X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 286 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 08, 2021 6:04:27
артур с,
и???скажи хоть чего нибудь :beer2: как там дела?
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 08, 2021 6:53:59
артур с писал(а): ↑
Ср июл 07, 2021 22:35:46
:pop:
опа. Здрасте.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Буйный писал(а): ↑
Чт июл 08, 2021 5:44:01
X-TAZ писал(а): ↑
Вт июл 06, 2021 15:47:13
всмысле рулевые наконечники если вдоль оси придавить.
Там и должен быть люфт, но сильно подпружиненный(компенсация износа вкладышей).
ну вот насколько сильный люфт ! На трёх я могу придавить, на остальных не могу.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 08, 2021 21:05:35
:fear: ага. Знач заменил одну тягу боковую. Которая легко надавливается на пружину. Были у меня АТ десятилетней минимум давности. Брат отдал када копейку продал.
И когда её снял с маятника, то услышал люфт на маятнике подшипниковом. Который я пару лет назад поставил б-у с другой сошкой вместо втулочного. Радовался шо не нужно каждые полгода-год менять втулки. Но вот и он залюфтил. Но кажись его я не мог тогда разобрать шоб подш гочнутх. Нада историю сообщений глянуть. Я помню сдругом смог заменить подшипн. Но вот кручку этот с новыми подш- так он похрустывает неронятно чё с новыми подш. Мож это и ничё. Мож перекину и всё.
Также втжу шо тяга средняч новая , которой года два начала тоже легко нажимаца на пружины. Помню старую снимал, а она ещё годная была , но ч сменил на-новую. Вот похоже зря сменил. эта быстро вылетела. Эта вроде белебей. А старая Начало - ей лет 8 . Возможно придёца назад лепить.
Нада искать историю сообщений когда я маятники ремонтил.
А ещё вот заменил две резинки на рычагах на поперечной тяге. Реально раздолбаны были- в дырку светилось аж. Помню новые давно купляв. Заменил. Наделись легко, бо на тяге металл подслизан уже. Думав всё-пипец. Но нет -когда зажал, то оно прилично всё обжалось! Похоже это была одна из причин чё меня водило на 120-140 км-час.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
:wacko:
Отправлено спустя 28 минут 32 секунды:
Нашёл сообщения старые. Маятник три года стоит уже, а средняя тяга - два года.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 09, 2021 11:13:13
:thumbsup: Кстати ото одну тягу поменяв и вроде торохтеть перестало! Похоже люфтец на маятнике не даёт такого сильного стука.
Зато вдруг перестали работать поворотники. Оба. Подрыкал рычаг поворотов - зарпботало. Потом опа опять не робэ. Щас буду розбырать. :eptel:
Отправлено спустя 7 часов 6 минут 13 секунд:
Токошо разбирал подрулевой переключатель. Почистил контакты и собрал. И норм.
Туже токо стало нажимать. бо новые по отзывам говно. Так я в старрм контакты почистил и гуд
Благодарил (а): 2565 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 09, 2021 18:24:39
X-TAZ писал(а): ↑
Пт июл 09, 2021 18:19:26
Иногда достаточно ослабить винтик и подтянуть этот узел в сборе весь на себя, а то он со временем сползает :yes:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 09, 2021 19:20:35
Если-он сползает, то нисё не будет! У меня отбой поворота?в одну сторону давно-не рпботает
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 09, 2021 19:43:25
X-TAZ писал(а): ↑
то нисё не будет
Сигнала не будет.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 09, 2021 21:04:47
X-TAZ писал(а): ↑
Кстати, не знаю что там у тебя с отбоем, но у меня тоже усик сломан, нагуглил на ютубе решение, просто отрезаешь кусочек шлангочки и вставляешь туда, оно как пружинка работает. Я уже хз сколько времени так езжу и все выключает само без проблем.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
А шлангочка диаметром, которая на омыватель лобового стекла идет, оттуда и резал.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 09, 2021 23:43:08
PECHKIN писал(а): ↑
Пт июл 09, 2021 21:11:08
X-TAZ писал(а): ↑
ггг. Смотрел я это. Шлангочка это если усики целые, а пружинка отпала, которая усики держит! А у меня один ус сломан.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А ещё поменял местами колодки на левом переднем. И перестало пищать. А то после последнихлазаний туда начало пипец как пищать при торможении. Наверно я перепутав их предыд раз.
Отправлено спустя 30 секунд:
И они неплотно прижимались не на своём месте.
Отправлено спустя 6 часов 43 минуты 15 секунд:
:pop: вот фото . Потом как собрал, то заклёпками 3мм заклепав и две нада было сточить внутри лишнее.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
:yes: вон они три контактика для поворотников
Отправлено спустя 22 секунды:
Точнее 4
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 11, 2021 22:14:40
:fear: заварил закрепил трещину на солдатике. Может это она давала клацающий звук зимой при трогании, который позже прекратился. . .
Блин года три назад варил лонжероны и под бензобаком лодку ставил. Потом покрывал преобраз ржавчины и мастикой. Оно блин вот ржавое стоит. Обсыпалось. Вот не помню. Я вроде щё грунтовал. Или грунтовка обсыпалась или не знаю шо не так. Вот зачистил опять , намазал антиржой. Застра покрою мастика плюс пушсало и масло отработка. Оно не так засыхает и жирное. Може лучше будет. Сосед сказав так лучше.
Благодарил (а): 1476 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 12, 2021 6:36:05
Сань, я уже выше писал - ну не будет подваренная машина как новой, через 2-3 года ржа вылезет и опять сначала.
У тебя золотые руки, парень ты трудолюбивый, поставь себе цель - и купи авто посвежее и новее. Вон как Володя DJ, хоть с железом лет 8-10 ковыряться не будешь.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 12, 2021 7:24:31
Так я ж знаю шо будет ржаветь дальше, но прикол в том шо поржавели новые латки! Облезли. Из двойки металла. А кстати оцинковпнные латки норм стоят! :innocent:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 12, 2021 7:56:32
потому что оцинкованные, а из какого говнометалла были сделаны другие латки - никто не знает
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 12, 2021 10:13:35
:look: я знаю! Из чёрного! Из двойки! Сам же делав! Чистил, антиржавил. Грунтовал
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2021 10:50:22
X-TAZ писал(а): ↑
антиржавил
Это всё кислота.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 12, 2021 17:13:55
:hmmm: всмысле от кислоты ржавеет!? :confused: наоборот сказано шо покрывается якойсь плёнкой и прям по ней грунт , краска!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2021 17:26:52
Знаю, что говорят. Но опыт говорит противоположное.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 12, 2021 17:32:18
:fear: ну не знаю. Кислота сьедает ржавчину! Болты помню отмачивал ржавые - блестеть начали. Ржа ушла!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2021 18:00:38
Нейтрализовать кислоту надо. Всё это сказки из школьного курса физики, что она с чистыми металлами не взаимодействует.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 12, 2021 18:16:56
Ну в одной литературе или даже в инструкции к антиржэ я читал шо после суток в антирже нужно смыть водой и опять сутки шоб высыхало. Но в других источниках наоборот написано слой этот не смывать. Помню поначалу я смыаал, а потом перестал.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2021 18:30:22
Саня, всё равно оно убирает только поверхностную ржавчину.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 12, 2021 19:41:26
Ну ясное дело.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 16, 2021 5:28:56
:confused: покп на улице было +32 то почти-норм было. Токо вчера стало +34 и торпеде пипец.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 16, 2021 5:44:08
X-TAZ, раскошелься.купи новую.не сильно дороже выйдет,если все посчитать.купи складывающуюся типа веера защиту от солнца на присосках,или тряпочками светлыми накрывай хотя бы...
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июл 16, 2021 6:31:30
X-TAZ, о, ппц :O
Это из-за того что старый пластик или новая торпеда так же бы растеклась?
Да хотя бы с разбора приличную можно взять.
