Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 18, 2021 21:16:14
VladiZlav писал(а):
Пт июн 18, 2021 13:15:13
Пт июн 18, 2021 10:16:09
Сайт у меня не открывается, но, судя по названию, это он.
Там по ссылке вот:
Оно.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 19, 2021 5:53:50
Пт июн 18, 2021 11:02:20
целиться нужно в "десятку", а там куда попадешь.
Делай хорошо, херо́во само получится.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июн 21, 2021 1:14:33
Подскажите! Решил поменять краник печки. Что выбрать?
Есть несколько вариантов:
1. Поставить керамический ЯВВА - их хвалят.
2. Поставить шаровый водопроводный.
3. Поставить Кран отопителя Febi 15920
Шаровый водопроводный
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 21, 2021 3:28:12
если без колхоза ЯВВА и не забывать раз в неделю перезакрывать. если с колхозом, то Febi. Водопроводный вообще не вариант.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 21, 2021 4:11:15
ЯВВА
я за него, как поменял - мне он забот не доставлял, летом его практически и не поворачивал, не закисал
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 21, 2021 5:37:28
Не надо. Шар плохо работает в средних положениях, налипает всякая бяка и пластиковое седло шара быстро изнашивается.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 21, 2021 7:43:56
Я ставил стоковый, такой, как стоял с завода.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 21, 2021 8:18:41
Я ставил в прошлую Пятерку водопроводный и был вполне доволен. А средние положение температуры и в Авео редко использую, хотя работает все хорошо.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июн 21, 2021 8:55:16
Есть еще вопрос - патрубки печки менять?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 21, 2021 10:05:04
В смысле, шланги? Зачем?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июн 21, 2021 19:34:23
Еще есть один вопрос: Если поставить крыльчатку мотора охл. 6-ти лопастную (ВАЗ 2121), охлаждение улучшится?
И какие негативные последствия будут, стоит вообще?
Она же от нивы, а на ней помпа такая же.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 21, 2021 19:37:19
Да, должно, но при наличии пластикового кожуха на радике.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
У меня в холодные зимы плохо прогревалась, поставил обратно 4 лопасти :D
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июн 21, 2021 20:07:34
D.I.M.A.R. писал(а):
Пн июн 21, 2021 19:38:37
Вот про это тоже думал, нужно на прапктике пробовать...
Вот такой?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 21, 2021 20:10:53
Вот такой?
он самый
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 21, 2021 21:48:30
Максимиллиан, зачем эта механика? Ставь электрический. Поток воздуха при включении сильнее механики, а зимой в салоне теплее без излишнего обдува.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июн 21, 2021 22:16:24
А разве можно поставить на Карб электрический?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 21, 2021 22:21:35
Ну конечно же. Если радиатор совсем древний и нету места под датчик, то врезается в верхний шланг к радиатору специальный переходник. Покупал в магазине запчастей для Газели.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 22, 2021 5:51:40
А управлять вентилятором "что" будет на карбюраторе?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 22, 2021 6:26:26
Датчик будет управлять.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 22, 2021 9:48:22
конечно, на многих с завода стоял именно электрический. Я поначалу маялся, ставил на зиму 4 лопасти механику, на лето 6, потом задолбало, поставил электровентилятор и не парился )))
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 22, 2021 12:00:06
Подскажи какой нужно ставить.
Вот такой подойдет (Модель: ваз 2107.)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 22, 2021 12:38:22
От радиатора зависит. Я ставил такой, как на твоей фотографии. Но радиатор был старый под крепление вентилятора на четыре точки. Поэтому ставил вертикальную пластину на радиатор, а к её центру крепил одиночное крепление вентилятора. Вторая сторона вентилятора подошла по креплению.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 22, 2021 15:33:11
и обязательно продублировать принудительное включение вентилятора с тумблера/кнопки
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 22, 2021 21:15:55
А вот насчет датчика у меня большие сомнения, как проверить его работоспособность?
Просто, я не загоняю в такие условия, когда температура начинает расти. Год отъездил вообще без вентилятора...
А вот принудительное включение - это интересно. Надо подумать, как его с наименьшими затратами реализовать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 22, 2021 21:17:57
Затраты на принудительное включение?!
