LADA 21053 - Снежная Королева
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июл 23, 2018 18:54:16
сайлентблоков маловато. или ты меняешь только нижние? только верхние? только правые? только левые?
трапеция Бзак или дааз
сайлнтблоки, резинкиамортов и тяг- сэви
шаровые- трэк мастер чемпион.
аморты сааз или каяба.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: LADA 21053 - Снежная Королева
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июл 23, 2018 19:00:26
Антон80 писал(а): А остальные тяги не будешь трогать?
Какие тяги еще нужно?
Антон80 писал(а): По передку. Еще там резинки стабилизатора есть. И болты могут понадобиться.
Стабилизатор недавно ремонтировал - на креплении болт сорвало. Теперь там все нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 23, 2018 19:05:06
Максимиллиан писал(а):Какие тяги еще нужно?
Да ты вроде как об одной написал... Или я не так понял. А болты я имел в виду передних рычагов.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 23, 2018 19:08:43
Антон80 писал(а):А болты я имел в виду передних рычагов.
А зачем? ;)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн июл 23, 2018 19:22:06
Tolik2402 писал(а):сайлентблоков маловато. или ты меняешь только нижние? только верхние? только правые? только левые?
Наверное при таком объеме ремонта стоит поменять все? Они по размеру и характеристикам разные или одинаковые?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Передок - две тяги + средняя. А на задней подвеске тяги разве тоже нужно менять?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 23, 2018 19:32:32
Максимиллиан писал(а):1. Передок:
1.1 Трапеция в сборе (тяги, наконечники, средняя тяга);
1.2 Сайлентблоки (комплект - 4шт.);
1.3 Шаровые (комплект - 4шт.).
2. Задняя:
2.1 Амортизатор (двусторонние - 2шт.);
2.2 Резинки амортизатора;
2.3 резинки реактивной тяги.
Ну, если собрался лезть, так гуляй по полной. :D. Сайлентблоки меняй все. (8шт.). Амортизатор двусторонний-это как? :hmmm:
Задние тяги, если очень давно не менялись, то советую не тратить время и вырезать их болгаркой. У меня стояли еще заводские, при пробеге 160 тыс. Так нижние продольные не "захотели" разбираться. По резинкам, если денег не жалко, то однозначно СЭВИ.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Продольные верхние и нижние.
Ты хотя бы сначала на картинках посмотрели из чего состоит подвеска.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Максимиллиан писал(а):А на задней подвеске тяги разве тоже нужно менять?
А зачем на передней подвеске сайлентблоки менять?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 23, 2018 20:43:44
гость писал(а):А зачем?
Я же не сказал, что нужно менять. Могут понадобиться. Как я понял, сейчас нужно купить всё, а потом затевать ремонт. Обычно при таких раскладах беру максимум. Изношенные болты видел однажды.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 23, 2018 20:45:01
Да ну их, лишние з/ч.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 24, 2018 6:12:14
Не надо чинить то, что не сломано. Сайленты порой машину переживают. Стучит? Виляет жопой? Раскачивается? Проблемы то какие конкретно с подвеской?
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 24, 2018 6:49:58
Йожык писал(а):Не надо чинить то, что не сломано.
Погоди. Сейчас мы устройство подвески разберем, а там решим, что менять. :yes:
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Йожык писал(а):Сайленты порой машину переживают. Стучит? Виляет жопой? Раскачивается?
Вот здесь соглашусь с тобой. Я в подвеску полез после 160 тыс. пробега. Спереди, кроме шаровых и ступичных подшипников, всё было родное. Стуков не было, но чувствовалась расхлябанность в движении. На задних тягах резинки снаружи были потресканные, но сидели плотно. Кроме одной на нижней продольной тяге, которая, как бы так сказать, перекошенная стояла.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 24, 2018 7:57:11
Максимиллиан писал(а): Запчасти для подвески от какого производителя посоветуете?
с ящерицой на коробке овно (белмаг)
белмаг и бзак, на бзак даже голограмма есть
хорошие (брт)
лотерея (лада деталь)
хорошие (сааз)
нормальные тяги :-) (трек)
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 24, 2018 9:31:56
Стояли у меня шаровые БелМаг. Синие, но в коробке ЛАДА ИМИДЖ. Пробежали 70 000 км. Еще бы походили.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 24, 2018 15:34:06
У меня верхняя начала щёлкать через непродолжительное время.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 24, 2018 18:49:14
bilbo писал(а):У меня верхняя начала щёлкать через непродолжительное время.
Кстати, у меня тоже правая верхняя шаровая БелМаг начала щелкать, но тыс через 20. Остальные пробежали, как и писал выше, 70 000. Считаю это достойным показателем.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 12, 2018 11:00:26
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 12, 2018 16:12:43
:question:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 29, 2021 15:47:39
В прошлом году на патрубках СО заметил трещины, зиму отъездил, но сейчас решил - пришло время заменить их. За одно решил поменять жидкость в СО: с "ноунейм"+феликс тосола на антифриз. Еще выполнил промывку всей СО дистилированной водой, и заменил заклинивший шаровый краник печки на керамический от ЯВВА.
Материалы:
1. Антифриз RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (разводил 1к1 с дистиллированной водой) [] ;
2. Ремкомплект БРТ патрубки СО 4 шт. для алюминиевого радиатора []
3. Краник отопителя керамический ЯВВА []
4. Прокладки для краника отопителя - 2 шт.
5. Герметик.
Когда стал осматривать радиатор печки, заметил что одна шпилька крепления немного проржавела, и в месте сопряжения с корпусом имеется небольшая канавка по окружности шпильки. Решил что оттуда возможно давить тосол, и пропаял это место (строительный фен, паяльник, олово и кислота):
Теперь на очереди установка эл.вентилятора СО на радиатор с врезкой датчика в нижний патрубок, т.к. на алюминиевом радиаторе отсутствует место установки датчика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 29, 2021 16:01:49
Это же неудобно. Я ставил в верхний, всё работало отлично. Вот просто вообще без вопросов.
