Уголок калиновода
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 17, 2021 6:58:08
Оказывается и доплата за цвет у гранты выросла: была 6 000 р, теперь 9 000 р :psih:, у весты без изменений доплаты за цвет. По-ходу начинается систематическое подталкивание клиента к более дорогой машине.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 17, 2021 10:21:22
Ну и система у вас, без ста грамм не разберёшься.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 17, 2021 11:57:49
Обещал дорожный просвет с акпп, соответствует заявленному 165 мм до поддона акпп.
Ну и запуск -18
Благодарил (а): 827 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс янв 24, 2021 18:05:30
Напишу тут. Камеру покупал и устанавливал сам. Вчера озябла. Поменял на новую. Вскрытие этой показало экономию на виксинте и попадание влаги на мозги. После просушки ожила. Надо что-нибудь с ней сгородить.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 24, 2021 18:43:43
zalex, а камера к чему подключена?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс янв 24, 2021 19:08:02
Я магнитолу поменял, сначала была пролоджи 310, она тоже начала буровить, поменял на JVC
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 29, 2021 17:48:43
zalex, Леш, если можно модель jvc, ну и как работает
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 29, 2021 18:56:22
https://ru.jvc.com/mobile-entertainment ... /KW-M25BT/
Из минусов - полностью сенсорная (неудобно управлять громкостью), usb сзади на шнурке. Ещё с по конструктиву она будет выступать около 6мм над переходной рамкой для гранты.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 29, 2021 21:04:19
Понял, спасибо :beer2:
Я вот присматриваюсь, чтобы громкость регулировать физической крутилкой, пусть по старорежимному, зато мне так удобнее.
Благодарил (а): 391 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 31, 2021 20:48:04
у меня тоже сенсор.. все вывел на руль. далеко тянуться.. :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 10, 2021 8:32:28
Помыл, переобул на лето.
Остаток колодок за 18 000 км с акпп.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 17, 2021 20:14:35
Заменил масло, фильтр бош, салонный
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 18, 2021 17:51:52
В обновленной гранте измененное жабо, добраться до стока в районе моторчика стеклоочистителя можно только сняв поводки, только потом жабо. За 8 месяцев там накопилась горсть листвы и грязи, забив сток. Выпилил окошко, на стяжки сетку, теперь можно, убрав сетку, залезть рукой и все почистить быстро и не дергая поводки стеклоочистителей.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 08, 2021 7:45:35
Решил немного пывысить уровень комфорта: снял обивки сзади и в багажнике, вибры с завода на полу достаточно, на арках минимум. В багажнике шумоизоляция приклеена к обивке. Арки и некоторые части пола закатал виброй стп 4 мм. На него сверху герметон а15 от шумофф. На пол барьер микс от sgm, как-то писал про него, комбинированный материал: вибра, звукопоглатитель, звукоотражающая мембрана. Листы 800х500х6 мм, вес 2 кг. На пол багажника, под задними сиденьями, тоннель и полы сзади ушло 5,5 листов.
На пластиковых элементах с завода шумоизоляция.
Все собралось обратно нормально, субъективно данный материал значительно лучше предыдущих, что использовал. Теперь надо заново разобрать переднюю часть и добавить его туда, плюс добраться до всех сверчков в панели, да еще крыша :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 12, 2021 15:56:26
Прикрутил очечник к металлу саморезами :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 12, 2021 16:06:18
Крышу осматривал? :psih:
Благодарил (а): 2745 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 12, 2021 16:39:46
А был на чём?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 12, 2021 17:06:00
Думаю, пластиковые вставки, которые раздалбываются и не держат нормально.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 12, 2021 17:10:21
На предыдущих поколениях были предусмотрены гайки в металле кузова. Потом их упразднили.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 12, 2021 20:18:23
А был на чём?
не было его, Алексей опять опередил :xa: , оптимизировали минус две закладные, очечник убрали даже из люкса
там идет типо перфорированной трубы, жесткость, чтобы пройти насквозь нужно саморез 60 мм длинной :psih:, закрутил 4,2х25, метал там где-то 1,5 мм толщиной, держится нормально, тем более на пятаках на очечнике два направляющих уса диаметром 5,5 мм, под них отверстия плотничком, в целом он и без саморезов держался :D
все пластиковые вставки в кузове гранты есть в любом магазине в продаже за копейки, при раздалбливании просто можно заменить вставку без напрягов
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 14, 2021 11:53:33
Ничего себе!
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 14, 2021 15:20:34
Ничего себе!
точнее смогу сказать только когда сниму потолок и возьму в руки штангель
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб май 15, 2021 14:18:36
Пополнение в конюшне. ССТ, 03 модель.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 15, 2021 14:30:32
:thum1: когда-нибудь и я разживусь :D
Благодарил (а): 554 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 15, 2021 19:02:25
А у меня вот штатный очёчник имеется, но я им не пользуюсь- неудобно тянуться. Очки всегда кладу в двойной подстаканник у ручки КПП. Крайне удобно!
