Dacia Sandero SD
Благодарил (а): 1511 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 15, 2021 19:15:46
Плохо... Это лучший вариант был бы.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 16, 2021 15:23:33
Думаете, на седане и хетчбеке разные двигатели?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 16, 2021 18:20:48
Я понятия не имею вообще. Что ставилось, куда, какой класс экологичности.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 16, 2021 20:22:50
Когда появился Логан 1,4 л, в Украине было евро-2.
Благодарил (а): 1967 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 18, 2021 14:01:50
Отрегулированы клапана, теперь куда тише. Все зазоры были увеличены, в 4м цилиндре выпуск 0.4 был, а должен быть 0.25-0.3. Стал тише работать двигатель, нет грохота клапанов в салоне. Прокладка клапанной крышки Corteco 025005P. Заменено масло в коробке. 3 литра входит, Elf TRANSELF NFJ 75W-80. Слилось тёмное масло, ближе к чёрному. Возможно это первая замена масла в этой коробке.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 20, 2021 16:58:04
На подходе сайлентблоки задней балки, аммортизаторов задних. Еще походят, но нужно постепенно готовиться к замене. на балку оем сайлент стоит 370 гривен штука, что совсем не дорого, вроде как, судя по размеру :)
Благодарил (а): 1102 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 20, 2021 19:23:18
Вот это подход к обслуживанию! :thumbsup:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 28, 2021 19:22:52
Выровнял давление в шинах по мануалу, перёд 2.0, зад 2.2. Снял рулевой кожух и проклеил антискрипом, теперь не дребезжит пластик на брусчатке. Приобретён огнетушитель, такой же здоровый, как и в прошлой машине. 19 литров топлива хватило на 147 км пробок. Думаю над заменой форсунок омывателя и над брызговиками. Из-за широкой резины и чуть шире колеи, камешки стали интенсивно цокать по порогу или по двери. Начал снова немного подклинивать левый суппорт. Нужно будет всё-таки поменять тормозную жидкость взамен старой, она сейчас тёмная. Провода высоковольтные тоже требуют замену, один провод нашел в изоленте, хотя свечи менял и не видел эту изоленту. Магнитолой доволен, все звуки с телефона при включенной навигации выводятся по блютузу на магнитолу даже во время прослушивания музыки с телефона, ответить на звонок стало проще, не нужно уже заморачиваться насчёт гарнитуры. Из минусов магнитолы - каждые минут 15-20 на пару секунд прерывается звучание музыки, подсветка через минут 30-40 меняет свой цвет, видимо в связи с нагревом, не могу что-то другое предположить. Думаю дозаправить кондиционер, чтобы перетерпеть это лето, а то пока не выходит заменить радиатор кондиционера, так как могут при демонтаже выйти из строя трубки, а это + еще стоимость радиатора и работа. А в конце мая страховка подходит к концу :) Как-то так, в общем. Пока ездим, всё хорошо.
Благодарил (а): 1474 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 29, 2021 7:49:55
DJTigra, тоже думаю из-за нагрева она у тебя отрубается, вынь, поставь за ней кулер от компа, управление можно и от датчика температуры сделать, и принудительно
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
С тормозами не тяни, заклинит - и попадешь на тормозной диск.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 09, 2021 14:18:27
Сегодня намотали 31 км, пробок не было, скорость выше 80 (где разрешено) не было, обычно 60-65 (тоже нарушение), 95й Вентус от Klo, который советовал гость . В итоге расход 8.4л расход по БК. Раньше меньше 9.9л не видел. Очень приятный расход :)
Начала скрипеть колодка во время движения, при торможении тихо. По кочкам попрыгал, перестала скрипеть, после торможения снова начала. Направляющие смазывал, суппорта чистил от грязи. Видимо нужно будет еще раз разобрать и перечистить хорошо. Заказал сайлентблоки задней балки, тормозную жидкость на полную замену.
Видеорегистратор автоматически выставляет дату и время, но с нашим переходом на зимнее/летнее время приходится крутить часовой пояс, иначе после каждого выключения нужно вручную править время. Магнитола в режиме ожидания показывает время и позволяет принимать звонки. Я думал, что только в активном режиме будет функционировать.
Коробка немного гудит на первой передаче, смена масла не помогла. Видимо присадку буду лить, отцу помогла. А еще интересный свист появился при наборе скорости от 2000 оборотов. Ошибок не видно, кроме второй лямбды. Буду смотреть впускной коллектор, может там воздух подсасывает. Патрубки воздушного фильтра могут свистеть?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 09, 2021 14:31:42
DJTigra писал(а): ↑
Было такое. Нужно осмотреть колодки на предмет небольшого отслаивания накладки по краю. Накладка чуть отходит, как бы пружинит, контактирует с диском и пищит. Зазор микроскопический, но, учитывая, что колодка стоит к диску практически вплотную, контактирует с ним с свободном положении. А при торможении всё хорошо.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
DJTigra писал(а): ↑
Мы с товарищем очень долго искали писк в его моторе. Все ролики и подшипники проверили, мыли уже закончились, а нашли случайно, когда кто-то под капотом оперся рукой куда-то, чтобы заглянуть ниже. Оказалось, что случайно закрыл рукой невидимую дырочку в патрубке и звук пропал :D
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 09, 2021 14:44:23
Антон80, Огромное спасибо, завтра гляну. Все ролики оригинальные, новые, на холостом нет звука. И это больше не писк, а свист, как микротурбина
Благодарил (а): 391 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 09, 2021 14:49:17
у нас на 2114 так выхлоп свистел. причем в самом конце. долго искали... звук шел как из под капота.. :hitro:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 09, 2021 15:38:20
Миша, к выхлопу тоже есть претензия, стал громче работать и резонировать. Доживёт этот год и под замену пойдёт. Без ямы плохо было видно, но вроде после отсутствующего катализатора дырочку наглядел
Благодарил (а): 2436 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс май 09, 2021 18:22:37
DJTigra писал(а): ↑
... больше не писк, а свист, как микротурбина
У меня такой звук с новья. Если чего найдёшь - отпишись, пожалуйста.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 11, 2021 14:14:07
Куплены оригинальные сайлентблоки и неоригинальная тормозная жидкость, Ferodo. Вчера на стяжку взял патрубок воздушного фильтра, он просто одевается на кожух и немного шевелится. Свист не ушёл. Расход по пробкам сегодня поднялся до 10.2л, на улице +23. Могу составить первое впечатление о резине новой, уже около 300-400 км проехал. Я ожидал, что будет мягче из-за чуть большей высоты профиля и мягкости боковин. Как подсказали люди, боковина не мягкая, а тонкая, а сам протектор жёсткий, что и дает хороший зацеп, когда прогрета. По рельсам носит, нужно ловить, сорвать в пробуксовку у меня вышло на мокром асфальте, когда стоял на крутой горке. По сухому не сорвать в пробуксовку моим 1.4. Торможение стало хуже, если слегка притормаживать, но только чуть сильнее давишь и уверенно тормозит. Повороты тоже держит, съезд с моста где-то на 50-60 км/ч и ни писка, ни сноса. Накачал, как и написано 2.0 перед, зад 2.2. Шумнее, как по мне, чем Гудиер всесезонный. В ямки уже не раз попадал, пока грыж нет.
Благодарил (а): 2755 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2021 16:17:43
DJTigra писал(а): ↑
Ниже 11/100 по Хадыженску не опускается. В пробках не стою, их тут почти нет. По трассе 6,0/100 на 100...110км/ч. Объяснять почему?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 11, 2021 17:08:00
Буйный писал(а): ↑
DJTigra писал(а): ↑
потому что у тебя "ладаприоральвиноесердцевместомотора" :D
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2021 17:12:38
Препод48рус писал(а): ↑
А у тебя не оно? LOL
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 11, 2021 18:13:23
Чисто газ средний 10,5 за баллон. В городе больше, за городом меньше.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
У если в пробке заглушить, а потом завести и ползти дальше, то цифра будет уже трехзначная :D
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 11, 2021 21:17:35
Буйный писал(а): ↑
а как же :yes:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 16, 2021 13:05:47
Заменены сайлентблоки и тормозная жидкость. На следующей неделе страховка заканчивается :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 16, 2021 13:16:07
DJTigra писал(а): ↑
У меня - 21 числа.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 16, 2021 14:21:31
гость, аналогично, до 21 :preved:
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Кстати, 95й Вентус только по безналу или по талонам. Заправиться нельзя. или 95 Щебень или 100й. А вроде и 98й был.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 16, 2021 16:20:16
Это что такое? :hmmm:
Гонять чтоли любите?)
И 11 литров чего - газа или бенза?
