Mercedes Benz W123
- Модель авто: ВАЗ-21070
Mercedes Benz W123
через неделю иду в отпуск на 2 недели, скину голову и вытяну поршни, вот и весь эндоскоп.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
если что то серьезное и тянет на капиталку то имеет смысл задуматься о рабочем двигателе. Надеюсь что кольца залегли и обойдется их заменой.
Отправлено спустя 55 минут 6 секунд:
http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=154&t=76808
Mercedes Benz W123
Распространённое заблуждение. На старых машинах невозможно ездить без проблем! И на старых двигателях тоже. К сожалению, понимание этого приходит с возрастом. Я рад, что в своё время мне родители не дали денег на подобного Мерина, а купили нового Жигуля. Вот на чём я до сих пор без проблем езжу. Такие машины как этот Мерседес нужно только восстанавливать в оригинал, тратя кучу бабла, ездить на выставки раз в год, а остальное время сдувать пылинки в гараже. Брать для обычной эксплуатации владельцу с обычными доходами очень нерентабельно! Удачи!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Mercedes Benz W123
а если поддон крашеный изнутри? Разъест краску и где потом ловить хлопья? Если поддон алюминиевый, то можно и раскоксовочку.
Mercedes Benz W123
там два поддона. большой- алюминевый, маленький- стальной. в маленьком маслоприемник. можно снять маленький поддон и открывается доступ к маслонасосу поностью.
Mercedes Benz W123
Дела насущные. перестало поступать топливо в нужном количестве. Собственно дальше про топливный бак, датчик уровня, фильтр грубой очистки. Стал среди дороги, километров за 3 до гаража, позвонил, зацепил, притянули. снял трубку подачи топливной продувается плохо- будем снимать бак. перед снятием, неудержался, выкрутил датчик уровня - уж очень интересно было как он там устроен, да и прошлый хозяин говорил что лампа резерва не горит из за проблем с ним. разобрал, увидел, отремонтировал: попаял струны, сделал контакный пятак из листовой меди, собрал, прозвонил, подключил, проверил и отложил в сторону. Слил соляру и снял бак. Выкрутил фильтр грубой очистки удивился что машина вообще ездила. фильтр почищен. дальше дело за баком. думаю поехать на мойку самообслуживания и дунуть в него водой под давлением, и так несколько раз, потом высушить. ну и немного фоток.
Mercedes Benz W123
А учитывая качество топлива на наших заправках....
Отправлено спустя 9 часов 15 минут 38 секунд:
Мойка самообслуживания тема! 4 раза промыл водой, положил на крышу гаража и через 3 часа в баке чисто и сухо.
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 38 секунд:
с 11 минуты
с 11 минуты
Mercedes Benz W123
Всем привет! Наши руки не для скуки! Замена выхлопа. старый прогорел и сломался у резонатора. Варить или не варить? - вот в чем вопрос! Не варить- решил я. учитывая сколько там варено ясно что живого там мало. приобретена труба приемная и резонатор Polmstrow и ремкомплект выхлопной системы. Дальше немного сварки моими кривыми рученками и покраска всех сварочных швов молотковой краской. ну и установка, тестдрайв.
Mercedes Benz W123
Ага тоже эту фирму ставил на свою машину. Качество спорное, гиб не очень правильный.
Mercedes Benz W123
На Лачетти ставил промежуточный глушитель и основной. Чудесно стало и чудесно работает. Вот только на фланце основного глушителя нет шпилек, а только отверстия под болты. На семерку ставил промежуточный, в принципе нормально, но пришлось повозиться.
Mercedes Benz W123
У меня на 7ке полностью весь выхлоп Polmstrow. на счет углов правда- не совсем попадает и приходится возиться.
Mercedes Benz W123
Вести с полей, вернее из гаража.
Mercedes Benz W123
Рассматриваю два варианта. 1-й: ремонт. 2-й по стоимости не очень отличается- купить с разборки двигатель, без пробега по Украине. Можно поехать, выбрать, попросить завести и его привезут перевозчиком.
Mercedes Benz W123
если по стоимости не отличается, с учетом возраста машины а так же возможного пробега контрактных двигателей на нее - я бы выбрал РЕМОНТ!
Mercedes Benz W123
да не обязательно. станина, аккумулятор и канистра с топливом, а если на машине, так вообще шикарно. Видел фото с разборки на западной Украине. Там палеты с двигателями, стелажи с КПП и деталями, ангар на десятки метров.
