X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 1511 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 19, 2021 22:02:41
X-TAZ писал(а): ↑
Сб июн 19, 2021 21:31:32
три литра мало
Присадку добавь :D
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 20, 2021 3:10:18
Якуууу???
Благодарил (а): 2757 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 20, 2021 5:24:22
X-TAZ писал(а): ↑
Якуууу???
Для увеличения объёма LOL
Благодарил (а): 1477 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 20, 2021 5:36:34
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
Якуууу???
он спросил КАКУЮ, а не ДЛЯ ЧЕГО :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 20, 2021 8:33:01
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
Якуууу???
силиконовую знач!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 20, 2021 8:43:09
Препод48рус писал(а): ↑
он спросил КАКУЮ
объёмоувеличивающую
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 20, 2021 12:38:25
Воды долить можно
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 30, 2021 20:21:11
:pirate: единственая поломка была по приезде на море - жена порвала тросик на стеклоподъёмнике заднем.
С - ка этот стнклоподъёмкник шо поламался - эоо писец. Выжарил он меня сёдня вечером.тросик лопнув. Ну натянув я его. Там якраз место Есть. всё норм. Су -а один раз опуск чи подъём- дето берётся лишний виток и трос послпбляеца, запутуеца на шестернях. И всё. Мля. Плюнул. Поднял. Ручку снял шоб не крутил нихто.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 01, 2021 18:53:24
У меня на Запорожце было подперто деревяшкой. Потом переделал.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 01, 2021 23:16:47
Та должно ж оно работать. на передней же двери сматывал и наматывал тросик и настроил-работает. Там два раза с тросиком проблема была. А не. Один раз оторвался от шестерёнки, а другой раз малая шестерня выпала. И разбирал и собирал и обэ. Токо трос короче и стекло на 10 см не открываеца вниз полностью. :pinch:
А на задней трос лопнул там де он крепился к стеклу! Не знаю об що перетёрся, но рядом с креплением лопнул.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати. А чё колодки сильно пищат. Причём то пищат при каждом торможении, то опа вобще тишина. Странно. Если б от материала зависело, то пищало б постоянно. И не пойму какие именно пищат. Задние стоят разные. Слева зарз, справа начало. Передние все начало. Но раньше так не пищали. Это вот как зад сменил.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 02, 2021 7:33:00
Писк - от недостаточного прижатия. Так писали в ЗР в своё время.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 02, 2021 11:41:38
Недавно спереди поршня прогонял тормозные туды сюды. Да - якыйсь легче шёл, якыйсь труднее. Вряд ли эта оазница на-писк влияет.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 03, 2021 19:48:38
Заменил стеклопидиймач на задней двери. Стал как родной и отлично робэ!
А а старом нада просто тросик замнить. Замерил - 1.7 метра троса нада диаметром 2 мм. На новом трос даже чуток тоньше.
Отправлено спустя 24 секунды:
Благодарил (а): 2197 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 03, 2021 21:46:32
X-TAZ писал(а): ↑
Сб июл 03, 2021 19:49:02
Ставь уже ЭСП! :hitro:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 04, 2021 6:31:52
Ну то ж на перед
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 04, 2021 21:20:59
X-TAZ писал(а): ↑
Ну то ж на перед
у меня все 4 стояли :cool:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 05, 2021 8:58:32
Я думав есть токо передние
Благодарил (а): 2565 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 05, 2021 14:50:20
X-TAZ писал(а): ↑
Я думав
За ваши день - любой каприз (w00t)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 05, 2021 20:29:10
X-TAZ писал(а): ↑
задние помню были дифицитом на б.у. рынке, я купил б.у. передние и переделал их )))
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 06, 2021 15:46:42
Так а нафиг они нада сзаду. Оцэ единств раз как толпой ехпли и жинка открыла. А так Никада ни не используюца. у меня.
Кстати с!дня был сильный ветер и я летел с днепра 120. Капец машину трудно держать было. Тилипает туды сюды. Наверное всётаки тяжка рулевая стучит.
Бо я проверчл, так у одной тяги оч легко двигаеца када надавлюешь на пружину. У других с места не сдвину, у третих трудно надавить, а тут легко. Ото вона и тарабвнит наверное и люфтит в езде. :confused:
Отправлено спустя 31 секунду:
:thumbsup: всмысле рулевые наконечники если вдоль оси придавить.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 07, 2021 22:26:23
:crazy: ну и как связаны ближний свет и рычаг включения дальнего!? Заметил шо одна фара на ближний не светица. Блымнув дальним - опа- светица и ближний уже! И ещё-раз так было. Странно
Благодарил (а): 1360 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 07, 2021 22:35:46
:pop:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 07, 2021 22:41:00
Если бы дело было в рычаге, то проблема была бы с обеими фарами. Присмотрись внимательно к лампочке, массе на фаре, к самой колодке на лампочке.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 08, 2021 5:32:03
артур с писал(а): ↑
:pop:
Смотрю, тру глаза: двадцать первый год или нет? LOL
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 08, 2021 5:44:01
X-TAZ писал(а): ↑
Вт июл 06, 2021 15:47:13
Там и должен быть люфт, но сильно подпружиненный(компенсация износа вкладышей).
