Освещение салона
Re: Освещение салона
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 03, 2016 21:34:58
Уж что не дефицит точно, так это плафоны...
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс янв 03, 2016 21:54:59
zombie177rus писал(а):Уж что не дефицит точно, так это плафоны...
Согласен, что не дефицит. Зашел в магазин, посмотрел и подумал, что 170 руб. за плафон - это как-то что-то слишком уж они загнули. Качество сейчас, сами знаете какое, несколько нажатий туда-сюда и получим тоже самое: деньги на ветер.
Evil178Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Вс янв 31, 2016 18:07:13
Подскажите, а при открытых дверях, провода массы и + на аккуме должны звониться? Просто ситуация в следующем: Сначала заметил, что на ХХ мерцает весь свет. Потом, когда ударили морозы постоянно происходил недозаряд аккума. На генератор с термостата потихоньку капал антифриз... :psih: В итоге: Регулятор напряжения умер. Купил новый, трехуровневый, поставил, одел кожух из пластиковой бутылки на гену, все ок. Но счастье длилось не долго. Когда как раз был на другом конце города, напряжение с генератора пропало. И повезло, что аккума хватило доехать до дома. Короче теперь накрылся уже диодный мост. Поставил новый, пока все работает. Просто хочется выявить причину выхода из строя, как регулятора, так и моста. Антифриз виноват, или еще кз где-то сидит.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 31, 2016 18:10:24
Evil178Rus писал(а):при открытых дверях, провода массы и + на аккуме должны звониться?
Ну естественно, ты же концевиками замыкаешь цепь лампочек в салоне. Должно показывать сопротивление лампочек, сопротивлением концевиков и проводов можно пренебречь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 31, 2016 18:26:22
Evil178Rus писал(а):Просто хочется выявить причину выхода из строя, как регулятора, так и моста.
Как вариант, отечественная элементная база не рассматриваеся :D ?
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс мар 19, 2017 5:14:32
рустем писал(а):MoHcTp
С монтажного блока идет провод на плафоны,в районе правой средней стойки имеет ответвление на правый плафон,затем провод идет дальше назад.
В районе ног правого заднего пассажира под ковролином имеется ответвление на дополнительный штеккер(для подсветки бара в спинке заднего сидения(экспортное исполнение)),далее провод идет под сидушкой заднего сидения,вдоль левого борта и ныряет в левую среднюю стойку
Так вот провод имеет обыкновение сгнивать в соединении дополнительного штеккера
Возможно на свежих версиях авто этого штеккера нет(упразднен за ненадобностью),но на 2105 1996 года он мне попадался,когда я искал причину негоревшего левого плафона
А это точно разъём для подключения бара в спинке?.. :wacko: У меня в схеме просто написано 44 – соединительная колодка и всё, дальше тайна покрытая мраком...
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 19, 2017 5:43:52
splatty писал(а): для подключения бара
У меня на одной из схем для 21053 она обозначена как «Колодка для подключения бара». Прям так и напи́сано. Цитата:«На "люксовый" вариант ВАЗ-2107 предлагали даже установить за задним сиденьем или в его середине бар-холодильник. Но в дальнейшем от этой идеи отказались: боялись воровства, да и дорого с экономи-ческой точки зрения.» Отсюда http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name ... opic&t=517
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс мар 19, 2017 5:46:11
Спасибо, а не под рукой она, запостить?..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 19, 2017 5:52:27
splatty, сейчас, погодь. А ты пока ссылку почитай. Интереснейшие факты там :thum1: .
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс мар 19, 2017 5:58:33
Круть!.. Я Вас процитирую на драйве, если не против?.. :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 19, 2017 6:09:39
Вот эта схема оказывается лежит у нас на сайте http://www.semerkainfo.ru/node/151 . Моя схема в книге Издательства «За рулём», Иллюстрированное руководство, 2007г. Если надо - сфоткаю.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
splatty писал(а): Я Вас процитирую на драйве, если не против?..
Да эт не я, а дизайнер В.Новикова, из известной книги «Высокой мысли пламень» ,ч.2.
Она (книга) есть в доступе.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 19, 2017 12:12:31
Миша писал(а):запаралелены
распаралелились.
Благодарил (а): 2565 раз
Освещение салона
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 19, 2021 19:48:49
Пропал свет в салоне, никогда такого не было...
Плафон один, на потолке. Наверное уже недели две как, но только заметил. А может и больше двух.
Заметил по сигнализации. Оно ж обычно как, пришел - сигнализацию отключил, двери открылись, сел - поехал. А тут как-то сел в машину, замешкался и сигнализация после определенного времени (1-2 мин) - щелк и включилась, как будто дверь и не открывали вовсе после снятия с охраны.
А сегодня заехал уже по сумеркам и обратил внимание, что плафон в салоне на открывание дверей не включается. Не включается НИ НА ОДНУ дверь. Не включается даже принудительно (там два положения переключателя). Лампочку проверил - рабочая, контакты все на месте. В блоке предохранителей перегоревших не нашел. Провода и колодки под бардачком пассажира, подергал - пошатал, толку нет.
Как говорится, по колесу постучал, стекло протер, что делать дальше - не знаю...
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Да, на передних дверях там же два концевичка, один идет на лампочку в салоне, а второй - на лампочки, что в торцах дверей стоят. Так вот, эти лампочки, в дверях, горят как полагается.
Благодарил (а): 2197 раз
Освещение салона
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 19, 2021 19:58:59
Обратимся к схеме:
Проверь F11 и по результатам будем копать дальше! :yes:
Освещение салона
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 19, 2021 20:31:16
PECHKIN писал(а): ↑
Сб июн 19, 2021 19:52:15
Это значит, нет плюса. Или предохранитель, или проводка.
Благодарил (а): 1511 раз
Освещение салона
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 19, 2021 22:00:47
PECHKIN писал(а): ↑
А на сигналку какие концевики?
Благодарил (а): 214 раз
Освещение салона
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 19, 2021 22:35:33
Да те же самые что и на включение плафона должны быть.
На сколько понимаю, сходятся минусовые провода с концевиков на правой стороне у средней стойки под ногами.
Освещение салона
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 19, 2021 22:59:10
Пытаюсь сообразить. Если не горит плафон ни от одной двери и при включении вручную, то нет плюса на плафоне. Но если сигналка не отреагировала на открытие двери, то не появился минус от концевика. Как так? Где же обрыв? Или же как-то влияет на сигналку плюс, приходящий через плафон, но которого в данном случае не было?
Освещение салона
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 20, 2021 5:40:26
четвёрковод писал(а): ↑
Да, помнится эта соединительная колодочка со схемы Влада находится в правой средней стойке под пластиковой облицовочной накладкой чуть выше порога. Начни с ёё ревизии, Серёж.
Освещение салона
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 20, 2021 9:15:13
VladiZlav писал(а): ↑
Проверь F11
С этим все нормально, обследован с лупой, и на всякий случай заменен. Результата нет.
Отправлено спустя 30 секунд:
гость писал(а): ↑
или проводка
Скорее всего
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ну да, так и есть, потому что в торцах дверей лампочки только в передних, но по факту, открываешь любую дверь, и с сигнализации снимается. В том числе багажник, там был сделан самодельный (не штатный) концевик. А под капотом концевик, который был запитан на лампочку подкапотного пространства, давно сломан и выброшен.
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
А, нет, вру, под капотом такой же концевичок, что и в багажнике и он вполне рабочий...
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
Ага, Антон начал копать в сторону сигналки. Пошел провел эксперимент. Поставил машину на сигнализацию и начал открывать поочередно все засигналенные поверхности. В результате выяснилось, что сигнализация срабатывает только при открытии капота и правой передней двери. Все остальные три двери и багажник, думают, то их не открывали.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Буйный писал(а): ↑
Ничего не остается, но это только завтра, если что. Не хочу бОльших дров наломать, к старости становлюсь все более суеверным, а сегодня все-таки Троица! С праздником всех, мира и добра вашему дому!
Освещение салона
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 20, 2021 10:54:09
К правой передней ближе всего сигнал открытия подключать и удобнее. Поэтому та скрутка в первую очередь под подозрением. На неё идут все остальные сигналы.
Освещение салона
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 21, 2021 11:49:02
Ну, вообщем, вскрыл. Жгут проводов, можно сказать, лежит прямо в грязи. Сразу кинулись в глаза три конца, один со стороны передка, и два - задка
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Скрутил их в один жгут, а куда еще? Результатов не дало.
Отправлено спустя 13 минут 11 секунд:
Заметил левее подозрительный желтый провод, просто разорвал его руками, зачистил, соединил, о-па, свет в салоне появился. Но, если хочешь просто включить плафон в салоне, то он не загорается. А на открывание дверей, всех четырех - работает.
Сигналка тоже частично заработала, на багажник - точно.
Освещение салона
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 21, 2021 12:17:05
Если свет в салоне на все двери стал работать то и сигналка будет работать на все двери.
Теперь осталось найти массу в самом потолочном плафоне.
Возможно она берётся с кузова, то есть с крепежа плафона к кузову, с одного из саморезов.
Отправлено спустя 38 минут 36 секунд:
А нет, похоже обманул.
Посмотрел чужие фотки этого фонаря, у него минусовой проводок, чёрный, длинненький. Значит этот постоянный минус крепится к кузову к центральной стойке саморезом, за накладкой под ремнём безопасности. Стойка правая.
Начать бы с простого, проверить выключатель и его контакты.
Освещение салона
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 21, 2021 15:55:30
:hmmm:
Отправлено спустя 49 секунд:
Пн июн 21, 2021 12:55:41
Слушай, четвёрковод, зачем чужие? Мои смотри!
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати, когда вскрывал его первый раз, при возникновении проблемы, там была куча каких-то жучков-паучков (и как они туда попали?) сама лампочка полностью черная, хоть и светит, ну и свет был такой тусклый, соответственно. Зато сейчас ярко так, аж непривычно :yes:
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Так вот, пошел я его сфоткать, отжал этот плафон, ну и заодно еще разик подергал провода, на клемах они сидят капитально, кстати, фиг сорвешь. Так вот, после этих манипуляций плафон заработал! То есть, при закрытых дверях свет включается переключателем, а во втором положении - свет включается при открывании двери. Таким образом, можно считать, что проблема решена и была она именно в прогнивших за 34 года проводах, которые идут по правому борту. И то, если бы днище не сгнило, то и проводка, возможно, была бы еще целая :shifty:
Освещение салона
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 21, 2021 19:12:03
Сережа, ставь впереди штурманский плафон от Ланоса, только производства Польша, а не Украина. Супер свет.
