Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 09, 2021 23:07:17
Да сама кассета не есть гуд для качественного воспроизведения.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 10, 2021 2:55:35
гость писал(а): ↑
этот маяк, в который я встроил блютуз-мп3 модуль! Играет же через смартфон - в видео говорилось! Ггг
Кстати усилки нашёл такие как в ремонте мой - вот - 500 грн и есть за тыщу ! Надеюсь рмонт дороже не окажется!
https://m.olx.ua/obyavlenie/usilitel-am ... tem_to_vec
https://m.olx.ua/obyavlenie/kolonki-s-9 ... LzlbC.html
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 10, 2021 17:36:34
:D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 11, 2021 9:17:38
А вот ешо цацка! И не пищит на блютузе! Отлично волает! Написано 2по 25 ватт.
Отправлено спустя 3 часа 25 минут 10 секунд:
:D первым делом проверил маяк - работает! Через аукс. А касета-крутится, а звука нету!
Там куча грязюки. Влага была. Первым делом отмыл. Щас буду варганить.
Отправлено спустя 6 часов 30 минут 51 секунду:
Суперр!!! В своём маяке запитал блютуз модуль от отдельного блочка питания. Внутрь маяка вкинул его и всё - писка нет вообще. :thumbsup: ещё помехи давала ота дорожка зелёная индикатор звука! Она не двигалась- просто светиоась- отключил её! Всё! Маяк идеально играет! Это тот мой старый.
Новый маяк работает норм. Нада брать туда блютущ мпз модуль без усиока и отдельный блок питания! .
Далее- сравнил два-три блютуз модулька малых квадратных. Те шо мне нравились, но они блин занижали громкость звука на треть дето. Почему-то.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
:yucky:    ага!! Я нашёл разницу! У меня на вид и по размеру и по цвету три одинаковых таких блютуза! Но брал я их в разных местах. Так вот- на тех, которые на 1/3 занижают звук написано НW 770. А с обратной стороны HW. Их у меня два! А на третем ничего не написано! И он играет на всю !!!! Суперр!
Знач я этот модулёк вкину в усилок Амфитон, который мне обешали отремонтить!
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вот
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 12, 2021 20:15:49
Отправлено спустя 2 часа 40 минут 59 секунд:
:fear: и при первом включении пошёл дым!
Оказалось негодная была кренка 7805. Это преобразователь с 12 на 5 вольт. А он выдавал не 5 вольт, а 12. Вот и сгорел модуль. Хороший сгорел. щас поставил тот шо похуже. и новую кренку. Всё работает. Но. . .писк чучуть есть. Фон. И блютуз получается постоянно включеный. Надо к замку зажиг подключать, шоб красный провод разрывать на магнитолу. Тогда отключится! А так с блютуза орёт норм!
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 13, 2021 5:26:29
X-TAZ писал(а): ↑
Ср май 12, 2021 22:56:48
К какой клемме замка?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 13, 2021 15:51:51
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
к какой!? Я не знаю. Не буду к замку. И не буду внутри блютуз встраивать. Неудобно с ним. Удобно когда с?карты памяти играет. Буду рядом лепить отакой модуль- вот пришол.
Отправлено спустя 50 секунд:
:D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 15, 2021 0:15:31
:thumbsup: ну разве я не радиолюбитель. . .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 16, 2021 15:19:49
:thumbsup: супермагазин отэтот- ником радиомаркет. Все детальки пришли пофасованные в пакетики и подписанные! Наклеечки на пакетиках! Суперр! Один минус. Для отэтого пластикового корпуса пришло две верхние крышки! Вместо одной нижней! https://bigl.ua/p743580159-korpus-plastikovyj-nm6
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 16, 2021 21:38:31
Есть в заряднике для прикуривателя такой элемент. Обощначен как F1, на самом элементе цифра 20. Мультиметр показывает 12 Ом. Стоит в цепи плюса 12В, типа как предохранитель. Зарядник давно глючил при нагрузке (например, телефон-навигатор с ярким экраном). Проявлялось в постоянном отключении зарядника и включении опять. Будто шнур дергаешь туда-сюда. Шунтировал его проволочкой, всё теперь работает правильно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 16, 2021 23:17:33
Ну и протрахался я с этим патифоном. якбы штатный регулятор громкости был в норме, то былоб быстро. А так пока подобрал, заменил примастырил другой. Жах. Осё токо вполночь врезал сам модуль в-касетницу.
Приколэв том шо в режиме диска звук тише уэмагнитолы с модуля когда играем, а в режиме радива орёт аж ухиэпреют.
Чего мучался со штатным регулятором - потомушо когда подаём питание на модель - включаем магнитолу, то звук с модуля идёт на полную! И емли стоит флешка, тоэначинает сразу орать! Нету памяти на уровень звука у послндних трёх модулей! А у двух шо раньше покупал есть! Ноэони и по форме другие и в олном блютуз слабее берёт вабще! :yucky:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Подплючал модуль через гальванически развязаный стабилизатор напруги шоб ге было свиста на блютузе! есть такая штучка на последнем фото!
Отправлено спустя 41 секунду:
Серенький модуль хотел, но там по другим параметрам выбирал, потому и ч!рный встааил
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 17, 2021 5:34:39
Антон80 писал(а): ↑
Самовосстанавливаемый предохранитель?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 17, 2021 7:21:45
А кто его знает! Не разбираюсь в smd элементах. Может, просто резистор, а может и хитрый какой-то.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 17, 2021 8:35:55
Антон80 писал(а): ↑
ну по обозначению это предохранитель, 20 - может 20А? Только нафиг он там такой...
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 17, 2021 9:19:42
Обычный предохранитель на 2 Ампера.
Надпись 10=1ампер, 15=1.5 ампера и так далее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 17, 2021 9:23:06
Восстанавливаемый?
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
У меня же он сгорел, но не до конца. Или не до конца восстановился.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 17, 2021 9:32:07
А, да.
Есть в природе и самовосстаналивающиеся смд предохранители, но маркировка у них другая должна быть, да и корпусок внешне отличается.
Может конечно китайцы начудили с корпусом, но может просто плохо припаяли.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 18, 2021 12:12:00
:fear: Опа. Дошла очередь до моего самого первого мафона, который новым покупался многалет назад. Дадим и ему вторую жизнь с блютуз-модулем и флешкой !
Я вместо штатных динамиков подключпл колонки самодельные из картонных коробок!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 21, 2021 0:10:16
:fear: исчо один бумбоксик. Соседу зделав. (w00t) причём осё в час ночи кончил. Працюе. Праада кнопки плохо контачили- спиртом промыл и маг не запускался. Феном сушил и норм! Ну нравица мне шоб всё работало! :thumbsup:
Отправлено спустя 18 секунд:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 23, 2021 15:36:46
:fear: капец хотел в приёмнмк блютуз встроить. В него уже мп3 модуль безпультовый давно встроил. Попробовал так напрямую - всё работает. Спаял через тумблер, проводами-как положено. Сцуко два модуля спалил блютузных, старый мп3 модуль, и усилок. :slap: и до сих пор-не-вкурю чё оно поочерёдно всё погорело блин. :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 25, 2021 12:27:16
:fear: фуф. Наканецта. Наканецта! Я спаял! В этот патифон блютуз и мп3. !! Хух. Он громче чем жбл играет! хотя в нём один динамик 5 ватт, а в жбл два дина по 3 ватта!
Правда мп3 модуль я в-него лет 5 назад вставил! А вот захотелось блютуз. Красненький! Короче пока там химичил, то спалил один усилок, два бт модуля и флешку! :pinch: дорогой получився. Проблема с питанием. Была! Там 7-8 вольт. А блочки 5 вольтовые. Вот и горели.
Кренки 7805 не хватало. При включении вырубалось. Поставил регулируемый блочёк стабилизатор до 3 ампер. Но и он при вкл мпЗ когда на полной громкости, то вырубаеца. Идут перезагрузки. Пока не отключишь динамик и не уберёшь кнопочками громкость. Вобщем и щас шоб запустить мпЗ С карточки нада знать как.
А блютуз норм пашет! :thumbsup:
Вот бы туда ещё акум и плату зарядки и будет блютуз-колонка портативная. Хотя там можно батарейки.
Отправлено спустя 32 секунды:
:psih:
Отправлено спустя 3 часа 33 минуты 47 секунд:
:psih: опа! Терь ещё и от акума лития работает! И заряжаеца! Токо от лития чёто мп3 не тянет. Не вкл. Мало 4 вольт. Хотя пишут шо от 3.5 до 5.5 вольт тот модуль. А блютуз пашет. Испытую. И запасной акум рядом ложица!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 25, 2021 19:54:59
X-TAZ писал(а): ↑
Пт июн 25, 2021 16:02:25
повышайка напруги тебе в помощь ))) Алишная, копейки стоит - я так всегда подгоняю до нужной напруги.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 25, 2021 20:49:42
:rlc: я.там понижайку поставил. Когда от сети работает. А терь повышайку!? Нее. То не фатает мощности. Не буду. Хватит блютуза. И радио берёт норм тут.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 01, 2021 20:49:51
Итак, вопрос к вам, специалисты и любители :yes:
Имеется магнитола, сзади вот такой радиатор, который греется сильно. Минут через 10 включённого экрана палец уже не удержать. Думаю поставить компьютерный кулер 40*40 мм или 60*60 мм. Но поток будет упираться в этот кусок алюминия. Если насверлить технологических дырочек, то лучше будет для потока воздуха, но меньше площадь рассеивания тепла. Как посоветуете улучшить охлаждение? Замена радиатора? Если да, то где его добыть? При перегреве усилителя сначала уменьшается громкость, потом появляется хрип.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 01, 2021 21:19:52
Отказаться от этого устройства надо.
Оно на холостую жрёт энергию как не в себя.
