и???скажи хоть чего нибудь
X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
опа. Здрасте.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ну вот насколько сильный люфт ! На трёх я могу придавить, на остальных не могу.
X-TAZмобиль 2105
И когда её снял с маятника, то услышал люфт на маятнике подшипниковом. Который я пару лет назад поставил б-у с другой сошкой вместо втулочного. Радовался шо не нужно каждые полгода-год менять втулки. Но вот и он залюфтил. Но кажись его я не мог тогда разобрать шоб подш гочнутх. Нада историю сообщений глянуть. Я помню сдругом смог заменить подшипн. Но вот кручку этот с новыми подш- так он похрустывает неронятно чё с новыми подш. Мож это и ничё. Мож перекину и всё.
Также втжу шо тяга средняч новая , которой года два начала тоже легко нажимаца на пружины. Помню старую снимал, а она ещё годная была , но ч сменил на-новую. Вот похоже зря сменил. эта быстро вылетела. Эта вроде белебей. А старая Начало - ей лет 8 . Возможно придёца назад лепить.
Нада искать историю сообщений когда я маятники ремонтил.
А ещё вот заменил две резинки на рычагах на поперечной тяге. Реально раздолбаны были- в дырку светилось аж. Помню новые давно купляв. Заменил. Наделись легко, бо на тяге металл подслизан уже. Думав всё-пипец. Но нет -когда зажал, то оно прилично всё обжалось! Похоже это была одна из причин чё меня водило на 120-140 км-час.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Отправлено спустя 28 минут 32 секунды:
Нашёл сообщения старые. Маятник три года стоит уже, а средняя тяга - два года.
X-TAZмобиль 2105
Зато вдруг перестали работать поворотники. Оба. Подрыкал рычаг поворотов - зарпботало. Потом опа опять не робэ. Щас буду розбырать.
Отправлено спустя 7 часов 6 минут 13 секунд:
Токошо разбирал подрулевой переключатель. Почистил контакты и собрал. И норм.
Туже токо стало нажимать. бо новые по отзывам говно. Так я в старрм контакты почистил и гуд
X-TAZмобиль 2105
Иногда достаточно ослабить винтик и подтянуть этот узел в сборе весь на себя, а то он со временем сползает
X-TAZмобиль 2105
Если-он сползает, то нисё не будет! У меня отбой поворота?в одну сторону давно-не рпботает
X-TAZмобиль 2105
Кстати, не знаю что там у тебя с отбоем, но у меня тоже усик сломан, нагуглил на ютубе решение, просто отрезаешь кусочек шлангочки и вставляешь туда, оно как пружинка работает. Я уже хз сколько времени так езжу и все выключает само без проблем.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
А шлангочка диаметром, которая на омыватель лобового стекла идет, оттуда и резал.
X-TAZмобиль 2105
ггг. Смотрел я это. Шлангочка это если усики целые, а пружинка отпала, которая усики держит! А у меня один ус сломан.PECHKIN писал(а): ↑Пт июл 09, 2021 21:11:08Кстати, не знаю что там у тебя с отбоем, но у меня тоже усик сломан, нагуглил на ютубе решение, просто отрезаешь кусочек шлангочки и вставляешь туда, оно как пружинка работает. Я уже хз сколько времени так езжу и все выключает само без проблем.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А ещё поменял местами колодки на левом переднем. И перестало пищать. А то после последнихлазаний туда начало пипец как пищать при торможении. Наверно я перепутав их предыд раз.
Отправлено спустя 30 секунд:
И они неплотно прижимались не на своём месте.
Отправлено спустя 6 часов 43 минуты 15 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отправлено спустя 22 секунды:
Точнее 4
X-TAZмобиль 2105
Блин года три назад варил лонжероны и под бензобаком лодку ставил. Потом покрывал преобраз ржавчины и мастикой. Оно блин вот ржавое стоит. Обсыпалось. Вот не помню. Я вроде щё грунтовал. Или грунтовка обсыпалась или не знаю шо не так. Вот зачистил опять , намазал антиржой. Застра покрою мастика плюс пушсало и масло отработка. Оно не так засыхает и жирное. Може лучше будет. Сосед сказав так лучше.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
X-TAZмобиль 2105
Сань, я уже выше писал - ну не будет подваренная машина как новой, через 2-3 года ржа вылезет и опять сначала.
У тебя золотые руки, парень ты трудолюбивый, поставь себе цель - и купи авто посвежее и новее. Вон как Володя DJ, хоть с железом лет 8-10 ковыряться не будешь.
X-TAZмобиль 2105
Так я ж знаю шо будет ржаветь дальше, но прикол в том шо поржавели новые латки! Облезли. Из двойки металла. А кстати оцинковпнные латки норм стоят!
X-TAZмобиль 2105
потому что оцинкованные, а из какого говнометалла были сделаны другие латки - никто не знает
X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Нейтрализовать кислоту надо. Всё это сказки из школьного курса физики, что она с чистыми металлами не взаимодействует.
X-TAZмобиль 2105
Ну в одной литературе или даже в инструкции к антиржэ я читал шо после суток в антирже нужно смыть водой и опять сутки шоб высыхало. Но в других источниках наоборот написано слой этот не смывать. Помню поначалу я смыаал, а потом перестал.
X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
X-TAZ, раскошелься.купи новую.не сильно дороже выйдет,если все посчитать.купи складывающуюся типа веера защиту от солнца на присосках,или тряпочками светлыми накрывай хотя бы...
X-TAZмобиль 2105
X-TAZ, о, ппц
Это из-за того что старый пластик или новая торпеда так же бы растеклась?
Да хотя бы с разбора приличную можно взять.
