Свечи зажигания, кто что посоветует?
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
поставь 0,6, не понравиться как работает - вернешь к первоначальному
Тогда чем руководствуется производитель, определяя оптимальный зазор? Я сам сторонник увеличенного, но всем рекомендовать увеличивать не могу, так как тут есть некоторые нюансы.
там жке зависимость - чем больше зазор, тем мощнее искра, но больше нагрузка на катушку, скорее всего катушки раньше очень слабые были, а икры хватало, затем подобрали катушку под больший зазор
Давно хотел написать про это же. Энергия для пробития искрового зазора должна откель-то браться. Каков запас «мощности» у катушки? А ХеЗ
68 000 км, у двух иридиевых свечей сгорели (надеюсь, что не отломились и не упали в цилиндр
) иридиевые наплавки
Препод48рус, у меня Bosch Platinum были, тоненький центральный был, может с волос толщиной. за 4к сгорели, только изолятор был. но при этом машина ехала нормально. сменил тогда бош на денсо какие-то, так и отдал машину
Кстати, выкручивал вчера на Лачетти свечи после сорока тысяч пробега. Зазор увеличился ну разве на одну десятку. Почистил все свечи, подкорректировал зазор и поставил обратно. Свечи были чистые. Почему чистил? Потому что в третий цилиндр попадает масло, серенький налет на изоляторе центрального и на боковом электроде; такое уже давно.
Это свечи от Субару, 22401АА370 (они же NGK PFR6B-11). Это двойная платина. Кому подходят, рекомендую - отличные свечи.
Кстати, на сайте производителя интервал замены - до 100 тыс. км.
а у меня казус произошел в выходной, решил свечи посмотреть, как-никак год на них проехал и 20 000 км, а свеча в 3 цилиндре отказалась выкручиваться, на один виток выкрутилась и встала... залил всем подряд, раскачкой и двумя воротками туда-сюда выкрутил за полчаса... резьба на свече в центральной части слизалась, свеча денсо q20pru... посмотрел эндоскопом резьбу в головке - без повреждений, свеча заводская АУ закрутилась легко... сейчас езжу на АУшках... на иридий не смотрю, не готов 3 000 р отдать за свечи единовременно, заказал денсо q20tt от официального дилера, в выходной заменю
в связи с возможностью подобного давным-давно дал себе слово не лазить в машину не дома.
А никто не знает, свечи от Логана на классику подойдут? Вроде резьба и её длинна подходят, не подходит только ширина зева ключа. Я бы отцу оригинал Рено купил бы 2х электродный, а то он мучается со свечами
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
тоже на таких езжу, K20TT
7700500155 номер запчасти, но это для 1.6 двигателя с 1 электродом. И не понятно, какое сопротивление
Наружная резьба [мм]:
14
Длина резьбы [мм]:
19
Зазор между электродами [мм]:
3
Расстояние между электродами:
0,9
Ширина зева гаечного ключа:
16
Шаг резьбы [мм]:
1,25
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Через 1-4 тысячи км свечи дают хуже искру или пропуски искры. Проверяет пистолетом. На работающем двигателе появляются периодические хлопки в выхлопной
А калильное число где?
Это при их чистом виде или они загрязняются?
Антон80, гость, Отец говорит, что чистые, слегка сероватые, в последний раз розовый оттенок. Фото нет
Я подумал, что если загрязняются, то с одним электродом проще почистить. Что вообще важно? Совпадение калильного числа и резьбовой части, правильный зазор. Знаю людей, которые на восьмиклапаннике ездят со свечами от шестнадцатиклапанного мотора, свечи тонкие. И проблем нет.
