаясь в очередной раз резко ускориться, жму газ в пол, машина как всегда размышляет- "хозяин, оно тебе надо?", и тут я случайно толкаю педаль сцепления, обороты подскакивают и машина просто прыгает вперёд! Блин, а что так можно было?! Мне понравился этот эффект! Надо будет запомнить для экстренных случаев!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 03, 2021 6:28:38
Механический ручник никто кроме тебя не дернет, скорее всего сам дернул, но не заметил.
На счет сцепления: в экстреном случае ты не вспомнишь про это, тут просто вырабатывать привычку передачу по-ниже включать мгновенно для быстрах ускорений.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 03, 2021 6:32:51
Толкнуть сцепление гораздо быстрее, чем орудовать кочергой! )
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 03, 2021 6:41:48
Ты хоть обтолкайся, но если у тебя обороты и передаточное отношение не соответствуют требуемому ускорению, то нужного эффекта ты не получишь.
А перключение в легковом авто занимает не более секунды, это тебе не газ-51 :psih:, на семерке можно было без сцепления с 3 на 2 переключиться. На калине переключал мгновенно. Сейчас не парюсь, топнул резко в пол - она сама быстро переключила и получил нужное ускорение, немного отпустил педаль газа - переключилась вверх, держишь в полу - переключиться при 5500 об, но можно включив нужный режим и не дать переключиться вверх.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 06, 2021 5:14:40
Classic писал(а): ↑
Перетолкнул "разорвал связь" с колёсами. Кроме нужной передачи ничего не поможет. "Держим двигатель" этого "Су-2" в номинальных 3000 оборотов на любой передаче, что гарантирует какую никакую тягу с ускорением и минимальный расход топлива. Не случайно сравнил с конкретным самолётом времён ВОВ, есть схожие моменты в пилотировании.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Последний раз редактировалось Smarticus Чт май 06, 2021 5:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 06, 2021 5:19:08
3000
видимо Валера любит внатяжок, а потом она не едет, хотя очень часто вижу как в потоке веста довольно бодро ускоряется...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 06, 2021 5:26:39
В СТОКе только на оборотах, благо шумка и конструкция выхлопной позволяют не догадываться о наличии ДВС до 4000 ;) . Весты неплохо двинули "тюненх прошивки" вазовских шестнариков, сейчас прошивки более качественные нежели их предки для приоро-калино-двенашек. И народ отдавший 800-900 тыс. за машину с удовольствием платит 5-7-9 тыс. за хорошую прошивку с гарантией.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт май 06, 2021 5:47:52
Да, привычка ездить на невысоких оборотах. "Классика" это легко позволяла, вот и привык. Я уж не говорю, о владельцах "Москвичей" с уфимским мотором, на котором можно на 15 км/ч на третью переходить! ))
Ты бы видел, как она рванула в описанном выше случае! Могёт!
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 06, 2021 5:58:22
Classic писал(а): ↑
А ещё "классика просыпалась" на 4000-4500 оборотах, при обгонах в оборотах 4000-5500 и сегодня чувствует себя неплохо. Другое дело, что передаточные числа в трансмиссии жигулей заточены на динамику до 90-100 км/ч, а веста это совершенно другое, где длину передач и массу компенсируют только обороты двигателя.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
От себя добавлю, что нужно выбирать ГСМ для подвижного состава, в том числе и исходя от рабочих оборотов и климатических условий.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 06, 2021 9:19:42
Classic писал(а): ↑
рванула
субъективно
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 06, 2021 11:31:01
Нужны приборы параметров движения, чтобы было объективно.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 07, 2021 18:56:07
крастковременный выжим сцепления, педаль газа в том же положении что и была, отпускаем педаль, и получаем рывок. есть такое. дрифтеры так делают, чтоб в занос уйти. забыл, как называется :D
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 07, 2021 22:03:53
Я бы матерным словом назвал :i Машину жалко.
