Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 5
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 27, 2021 2:22:11
Не понятно, как доехать-то удалось? ЕМНИП, этот же самый ремень и помпу вращает, а без помпы машина кипит каждые 2-3 минуты...
Sergey Al.
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Чт май 27, 2021 14:03:36
:) Спасибо за ответы
Очень рад, что вы все откликнулись :yes:
Да, возможно подшипник уже умирал, потом все это привело к таким последствиям.
С ремонтом генератора я заморачиваться не стал. Купил новый генератор.
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Насчет того, что Я доехал... Я вроде не говорил о том, -доехал ли я :D
Но так и есть доехал.
Все это случилось в 1-30 ночи, в 35 км от Нижнего Новгорода. И началось самое интересное. Звонил эвакуаторам. Где-то отвечали что уже все уехали, где-то не брали трубку. Один вроде сказал, 5000 руб, но я сначала позвоню водиле, поедет ли он. И перезвоню тебе. Перезвонил) сказал, водила спит, плевать он хотел :)
В итоге, я сначала ехал короткими расстояними. Ночью. На ощупь так сказать. Чтобы встречные машины меня видели я включал габариты. Потом естественно стал думать дальше, ибо останавливаться каждые две минуты. Это жесть. Вообщем снял капот, положил его в багажник. Естественно , багажник был полуоткрыт. И так с остановками, я доехал до города. В конце по городу уже пришлось ехать и ехать, работал вентилятор и без капота. Движок подохерел это точно. Но... Он давно уже требует хорошего ремонта.
Sergey Al.
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Пн май 31, 2021 6:36:20
Здравствуйте!
Опять нужна помощь :yes:
Вчера поменял генератор. И видимо натяжку ремня сделал чуть слабже чем надо. Потому что при первой натяжке вообще заряд был очень слабый. Потом вроде сделал как следует. Собрал все обратно. Но потом только проверил напряжение, - 13.6 . Должно быть естественно больше. Как думаете, натяжка не соответствует норме?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 31, 2021 6:53:45
13.6 само по себе вполне типично.
Нагрузки генератор, включи всё потребители, дай поработать минуту две и делай замер. Если ремень проскальзывает то напряжение будет около 12 вольт, тогда нужно подтянуть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 31, 2021 7:08:54
Sergey Al. писал(а): ↑
Тут важно знать, при каких оборотах двигателя замерялось напряжение.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 31, 2021 9:47:18
Штатный рн это базовые 13.5 вольт, всё что выше это погрешность.
13.6 если на холостых да под нагрузкой, это очень хорошо.
Sergey Al.
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Пн май 31, 2021 11:00:15
13.6 держит что на холостых, что под нагрузкой
Потом решил включить ближний свет, - не изменилось .
Но когда включил, печку и обогрев заднего. То стало 12 с небольшим.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 31, 2021 14:02:32
Под словом нагрузка следует понимать потребители.
Это как раз печка, фары и всё прочее электрическое.
Теперь, как выше Виктор написал, испытание генератора на рабочих оборотах.
Включаем всё что можем, делаем 2500-3000 оборотов, даём минуту в таком режиме поработать и не снижая оборотов измеряем напряжение.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср июн 02, 2021 7:31:43
Несколько лет так езжу. 13.6...13.7. Очень плохо было со старым стартером, но потом было решено ему покоиться с миром, заменил на редукторный, и стало всё офигенно!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 02, 2021 10:29:36
Что, много коротких поездок?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июн 04, 2021 16:20:50
Редко дальше чем на дачу ~25 км.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 25, 2021 16:16:00
Снова в СБ перебрал гену. Залило тосолом, сильно закозлил. Как обычно, окислился алюминий ДМ. Заменил ДМ, поставил новый точно такой же. Пока отлично, но ещё далеко не ездил.
Жигулист
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Жигулист » Вт ноя 16, 2021 18:07:57
Ребята, подскажите пожалуйста, такая проблема, при езде (ваз2105) жму на тормоз и начинает падать стрелочка заряда аккумулятора и возвращается обратно, что это может быть? Стрелочка находится по середине, между зелёной и белой границами, в чем беда?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 16, 2021 18:49:22
Жигулист, если верить самому прибору вольтметру,то у тебя идет недозаряд.повторюсь---если верить прибору,что не совсем информативно.причина может быть в изношенных щетках генератора,или сама таблетка на грани.вполне даже возможен прослабленный ремень привода генератора.лампы стопарей дают не самую малую нагрузку.может напруга и просаживаться.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 16, 2021 19:03:13
А обороты не просаживаются при нажатии на тормоз?
Жигулист
Непрочитанное сообщение Жигулист » Ср ноя 17, 2021 4:13:52
Да нет, обороты вроде не падают, раньше была проблема в вакумнике, что при нажатии на тормоз глохла, заменил, все вроде норм, сейчас вот это стал замечать, на генераторе менялась таблетка, диодный мост , то есть рабочий должен быть, ремень вроде норм натянут, думаю воспользоваться трёхуровневым регулятором напряжения, вроде норм штука
Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
А если просаживаются, тогда в чем беда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 17, 2021 6:05:48
Могут и вырасти, а не упасть. От настройки качества смеси на ХХ зависит.
Жигулист
Непрочитанное сообщение Жигулист » Ср ноя 17, 2021 6:27:26
Не, они не растут, только вот заряд опустится маленько и обратно
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 17, 2021 10:14:57
Жигулист, а если попробовать тестером померить напряжение между минусовой клеммой АКБ и минусом прикуривателя, при этом попробовать понажимать тормоз и повключать фары, тестер много покажет?
А вообще, конечно, я точно не помню, минус приборки в каком месте с массой соединяется - это раз, и два - я-то лазил в семёрке, а там пятёрка, может, что и по-другому.
Жигулист
Непрочитанное сообщение Жигулист » Ср ноя 17, 2021 13:10:44
Ну хорошо, измерю, а вот почему в таком положении стрелка находится?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 17, 2021 13:53:07
Жигулист писал(а): ↑
прочитай еще мой пост.вполне вероятна неисправность прибора.а вообще надо результаты замера.станет примерно понятно,куда копать.
а еще лучше кинуть доп.массу на сам показометр от минуса клеммы акб.я сам по теплу этим займусь.у меня тоже бывает подглючивает вольтметр...
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 17, 2021 14:22:25
Я, чтобы отмести все сомнения в приборах и проводке, как раз и измерял напряжение на самих свинцовых клеммах батареи. Другое дело, если я сижу в салоне и нажимаю органы управления, то нужен "другой я", чтобы держал клеммы и смотрел показания.
Жигулист
Непрочитанное сообщение Жигулист » Ср ноя 17, 2021 14:56:40
Понял мужики, всем спасибо✊ Что скажете на счёт трёхуровнего регулятора напряжения? Может был у кого опыт пользования?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 17, 2021 16:44:48
Напиши в поисковой строке форума "трехуровневый" и кое-что найдешь.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 17, 2021 16:45:38
Пользую такой. Норм.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
blentrou писал(а): ↑
Прямо за приборкой, на шпильке кузова.
