Peugeot 406 Серебристый седан
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 29, 2020 6:03:47
гость писал(а): ↑
Вт июл 28, 2020 20:05:09
Какую пушку брать с собой?
Приору с занижением —100мм и 05 регом на номерах.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 02, 2020 18:33:22
гость писал(а): ↑
для чего, простите?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 02, 2020 18:53:01
гость писал(а): ↑
Лучше вообще не приезжайте.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 02, 2020 19:20:45
гость писал(а): ↑
:D
Отправлено спустя 45 секунд:
Василь писал(а): ↑
:hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 02, 2020 20:21:41
Василь писал(а): ↑
Гостеприимный.
Отправлено спустя 43 минуты 19 секунд:
Миша писал(а): ↑
для чего, простите?
А что, там спокойно уже?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 06, 2020 0:20:03
гость писал(а): ↑
Вс авг 02, 2020 21:05:00
если вести себя нормально, как человек, то везде спокойно будет.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 06, 2020 7:15:26
Буйный писал(а): ↑
и тонировку вкруг закатать, иначе раскусят быстро (w00t)
Непрочитанное сообщение Василь » Чт авг 06, 2020 10:07:41
VladiZlav писал(а): ↑
Буйный писал(а): ↑
Всё перечисленное уже неактуально.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 06, 2020 13:20:17
Пришлось поменять выхлопную систему. Трубы сгнили настолько, что гнутся руками.
Заказал:
19.100 Polmostrow глушитель средняя часть
19.15 Polmostrow глушитель задняя часть
254920 Bosal хомут
При замене никаких трудностей не возникло, но стыки чуть-чуть секут. Запускал движок, искал разные положения, чтобы не секло, но таких нет. То ли надо что-то туда мазать, то ли фланцы сделаны плохо. Не знаю. Но и так пойдет.
Качество швов у нового выхлопа конечно не очень.
И не хватало кронштейна одного на резонаторе, приварили старый.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 07, 2020 21:25:03
Василь писал(а): ↑
не встречал в Крыму ни одной машины с 05 регионом не закатанной тонировкой ВКРУГ. :palcheg: Про манеру вождения промолчу. 99% приоры :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 10, 2021 12:14:52
Давно сюда ничего писал, вкратце расскажу что нового:
ездил в Удмуртию в город Глазов по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Киров, потом свернул на Кирово-Чепецк, а там уже до Глазова. От Москвы до Кирова отличная новая однополоска, а потом уже страх и ужас, местам дорога это глиняное месиво, даже не смотря на то, что было сухо, я чуть не застрял, везде скреб днищем и защитой. А асфальт в Удмуртии такое ощущение не чинили лет 30. Если он вообще есть. Нередко дорога это глиняная дорога, которую разравнял грейдер. Но там где дачный дом зато природа красивая. Ушатал подвеску в полный хлам, шаровые, рулевые наконечники и половина задних сайлентблоков надо менять. Умер задний ступичный.
Обратно ехал через Ижевск-Казань-Нижний Новгород-Владимир. Да дорогая по качеству нормальная, но от Казани до Нижнего Новгорода сплошные ремонты и пробки. Ехал очень долго, ложился спать в машине. А до Глазова я доехал за один заход. В 7 утра выехал, в 5 утра приехал.
Еще на моей машине очень плохой свет в фарах. Лампы менял, не помогало. В общем, вернул ксенон с линзами. Свет стал приемлемым.
Поменял задний ступичный, но он попался какой-то хреновый, опять есть люфт. Возможно испортил при установке.
Поменял масло, было масло Волга-ойл 10w40 п/с, залил Shell Motor Oil 10w40 п/с. Работой двигателя доволен. Фильтр оригинал пежо, лампа гаснет мгновенно.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 07, 2021 16:52:30
Из последнего что делал с машиной, с момента последней записи тут:
поставил летнюю резину, она уже стерта до индикатора, думаю последней сезон (или продам машину, что вероятнее)
поменял левую шаровую опору, люфт был неимоверный, так как ездил с рваным пыльником. Поменял сам без спец приспособлений. Молоток, газовый ключ, зубило и разные ключи.
Пропал плюс на фишке бензонасоса. А в блоке предохранителей плюс есть. В чем дело? А ехать надо было срочно. Кинул плюс напрямую соплей от преда до фишки. Проехал 500км, дома решил разобраться. Снял блок предохранителей, а он не разборный, залит клеем, думаю ну попал на блок! А он 5000р стоит. Решил собрать всё обратно. Собрал. Заработало. Что это было — непонятно. Сложновато разобраться в этой проводке. То ли влага где, то ли что. Не знаю.
Еще заклинил задний правый суппорт, купил ремкомплект направляющих, всё перебрал, смазал, стало двигаться хорошо. Самое сложное было вытащить старые пыльники направляющих и поставить новые, чтобы их запрессовать и не порвать.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 07, 2021 17:47:52
Rickrose писал(а): ↑
КАК ты ездил вообще? У меня не было люфтов, только иногда стучок в повороте и обязательно не под тягой, а накатом. Звук похож на стук глушителя по кузову. Поменял шаровые и все прошло. Долго искал и не мог понять... Езду с ощутимым люфтом вообще представить себе не могу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 07, 2021 17:58:31
Rickrose, вас уже переселили или как?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 07, 2021 20:05:12
Антон80 писал(а): ↑
КАК
На управляемости не ощущается, а по стуку непонятно, много что стучит к сожалению.
гость писал(а): ↑
вас уже переселили
Нет, мы отказались от всех вариантов, ждем что будет. В доме позавчера срезали газовые трубы и отключили газ.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 07, 2021 14:30:51
Сделал страховку, 6735 рублей в альфастраховании обошлась. ТО не делал, так как старые карты продлили на полгода, халява, зачем переплачивать за еще одно прохождение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 07, 2021 17:27:52
Этокакэтотакэто? Есть документ, что ваша истёкшая карта ГТО действительна ещё 6 мес?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 07, 2021 22:37:38
https://autoins.ru/novosti/tekushchie/? ... _ID=697441
01.03.2021
РСА РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА С 1 МАРТА 2021 ГОДА
Около 90% автовладельцев смогут оформить новый полис ОСАГО по продленной в соответствии с постановлением правительства №275 диагностической карте.
Согласно постановлению Правительства №275 от 27 февраля 2021 года, диагностические карты, срок действия которых заканчивается в промежутке времени с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлеваются на полгода, но не менее, чем до 1 октября 2021 года. При этом вносить изменения в диагностические карты не требуется. Новый договор ОСАГО можно заключить с использованием сведений о диагностической карте, срок действия которой продлен в порядке, установленном данным постановлением.
Автовладельцы, которые обязаны пройти техосмотр, должны будут пройти его с 1 марта уже по новым правилам. Это автовладельцы, у которых:
• срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года;
• легковые автомобили, грузовые автомобили разрешенная масса которых составляет до 3,5 тонн, прицепы и полуприцепы, мототранспортные средства, достигшие возраста 4-х лет и возникла предусмотренная законом обязанность получить первую для этого транспортного средства диагностическую карту;
• автобусы , легковые такси, грузовые автомобили предназначенные и оборудованные для перевозки пассажиров с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя),грузовые автомобили разрешенная масса которых составляет более 3,5 тонн, транспортные средства , оборудованные в соответствии с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, транспортные средства предназначенные для обучения управления транспортными средствами, после первого года эксплуатации.
• специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов, после первых 6 месяцев эксплуатации.
По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), доля автовладельцев, обязанных пройти техосмотр по новым правилам до 1 октября, не превышает 10% от общего числа автовладельцев в России, и не создаст критической нагрузки на пункты техосмотра. Эти автовладельцы смогут пройти техосмотр в комфортном для них режиме, без очередей. В РСА отметили, что на утро 1 марта операторами техосмотра было выдано уже около 800 диагностических карт по новым правилам прохождения ТО.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 19, 2022 14:14:17
Машина всё ездит, всё пучком, сейчас делаю ремонт в квартире, недавно двери с сайта объявлений бесплатные возил в багажнике, практично. Крыло насквозь проржавело. Стучит давно рулевой наконечник и немного ведёт машину, надо поменять все наконечники и заехать сделать схождение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2022 5:42:35
Rickrose, Тохансон, с днём рождения. Всего-всего ! :hbd: :hbd: :hbd:
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 19, 2022 7:42:38
:beer2: С Днём Рождения! Шершавенькой без зеброчленов! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 19, 2022 17:52:32
Спасибо Вам большое!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 24, 2022 9:33:26
С днём рождения, Антон :beer2:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 24, 2022 18:45:18
При замене зимней резины на летнюю, заметил, что вывешенное правое колесо уж слишком сильно качается, попросил друга пошатать, а сам посмотрел на шаровую, сразу стало видно, ей пришёл конец. Сколько она прошла не знаю, но заменить не составило никаких трудностей, взял asmetal. Для замены надо открутить гайку шаровой, дальше я забил съемник типа "вилка" и 2кг молотком бил по рычагу. За пару ударов вылетела. Дальше открутил ее из кулака газовым ключом. Новую поставил в обратном порядке. Никаких проблем.
Также сзади есть люфты при пошатайке колес влево-вправо. Не знаю пока в чём дело, погода не располагала валяться смотреть, земля еще холодная. Наверное это подруливающие тяги, но буду смотреть. Это не так критично, как если бы вырвало шаровую спереди.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн апр 25, 2022 6:36:20
Я в каких то других автомобилях (нефранцузских) есть такие шаровые опоры на резьбе? Задумка прикольная если всё правильно обслуживать.
