"Серая Шейка"
Благодарил (а): 554 раза
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Classic » Чт май 13, 2021 16:50:03
Я вот тоже озадачен выбором масла в коробку. И тоже думал 75-85. Считаешь не надо? Завод не дурак вроде- понимает что в России и жара бывает, тем не менее льёт эту вязкость... :hmmm:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 13, 2021 21:05:40
мне более густое - микс собственного замеса - понравилось больше как работает
Благодарил (а): 391 раз
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 13, 2021 21:13:41
Smarticus писал(а):
Чт май 13, 2021 13:16:31
Все говорят "чем меньше вязкость масла, тем легче синхронизаторам"
это странно, по тому что синхроны останавливают передачу, а на густом масле она как раз и тормозится легче т.к. на густом масле крутится туже..
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 13, 2021 22:02:55
Это я говорил и повторю. На более вязком масле хорошо гонять на скорости, а также в жару. Легко переключиться на передачу ниже, даже если сразу попадешь чуть ли не в отсечку. На жиденьком это получается гораздо сложнее или с посторонними звуками. Зато в городе, особенно зимой на первых километрах, на вязком переключаться трудно или же будет хруст. Особенно при переключении вниз. Особенно на первую при катящейся машине.
Перегазовка при переключении вниз уже происходит сама, без участия мозга. А вверх частенько двойной выжим сцепления (на нейтрали пустил, потом нажал). Можно осуждать мои действия, ругать коробку, машину, но на самом деле это не напрягает. И главное - переключения (особенно вниз) не приводят к рывку, очень плавное движение получается. Так что с вязким маслом жить можно, а недостатки жидкого победить не получится.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 14, 2021 4:08:24
Антон80, видимо густое в твоем случае было слишком минеральное, хотя и синтетические могут иметь достаточную вязкость (густоту) при нагреве и не быть слишком густыми при холоде, у меня смесь в мороз не вызывала каких-то затруднений, хотя по рассчетам вязкость там была 75-110
Последний раз редактировалось Препод48рус Пт май 14, 2021 7:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 695 раз
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 14, 2021 6:48:40
Завод будет лить самое дешёвое и способное прожить гарантийный срок, бизнес - ничего личного. Всё напрямую зависит от климата где эксплуатируется автомобиль. Как я это вижу: Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Белгородская область (тут уже спорно) 80w-90 gl-4 (минералка/полусинь), Север, Северо-Восток федерации (Без Северо-Запада) 75w-85 gl-4(4/5) (синтетика гидрокрекинговая желательно с эстерами, либо ПАО+эстеры), "Остальная часть России" - "густые" 75w-90 gl4/5 на ПАО+эстеры. Идеальным было бы масло 70w-100 на полностью синтетической основе, покрытие температур -50...+50, это как раз та самая нужная вязкость при температуре масла +40...+80 по Цельсию. Но это большая стоимость производства, загуститель обязан быть "крутым".
Отправлено спустя 50 секунд:
Мне тоже, но ardeca пропало из продажи.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Бытует мнение, что вязкое масло даёт большой масляный клин, который в свою очередь препятствует хорошему зацеплению синхронизаторов. Повторюсь, мне на вязких маслах больше понравилась работа вазовской мкпп.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Полностью солидарен :thum1:
Благодарил (а): 2744 раза
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2021 18:03:58
Smarticus писал(а):
Пт май 14, 2021 6:54:34
:yes: :yes: :yes:
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн май 17, 2021 7:20:28
Вчера, думаю поставлю сетки в бампер и сменю масло моторное, как ни как 2650 км пройдено. СНял бампер, навык есть, качество литья скажу я вам - заметно снизилось. Много облоя, следы механической обработки, с тыльной стороны белая паутинка, будто черного пластика не хватило и в чан кинули кусок белого и он проявился как белый варикоз. Когда ставил обратно замучался со стороной водителя, висит ниже, щель под фарой будто после ДТП, да и в целом бампер более "жидкий", чем у седана 2016-го. Опыт не пропьёшь и через минут 30 я добился желаемого, на мой взгляд получилось чуть лучше, чем из салона, старался зазоры подгонять. Думаю со временем будет иметь место "простатит бампера" как на первых калинах.
Переходим к замене масла. Приготовил zic x5 10w-40 4+1 литра. На удивление пробка открутилась легко, герметиком больше её не мажут, наконец то дошло до завода. А вот литьё поддона - страх и ужас. На нём снизу сетка отлитая для прочности, я думаю. Она разной высоты, шершавая как точильный камень, культура изготовления печальная, не текла бы и на том спасибо. Масло было вполне светлое - тёмно-карамельного цвета. Закрутил я хРеновскую пробку под недоделанный четырёхгранник, пришлось в магаз тащиться за ключом. Далее интереснее. Изменили площадку крепления нейтрализатора выхлопных газов, съёмником крабом стало работать крайне неудобно. Намёк на наличие специнтрумента в виде "чашки", но меня это естественно не остановило. Беру фильтр mann W7015, закручиваю ... "хрен там ночевал". Фильтр делает три-четыре оборота и всё, упирается во что-то, резинке до блока ещё сантиметр. Вот это поворот! Как так то?! Раньше всё вставало нормально. Не стал пробовать второй такой же фильтр. Я человек запасливый, откопал на полке mann w914/2 (синий), он закрутился как "здрасти", легко и непринуждённо. Масло залито, первый пуск, писк 3 секунды об отсутствии давления масла, покрутил волнообразно двигатель до 5 000 об., чтобы фильтр точно прокачался. Осмотр на течи снизу, доливка если необходима. Прокатнулся по городу, всё мягко и тихо, кондей работает. Но в конце лета запишусь на диагностику кондея, чую есть некий "недолив". О вязкости масла напоминает расход на ХХ, вместо 0,9 л., чаще показывает 1,0 или даже 1,1. Пока двигатель всё чувствует, после 8 000 км будет поспокойнее себя вести.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 17, 2021 16:44:23
А почему не будущей зимой, Миш? Он тогда нужней будет :rolleyes: .
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 17, 2021 19:17:18
:clap2:
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 18, 2021 7:43:09
Ну да, ха, ха. Есть записи на драйве о причинах потери веселящего газа хладагента. Всё банально, штуцеры и соединения шлангов откровенно дешёвые и поганого качества. Чтобы "утечка раскрылась" во всей красе надо конкретно погонять систему, как ни летом этим заниматься. Как проверяет дилер кондей на нормальную работу я видел, буду мониторить жизнеспособность. Главное, что гарантия на климатическую систему всего год и надо использовать это по максимуму, оттянуть момент бесплатной заправки максимально к концу гарантии. Конечно, если вдруг в июле генератор прохлады откажет мне в своих услугах, поеду сразу.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 18, 2021 8:16:43
Ерунда. Лачетти, на стекла, гарантия всего 1000 км, в моём случае это было всего пару дней. А до сих пор живы.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 18, 2021 8:19:59
Душа требует экспериментов и ко мне едет вот такая дичь ...
Должен успеть залить до начала отпуска, эффект достигается после 1000 км, как раз за 3 200 всё должно случится.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А до сих пор живы.
В моём случае это системные, неединичные проблемы, их появление вопрос небольшого промежутка времени и степени нагруженности климатической системы. Ранее я опомнился после окончания гарантии на данный узел, теперь учёный.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 18, 2021 9:36:12
1. "Оптимизирует технологические зазоры сопрягающихся деталей". Что есть "технологические зазоры"?
2. "Уникальная разработка Российской Академии Наук". Ломоносов разработал? Всей РАН трудились? :psih:
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 18, 2021 10:37:43
зазоры
допуски
Благодарил (а): 2561 раз
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 18, 2021 11:27:19
Я думал, что это все еще в 90-х кануло в лету... :psih:
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 18, 2021 14:23:17
Smarticus, а версию с вариатором не рассматривал?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 18, 2021 15:32:07
Не хочу каждые 40 тыс. км отдавать 20-25К рублей на обслугу этой чудо-трансмиссии.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 18, 2021 16:25:49
зазоры
допуски
В документацию вносит изменения? :D
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 18, 2021 17:38:35
зазоры
допуски
:D
Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 18, 2021 19:09:22
Да знаем мы, что такое допуски. Просто в рекламе препарата написана белиберда.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 18, 2021 19:10:18
А вы решили им вторить :psih:
Отправлено спустя 36 секунд:
Чем больший бред написан на этикетке, тем лучше покупают :D
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 19, 2021 8:31:14
Залью - посмотрим, буду оценивать трезво. Как работает только масло я знаю, будет ли что-то отличное мне самому интересно. В рекламу давно не верю, скорее, чем она агрессивнее, тем продукт является большим говном.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 19, 2021 9:58:41
Вполне может работать, есть ведь целая наука.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср май 19, 2021 12:23:22
Неужели замена масла столько стоит? Или там еще что-то делается?
