Верный Пыхтячок...
Благодарил (а): 1096 раз
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 27, 2019 15:08:20
Антон80 писал(а): ↑
Вс янв 27, 2019 14:36:31
Босиком ходишь?
Ага... :psih: :yes:
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 27, 2019 15:26:48
Гараж теплый?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 27, 2019 15:28:31
это даже не гараж..., так навес...
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 27, 2019 15:34:22
Ого, ну ты морж! Я понимаю, что у вас теплее, но всё равно ведь не лето.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 27, 2019 16:06:35
Главное тело одето... :yes:
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 17, 2021 18:59:14
Всем привет :thumbsup:
Немного поплачусь, после ООООЧЕНЬ долгого отсутствия, работы 2, стройка, капец короче.
В самом начале ставил карлсона и мне схемку дали.
В среду перестал работать уже и с кнопки. Пришлось тупо к аккуму подключать, чтобы домой доехать. Сегодня весь день ковырялся, не работает с кнопки и хоть умри. Пред сдох от акума. Там вся колодка сгорела, заменил. Провода целые.
Чую головой тронусь. Завтра продолжу.
Благодарил (а): 2435 раз
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб июл 17, 2021 19:15:58
andy писал(а): ↑
Куда запятую ставить? :psih:
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 17, 2021 19:17:31
vaduha75 писал(а): ↑
andy писал(а): ↑
Бэз запятых :D
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб июл 17, 2021 19:18:52
Понял не дурак дурак бы не понял :beer2:
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2021 19:39:03
andy писал(а): ↑
А реле другое не пробовал поставить, у тебя ведь всё управление через реле идет.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 17, 2021 19:40:22
гость писал(а): ↑
andy писал(а): ↑
Три аж.
Попробую завтра купить новое и колодку для преда. Бум посмотреть.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2021 19:49:36
А возле самого вентилятора на двух проводах, выходящих из электродвигателя вентилятора, клеммы разъемов нормально обжаты? Они там прикрыты кембриками черными.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 17, 2021 19:53:56
гость писал(а): ↑
Прикрыты и от акума работает нормально.
Благодарил (а): 2924 раза
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 17, 2021 21:32:20
:whistlin: ну так знач в реле проблемка или колодке реле.
Отправлено спустя 20 секунд:
Мож провод дето перетёрся
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 17, 2021 21:48:02
X-TAZ, колодки реле нет. Мамками коннектил.
И провода все проверил, целые.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 18, 2021 7:23:09
Тогда странно
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 18, 2021 7:32:41
Но где-то что-то есть.
andy писал(а): ↑
Мамками коннектил
А если соединить между собой эти две "мамки", что идут на контакты реле, заработает вентилятор?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 18, 2021 7:36:18
гость писал(а): ↑
Какие? Цыфири...
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 18, 2021 7:39:14
"30" и "87".
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 18, 2021 7:49:38
гость писал(а): ↑
"30" и "87".
Нет, не работает.
Отправлено спустя 47 секунд:
Собираюсь на рынок пару релюх возьму и провода нового.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 18, 2021 8:08:11
andy писал(а): ↑
Вс июл 18, 2021 7:50:25
Нет, не работает.
Уже хорошо. Значит, надо искать причину в проводке.
Зажигание включал?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 18, 2021 8:17:02
гость писал(а): ↑
Зажигание включал?
А надо было? :whistlin:
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 18, 2021 8:34:37
Если смотреть по схеме, то не надо. Но чтобы уж наверняка знать причину, лучше включить.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 18, 2021 8:49:47
Нееет, вся система работает ТОЛЬКО при включенном зажигании. Взял релюхи, провод, приеду, буду менять всё. А там посмотрим.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 18, 2021 9:25:34
andy писал(а): ↑
Вся - да. Но контакт "30" должен находиться под напряжением независимо от положения ключа в замке зажигания, а у тебя, похоже, этого нет. Это неисправность.
