Lada vesta sw cross 1,8МТ
МВД) мойкой высокого давления.
На королле мыл и проблем не познал, и тут не побрезговал. Соты не погнул. Старался небольшим напором промывать.
так на самой рукоятке же регулируется, хошь вообще струйкой течь будет. Набалдашник поворачиваем в нужную сторону )))
Всё так. Регулировал напор, чутка убавив от максимального.
Сегодня катался в ~пятилетней камри. Вспомнил этот запашок грязного радиатора кондиционера
Как когда-то в королле. У меня пока такого нет.
Запутали вы меня. Под капотом два радика. Ещё один печуркин, где-то там в недрах. Какой вонял то?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Оу, у меня нет такой фигни. Ток распЫл регулируется.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 79 000 км
сперва разговор был за радиатор, потом запах в тойоте, предположил, что ты в этом видишь какую-то связь... то что в твоей тойоте пахло от испарителя зависит только от водителя, как он пользуется кондеем и чистит систему вентиляции и кондиционирования
Всё так, Саша, всё так.
Только вот у меня ассоциация возникла именно с системой кондиционирования в целом, а нюхать внешний радиатор, думал, и в голову бы никому не пришло.
Сегодня, на почти 50т.км, решил поменять свечи (q20tt), масло (уазойл), раскоксовку лавр заливал на полтора-два часа.
Попутно поменял немного люфтящий ролик кондиционера/генератора, использовав для удобства шестигранник, а не торекс.
Вони было после раскоксовки полный гараж.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 42 секунды:
Кстати, пока раскоксовка раскоксовывала, мой 820й кулон менее чем за 2 часа, перешёл из режима заряда, отдав 6а при параметрах 6а до 14,4в, в режим дозаряда. Т.е. достигнув своих параметров раньше установленного таймера, переключился на другой режим (малым током). Охлаждение по ШИМу так же работает отлично. Плотностью буду заниматься чуть позже.
А там сколько выставишь, и ток, и напряжение. Все этапы настраиваемые. Предзаряд, основной заряд, дозаряд, хранение.
Профилактика?Препод48рус писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 4:46:29а смысл на таком пробеге и с такими интервалами замены?
скорее самоуспокоениеБуйный писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 5:19:57Профилактика?Препод48рус писал(а): ↑Вс июн 20, 2021 4:46:29а смысл на таком пробеге и с такими интервалами замены?
На работе меня за раскоксовку поругали, мол масло меняй чаще...я сказал что итак меняю через 7,5т.км - куда чаще на газе? И в догонку спросил - как мне смена масла поможет нагар в камере сгорания убрать? В ответ тему перевели в направление "абразив в цилиндрах". Вообщем у каждого своя правда. Что сделано, то сделано.
Самое главное я убрал поперечное перемещение центрального тоннеля. Очень бесило, что опираясь ногой, приходилось чувствовать что он ходуном ходит. Крюк по центру тоннеля сломало со временем, поэтому засверлился под ним и вставил туда пистон на расклинивающем "саморезе".
Давненько ничего не писал.
Пробег около 55т.км.
На удивление, за четыре тысячи километров ушло полщупа масла. Подлил опять до половинки и наблюдаем. Грешу на раскоксовку и более умеренный стиль езды.
Кстати расход так же уменьшился - сегодня узрел долгожданные 9,9л/100км.
Подушку снова поломал и на этот раз отремонтировал ввариванием уголка. Спросил у производителя за это - с большой скидкой предложили взять от дукато. Не отказался. Отзывы очень хорошие.
Поменял оба зеркальных элемента на асферические и обе накладки в цвет,
Задние диски ободраны и покрашены высокотемпературной краской мотип; колодки по привычке перевёрнуты, а направляющие обслужены.
На очереди замена передних дисков (с новья уже подкрасил) и колодок.
Вроде всё.
Вроде всё.
Передние диски с колодками в итоге не стал менять. Диски толщиной 20,5мм, колодок почти сантиметр. Обслужил направляющие, суппорта, подкрасил посадочное на диске. Ещё год проездит спокойно.
Эпопея с обогревом редуктора закончилась результатом на фото. Заказал брату шлангов силиконовых на 18 и 16 и вернул тройники для редуктора на место, но на общую обратку поставил помпу, которую запитал через Н.З. термореле на 70гр. В автомате маслает, пока мотор не прогреется. Эффект явный.
Я на таком пробеге свою продал. Никаких раскоксовок, ремонтов, подушек, роликов. Только расходники и несколько мелких обращений по гарантии. Средний расход за весь пробег был 8,7.
Препод48рус, я экспериментировал последовательно после печки, что было моей ошибкой, и параллельно, что было вполне приемлимо. До печки последовательно всё-таки ставить не решился, не хотел поиметь проблем с переходом 18мм на 16мм и обратно. Просто решил дополнить систему за счёт лежавшей в на полке помпы. Пока скорость включения очень радует. Печка стала явно лучше греть салон при температуре двигателя 70гр.
Йожык, везёт тебе; значит есть куда руки приложить, раз машиной заниматься некогда
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Кстати о подушках. Второй год машинку мучают конвульсии при трогании. Когда уже стало не в моготу и деньги на сцепление были отложены, решил я ради интереса подкинуть старую нижнюю опору МИКА, алюминиевую. Конвульсии на холодную стали гораздо меньше, на горячую они пропали. Вибрации не появились на руле.
Установленная весной опора кортеко усиленная не прошла и восьми тысяч.
Это, конечно, не отменяет факт необходимости замены кривой корзины сцепления и ведомого диска.
