X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 214 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 03, 2021 18:50:28
Хвала всевышнему!
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 03, 2021 19:35:41
:slap: сосед прав! Накладки задние барабанные чуть поотклеивалися. Щас дркги колодки-прставлю. Бо цэ я недавно старые поставыл а-новые сняв! Бо старые мне лучче были! а щас они стёрлися. Там 2 мм. Барабан опять еле с полуоси сбил.
Это после того как чучуть пошелестело при ториожении, а потом прошло и вобще не шелестело. А сосед каже-у него такое было и он ничё не смотрел и оборвало накладку и цилиндр оторвало. И он-еле с моря доехал недавно.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
четвёрковод писал(а):
Чт июн 03, 2021 18:24:10
X-TAZ писал(а):
Чт июн 03, 2021 13:18:14
Кипячу вот.
Что кипятишь?
ну зарчжаю акб. Да. Пока плотность 1.2. 1.22
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Год назад после долива заряжал и выше 1.25 не выросло! Я не удивлюсь если щас выше 1.23 не поднимеца.
Кстати, а наклидки на колодки щас-ешо хтото клепает? А то продаются и заклёпки и накладки. И на сцепление. И брат мой клепал на ториоза нелавно и на клей 88 вроде клеял. И ездил!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 03, 2021 19:50:57
X-TAZ писал(а):
Чт июн 03, 2021 19:39:41
Клепают только шум стоит, на ПАЗики и всё остальное что на этом шасси )
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 06, 2021 5:17:27
А я токо в гараже отсоединил акум. Опять всю ночь заряжав. Всётаки подняло плотность до 1.25. Сёдня 2 амперами заряжав, а вчера 1- 1.5.
Отправлено спустя 6 часов 35 минут 27 секунд:
:confused: Странно. Ручник а всю отпущен. Буртик малюсенький я на барабане убрал. И Всёравно я еле впихнул барабан на место. И колодки полностью не отпускают. Трёт и всё. Рукой туго крутить, но чуть погазовал поднятым колесом и чуть легче стало.
И это при том шо барабан же изношен уже. А новые колодки мона сказать не влазят. Уже када-то ставил новые и вроде не было такой проблемы. Может эти толще или не стандарт. Фирма Начало. Хвалят её. Передние Начало у меня. До этого новые были Зарз.
Та можно да распорную планку подточить. Бо если я торм цилиндр полностью вогнал, то распорна планка не даёт колодкам к кулачкам прижаться дето 2 мм.
Отправлено спустя 44 секунды:
:crazy: на другом колесе кстати колодки ещё не отклеились! Но вот всёравно меняю
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 3 секунды:
У кума под капотом загорелось. Когда стартером крутил. Было пламя как открыв капот. Но у него в виде дезика огнетушитель. Сдёрнул с акума клемму и затушил. Горело дето над стартером. Возможно стартер. Он его менял зимой. Опель омега а. Вобщем пришлось мне ехать с греющимся барабаном тормозным и тянуть его. Км 10 проехал. Ну гарячий барабан. Градусов 45-50. Езде не мешает. Должно притереться. Потом подниму вечером и проверю как крутица.
Отправлено спустя 4 часа 29 минут 24 секунды:
:fear: моё колесо уже почти норм крутица. Почти притёрлось.
В опеле стартер ни причём. Отгорел, отпал центральный вв провод от трамблёра. Начало шото бить искру на-массу, погорели провода штук 6 к каким-то колодкам. А воспламенился газ , который был во впускном коллекторе наверное от искры. Вчера этот провод в него плохо контачил и машина глохла и стрельнула один -два раза. Он нашёл этот конец- говорит поджал клемму и впихнул. Вот она?сёдня-выпала. Нала восстановить штук 6-8 проводов. И впринципе всё.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 06, 2021 19:24:33
X-TAZ писал(а):
Вс июн 06, 2021 19:07:05
А как иначе? Если в дороге отклеится, то колесо заклинит.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 06, 2021 20:11:17
Так они и новые могут отклеицца. Вот например от перегрева. Вот и думаю может там-шлифонуть надо было на?колодках, где распорная планка. Шоб не тёрло. Странно канешно это- барабаны стёртые и новые колодки не влазят почти.
Благодарил (а): 2745 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 07, 2021 5:16:48
Рустем сильно хаял эти «Начало».
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 07, 2021 8:19:59
:hmmm: именно из-за того шо не влазят?
Отправлено спустя 39 секунд:
А у нас на детали.зп.юа отзывы почти все хорошие.
Отправлено спустя 40 секунд:
Да и на передке ставил началовские пару лет назад - ще ходють!
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
:thumbsup: вот
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 07, 2021 17:25:39
X-TAZ писал(а):
Пн июн 07, 2021 8:28:17
ХЗ, не помню. Кажись, геометрия у них страдала сильно.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 07, 2021 17:33:20
У меня "неправильные" колодки ползли вбок и терли барабан. Не центровались нормально.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 07, 2021 18:32:05
Ну посмотрим. Сёдня ездил - барабан еле тёплый.
Кстати, изолировали пррвода в опеле у кума. Посое возгорания. Там шланга бензиновая треснутая. А заводится он на бензине. Наверное он и горел.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 10, 2021 15:07:45
:hmmm: купил отакой насосик, бо старый дето двухгодичный начал подклинивать. Вроди снял прокрутил- крутится. Поставил - заело. А он у меня стоит последователтно помле насоса старрго образца , который сверху вставляется.
Вобщем не дождался я полднч до прихода нового насоса и полностью вскрыл старый. Сальник началэпротекать и засралась оська на-сальнике и заедало. Почистил, шлифонул. Сальник уже не сжимает, но там-есть возможность в сальник всунуть некое колечко резиновое и уплотнение восстанавлюется. Смазал, всунул - работает, качает отлично.
Так это он стоял выше уровня.бачка и прожил года два. Или три. А-если б внизу бачка, то его б давно залило! Щас закрзмл белый прозрачный, а старый чорный Аврора.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 11, 2021 10:01:33
А поршни/упорные кольца утапливал? А то раньше народ колодки стачивал по незнанию.
Благодарил (а): 2183 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 11, 2021 11:02:19
присоединяюсь, я тоже о них ничего хорошего сказать не могу, ставил себе.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 11, 2021 11:51:54
да я ж кажу поршни утопил полностью, а упоры колодок даже не доставмли до поршней!
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
пока у меня лучче вшсего отходили самые старые колодки, с которыми шла машина. Пока оцэ не стёрлись до 2 мм шо аж отклеили-ь две. Може б и не отклеились. Може примёрзли кида-то в морозы. А было такое шо с отрывом трогался с места. Кстати на них какте-то коричневатые накладки! А на новых зарз и на начало серые наклпдки. Как обычный паронит!
Отправлено спустя 9 часов 11 минут 35 секунд:
:look: ну короче одну сторону я залатав! Ничё тут страшного. Прикрутил приклепал, мастикой покрыл. И будет щастье.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 12, 2021 22:56:35
:whistlin: с другой стороны прмерно также.
Отправлено спустя 11 часов 18 минут 21 секунду:
:fear: это пипец - поставил накладку вчера. Сёдня проехался
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 13, 2021 10:34:12
Действительно мешает, надо что-то делать.
Благодарил (а): 2562 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 13, 2021 11:22:36
X-TAZ писал(а):
Вс июн 13, 2021 10:14:56
Сёдня проехался
Мне кажется, что тут эффект глянца, какого бы цвета не поставил - будет бликовать.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 13, 2021 12:56:46
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vantablack
Из такого надо делать.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 13, 2021 13:20:00
Краска есть чёрная. Покрасю. Матовая. Яж клеил на торпеду и чёрные плёнки и обои коричневые. Норм было. А-синий пипец! А естх ещё в продаже красная и жёлтая и серая торпеда.
Отправлено спустя 33 секунды:
Отаку я брав https://auto-boom.com.ua/auto/nakladka- ... tr-probass
Отправлено спустя 28 секунд:
Правда када закащывал она была чуьь другая! Синего меньше было!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А вот чёрная https://auto-boom.com.ua/auto/nakladka- ... ya-probass
Отправлено спустя 15 секунд:
:confused:
Отправлено спустя 1 час 12 минут 11 секунд:
:confused: сцука
Отправлено спустя 25 секунд:
:confused:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 13, 2021 14:44:09
Уже покрасил?
Отправлено спустя 46 секунд:
Вставляй картинки в текст, а то не совсем понятно, к какой картинке комментарии.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Напиши в поисковой строке "выкрасить и " :fear:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 13, 2021 15:49:06
Выкрасить и шо? Выкинуть? :pinch:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 13, 2021 17:51:07
Поразительтная догадливость :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 13, 2021 20:15:17
:fear: щас подсохло и норм смотрица! Я помню раньше у меня там был наклеен кусок коричневых обоев! Самоклейка под крокодилью кожу! И этот кусок покорёжило онцем и-ничё- лет 7 так ездил! Ггг а шас это чудо тоже рифлёное. Вобщем положу на сонце гляну як оно поведёт себя. :pinch:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 14, 2021 21:00:41
Глянец на торпеде - ЗЛО! Довелось мне на моей семерке покататься с торпедо от 2105 мейд ин СССР глянцевой. Тряпочки стелил. :psih: Отсвечивает по самое не балуй.
