Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2019 18:54:13
гость писал(а): ↑
Чт авг 22, 2019 13:27:05
Завоздушивалась тормозная система. Чудеса: поменяли ГТЦ - и конец завоздушиванию, похоже.
Три месяца ездит нормально, каждый день. Похоже, таки через колечко со стороны ВУТ тянуло воздух, больше вроде неоткуда. Течи тормозухи не было и в помине.
goodwin
Благодарил (а): 404 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 17, 2020 10:14:14
А есть обязательное требование, что датчик на бачке ГТЦ должен проверяться рукой (пальцем)?
Купил, опять лоханулся, крышку бачка с датчиком, а у него оказался короткий стержень. Так-то датчик работает, но проверить можно его либо сняв крышку бачка, либо тонким предметом нажать на короткий стержень датчика.
На днях проходить ТО и не хотелось бы нарваться на ровном месте на отказ.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 17, 2020 18:01:02
goodwin писал(а): ↑
Если так работает и ты об этом знаешь, то и молодец. Те, кто на ТО проверяют ТС об этой пимпочке знать не знают, не говоря о необходимости её проверки. Кстати, это только для водителя сигнализация, но не для прохождения ТО. Там главное тормозные усилия и их одинаковость на т/стенде.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 18, 2020 19:45:32
Буйный писал(а): ↑
то и молодец
Был бы молодцом, если бы при покупке обратил на это внимание. Просто не предполагал, что такое возможно.
Буйный писал(а): ↑
Будете смеяться, но примерно последние 4 года у меня проверяют сигнализацию нажатием пальцем. И в первый раз проверок она не сработала. Разворачивать не стали. Я потом разобрал датчик и очистил от окислов, все заработало.
Буйный писал(а): ↑
Проверим в ближайшее время, как отреагируют ))
Буйный писал(а): ↑
Ну эту процедуру ни разу не пропустили ))
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Пт ноя 13, 2020 19:48:45
Задние тормозные барабаны бывают полностью чугунные (я так понял только "импортные" модели) и алюминиевые с чугунной вставкой или есть ещё какие-то варианты?
Типа полностью алюминиевые с каким-нибудь покрытием...
Пробиваю номер 21010350207000, разброс цен до 50% доходит, а по описанию черт ногу сломит... написано "алюминиевые", это понимать как "не цельно чугунные"?
Родной оригинал прошел 170т. км. и что-то ручник совсем плохо держит, даже с новыми колодками, и работающими рабочими цилиндрами и тросиком... Ручка ручного тормоза уже просто не тянется, даже погнул её, что лопнул металл, пришлось новую покупать. Машина под уклоном начинает катиться, как бы сильно не затянул... Раньше такого не было. Вот думаю может барабаны кончились?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 13, 2020 21:28:17
Если плохой трос, то ничего не поможет.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Пт ноя 13, 2020 21:55:45
гость писал(а): ↑
Что значит "Плохой трос"? Покупал "ATE", после того ка родной оригинал начал подклинивать внутри оплетки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 14, 2020 6:15:42
Распорная планка подношена. Вариант.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 14, 2020 8:32:13
у тормозного барабана есть размер, даже два, максимальный диаметр тоже указан, можно измерить.
или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 15, 2021 9:55:59
На прошлой неделе случайно увидел, что пол-бачка тормозухи нету, ну, долил.
После этого стал замечать, что когда тормоз давишь, то вот он, кажется упор, а потом, о-па и еще чуток провалилась.
Грешил на тормозные цилиндры в задних барабанах, а сегодня прямо увидел, как откуда-то с моста на землю чего-то капает. Заглянул, и вот.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не помню, когда там эта шлангочка менялась, ей уже лет и лет...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 15, 2021 11:41:10
Рисково...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 15, 2021 13:56:51
четвёрковод писал(а): ↑
Рисково...
Потихоньку, сегодня-завтра доезжу, а на выходных попробую поменять.
Чую, самый геморр будет старую отвинтить...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 15, 2021 13:59:30
Тройник не мешало бы прикупить новый.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 15, 2021 16:30:14
PECHKIN писал(а): ↑
Проще купить новый тройник, трубки к задним цилиндрам, медные колечки и эту резинку, всё сразу и заменить. Если будет плохо выкручиваться центральная, то тройник разрезать аккуратно
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 15, 2021 16:37:05
DJTigra писал(а): ↑
Проще
Пока плохо себе это все представляю, смотрю видосики на ютубе, как люди справляются.
Как залезу под машину, там будет понятнее.
С запчастями, я думаю, проблем не будет, рынок под боком.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 15, 2021 16:39:08
Ключик есть специальный? С зажимом губок?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 15, 2021 16:40:43
PECHKIN, Главное, чтобы не закисло в тормозных цилиндрах, иначе тогда всё вместе менять не имеет смысла. А если закиснет везде и не поможет ни паяльная лампа, ни вдшка, то менять и тормозные цилиндры сзади. Но менять в гараже в яме при +34 в тени, а в гараже все 40+, я тебе сочувствую. Очень даже
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 15, 2021 17:10:42
Антон80 писал(а): ↑
Нет такого, уж думаю прикупить. Хотя, может вот такой пойдет? Тоже губки, типа тисочков
Отправлено спустя 2 минуты :
Во всяком случае, зажать можно будет.
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
О, пока лазил по шкафчикам, нашел шлангочку, они ж там все одинаковые, что зад, что перед? Или нет? Надо погуглить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 15, 2021 17:55:49
Какие тисочки?! Ключик стоит реально немного. И без него никак.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 15, 2021 18:55:45
Антон80 писал(а): ↑
И без него никак.
однозначно! Независимо от марки и модели авто. Такой уже многая лета в хозяйстве и очень выручает! :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2021 5:30:15
PECHKIN писал(а): ↑
Чт июл 15, 2021 17:25:32
Разные. Перед 21010-3506060-01. Зад 21010-3506085-00. Тот, что на фото, похож на задний.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 16, 2021 9:58:01
DJTigra писал(а): ↑
Главное правило - не скрутить тормозную трубку. Для этого откручиваем тормозной цилиндр от тормозного щита (два болтика) и, удерживая ключом гайку (возле тормозной трубки), вращаем именно тормозной цилиндр.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 16, 2021 12:32:34
Буйный писал(а): ↑
Разные.
Да, это задний! Погуглил уже с утра. Вероятно, я брал в комплект, когда менял в 2004 тормозные шлангочки, но задний почему-то решили не ставить.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
гость писал(а): ↑
Это уже речь о тех цилиндрах, которые в барабанах?
Не хотелось бы до этого доводить.
Мне бы только одну шлангочку поменять...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 16, 2021 20:16:10
PECHKIN, А когда доведётся менять, то будет как с моей бывшей. Где-то лет 7 назад меняли тормозные цилиндры сзади, трубочки, тройник. А в этом году отец срезал барабаны, потому что закисли на полуоси и даже зубилом и кувалдой не мог отбить. Ну и потом на заводе ещё протачивали барабаны новые, потому что с биением были. Чем дольше туда не заглядываешь, тем больше потом трудов открутить и больше нужно будет всего менять
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2021 6:02:38
PECHKIN писал(а): ↑
Пт июл 16, 2021 12:36:02
Тройник люминиевый, оттого там шибко всё закисает железное.
