Gendalf
Модель авто: Ваз-2106
Непрочитанное сообщение Gendalf » Пт июл 09, 2021 10:12:52
Препод48рус писал(а): ↑
Пт июл 09, 2021 9:15:01
Gendalf, а зачем?
бывает перегрев в пробках, а печку в жару такое себе включать
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 09, 2021 10:23:21
Gendalf писал(а): ↑
Gendalf, а зачем?
тогда нужно искать причину перегрева, потому как в исправной системе хватает штатной системы охлаждения, штатный электровентилятор справляется в пробках без перегревов
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 09, 2021 10:46:53
Gendalf писал(а): ↑
как проявляется?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт июл 09, 2021 14:54:08
А если вентилятор от привода помпы?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 09, 2021 15:18:39
Максимиллиан писал(а): ↑
тогда поставить ШТАТНЫЙ от другой модификации классики
мне одному здесь кажется, что большинство в гугле забанено :hmmm:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 09, 2021 15:25:23
Если плохое охлаждение - промыть систему. Работы на пару часов. Сильно поможет. Если радиатор забит, то можно его снять и прочистить. Если радиатор сильно помят камнями, то лучше заменить. Ну и проверить, работает ли термостат :)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 09, 2021 15:31:33
Не припомню, чтобы кто-то на форуме ставил такое.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 09, 2021 16:10:26
Переделывали из механического привода на электрический с врезкой датчика в патрубок, без замены радиатора
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт июл 09, 2021 20:12:54
Люди не всегда телепаты.
Вот и говорю, может вентилятор от помпы, и нужно сменить на электрический вентилятор. Да идея прикольная. Но! Если вентилятор перегорит и не запустится - лови перегрев. С помпой такого небудет. Даже если ремень генератора порвется. Будет сильный стук. Машину заглушишь и при осмотре обнаружишь неисправность. Машина не будет перегрета.
Отправлено спустя 37 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Что именно?
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 09, 2021 20:58:31
Пт июл 09, 2021 20:13:31
хотел бы я глянуть статистику по внезапному выходу из строя вентиляторов на классике. Датчики еще куда не шло, но вентилятор... :pz:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 09, 2021 21:17:48
лови перегрев.
А указатель температуры уже отменили? Или, на него не смотрим?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт июл 09, 2021 22:01:31
PECHKIN писал(а): ↑
За сколько секунд стрелка окажется в красной зоне, когда за бортом +25?
Отправлено спустя 59 секунд:
VladiZlav писал(а): ↑
Хочу продумать сигнализирование, при выходе вентилятора из строя.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 09, 2021 22:11:06
Пт июл 09, 2021 22:02:30
погугли реализацию данной задачи на топовых иномарках. Или в принципе на любых авто. Будешь немного удивлен ;)
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
в зависимости от ситуации. В пробках конечно чуть быстрее, но на трассе даже при +40 за бортом все будет ОК!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 09, 2021 22:15:36
Что именно?
Второй вентилятор перед радиатором.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт июл 09, 2021 23:33:02
Антон80 писал(а): ↑
я решил, что он описался
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 10, 2021 5:04:03
перегрев
говорят, если на индикатор температуры двигателя смотреть иногда, то видно, как растет температура :D
шансов сгореть у электромотора столько же, сколько стукануть мотор, эта система достаточно надёжна
а с вентилятором на помпе в пробке на хх обдкв не очень эффективен и мотор будет греться
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
секунд
:psih: помпа то работает, циркуляция-то идет, чтобы от 90 до 120 нагреть, даже стоя на месте, потребуется нескрлько минут, а на трассе на исправной СО вент не включается, потому как обдув достаточен
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 10, 2021 10:09:02
За всё время, что у меня была классика, а это с 2011 по 2020 год, он был исправен. Подклинивал, что выражалось в повышенном ампераже для запуска и выгорании стандартного предохранителя. Но можно поставить пред на 20-30А и спокойно доехать домой. Так что я не знаю, у кого бы выходил моторчик из строя. У деда копейка была лет 30, с начала 70х, у дяди шестёрка уже лет 30, у отца одна семерка лет 8, теперь моя. Правда я поменял моторчик с крыльчаткой в сборе, не стали разбирать старый. Сейчас он у отца в гараже стоит, как обычный вентилятор в жаркие дни :)
у отца оборвало шпонку шкива коленвала летом. Сразу пропала зарядка и повысилась температура. Остановиться он не мог, на трассе это случилось, где был ремонт. 8 км полз 30-40 км/ч, потом смог съехать на обочину. Привезли новый шкив и шпонку, около 2 литров долили воды, доехал домой и заменил антифриз. С тосола ушёл давненько. После этого год катался и всё было хорошо, пока не продал, а мою взял на замену из-за лучшего состояния
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июл 11, 2021 7:45:38
Я вчера преодолел психологический барьер, после крайней неудачной поездки на море 23 августа прошлого года, когда ОЖ пошла в масло и меня обратно 40 км тащили обратно.
Так вот, вчера туда (до моря) еще нормально доехал по холодку, но обратно...
Просто, у меня всегда указатель температуры стоял на границе белой и зеленой зоны и чтобы он начал двигаться в рост, то это сильно надо было постараться. А вчера он (указатель) был как живой, то рос, то падал, заставлял волноваться.
Вот, это я на трассе, часов 18 вечера, жарко конечно еще, прямая передача, скорость 100, вентилятор печки включен принудительно молотит и открыл еще печку. ХЗ, может и без печки и вентилятора столько бы показывало, или нет?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 11, 2021 8:25:04
PECHKIN, насколько я помню, комфортное для меня положение стрелки датчика температыры - смотрит строго вверх. Ну отклонения чутка туда, чутка сюда никогда беспокойства не вызывали.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 11, 2021 10:31:17
PECHKIN, Это нормально на моей машине. Это как раз момент срабатывания вентилятора. По трассе тоже может работать вентилятор на скорости 110-120, если на улице +35 в тени, а температура асфальта еще выше. И ты едешь за другим авто, который перекрывает поток воздуха. Если что, могу спросить у отца, чем он промывал СО и ты попробуешь. Говорит, что довольно много всего вымылось из блока, из печки. Теперь печка сжигает горячим, хотя я никогда не жаловался на печку и даже зимой ездил с 1й скоростью. И советую перейти с тосола на антифриз нормальный сразу после промывки. Стоит не таких и больших денег, даже если взять оригинал Рено ( TOTAL Glacelf Auto Supra (N) G-12 ), а куда меньше оставляет отложений и выше температура кипения
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Ср июл 28, 2021 10:57:59
Подскажите. Выходит воздух из радиатора и скапливается возле расширительного бачка. Антифриз не стекает. Снял бачок. Потрусил. Воздух выходит и антифриз потихоньку набрался в шланг. Что это?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 28, 2021 11:01:03
Антифриз сливал и только что залил новый?
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Чт июл 29, 2021 20:00:56
Промыл систему. Вроде бы развоздушил. И все равно воздух не выходит в бачок.
Впечатление,что не продавливает.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Греется,но не кипит. Вентилятор молотит. Остановлюсь. Остынет и дальше еду.
Не понимаю что это.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт июл 29, 2021 20:56:33
Так шланг от радиатора до расширительного кривой же. Вот и не продавливает, потому что кривой участок ниже крышки радиатора, а давление в этом шланге не ахти какое. Я после любого ремонта СО несколько дней расширитель отстёгиваю и поднимаю (на прогретом двигателе), жду, пока булькать не перестанет. Ну, или можно тем бортом, где расширитель, на горку ставить после поездки.
Радоваться надо - крышка радиатора исправна.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 30, 2021 6:53:28
причем тут шланг к расширительному бачку к завоздушиванию системы???в системе воздух и скорее всего не полностью заполнена.заводи машину.сними крышку радиатора и жмакай верхний шланг.увидишь бульки.это воздух.жмакай пока бульб не будет.антифриз доливать.печку отпителя открыть.недавно засифонил шланг подогрева дросселя.вылилось на ходу около полутора литров.машина сильно грелась(стрелка за середину шкалы к красной зоне) на ходу,вентилятор молотил.открыв печку и включив вторую скорость вента доехал до стоянки.на следующий день купил шлангочку и антифриз.проделал вышеописанные процедуры и все в порядке.делов то...
