По цеху группы поэтому и перешли в ватсап...Препод48рус писал(а): ↑Вс мар 14, 2021 6:55:55В ватсапе ни разу спамеры ни в одну группу ничего не бросили
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Дело в том, кого подразумевать под этим словом? Естественно - никаких чужаков! Спамят - свои же
Это точно. Свои засрали все ленты с этими заманухами якобы газпромовскими
Так тошно. Ещё и как спАмят, включённые по своему желаниию или по предложениию вступить. Только так.
Тут такое дело, сижу на работе, дочка звонит - чего-то случилось с ноутбуком (Винда-7).
При загрузке выдает вот такую картинку. Честно говоря, я давно в эти дебри не залазил.
Посоветовал выключить полностью и через 5 мин включить снова.
Ничего не изменилось.
Отправлено спустя 42 секунды:
Что это и как с этим бороться?
Отправлено спустя 6 часов 18 минут 13 секунд:
Вопрос решен
Вопрос решен
Если при загрузке попадаем в бут меню, то вариантов негусто, но раз все решилось само собой - хотелось бы увидеть текущий
Что именно увидеть?
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Честно говоря - не знаю. Посоветовал дочке выключить ноут и не трогать его до моего прихода.
Пришел с работы, отсоединил ему еще на всякий случай батарею, подождал немножко, включил, запуск прошел в штатном режиме.
После входа в систему почистил на всякий случай ССклинером и на этом все.
Вариант решения вопроса, но ты его уже в ответе Толе вполне понятно разъяснил
Все-таки что-то с этим ноутом не то, сегодня дочка снова жаловалась. Но, в итоге, с божьей помощью, запустился...
Пишет "произошла ошибка чтения диска"
То-ли жарко, то-ли пыльно ему, то-ли время пришло...
PECHKIN, Замените диск на SSD. У меня 2 Трансценд, один 220 модели, второй 230.
У отца на компе в гараже такая же надпись выскакиевает теперь, посоветовал заменить диск и не мучиться. Один диск 2003 года, второй 2010 года
DJTigra, ну, пока живет, еще потерплю...
Ноут брался, по-моему, в 2013, не позже.
Это как с тормозным шлангом, такая же рулетка только с ноутом.
Надо бы сделать копию с этого винта, пока он читается, если конечно есть на нём что то нужное, личное.
Система хоть на отдельном разделе?
В первую очередь. Когда ляжет будет поздно.четвёрковод писал(а): ↑Ср июл 28, 2021 21:00:49Надо бы сделать копию с этого винта, пока он читается,
Супруге восстановление данных с лёгшего диска обошлось около 200$ и около месяца ожидания. Если быстрее - дороже
Да ничего там нет ценного, жена с дочкой используют.
Вся основная инфа на моем системнике.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
На моем системнике два диска и на каждом установлена система.
Само собой, диск один, раздела два.
Ну не хочет ноут все-таки жить по хорошему... И все норовит гадость сделать, когда меня нет рядом.
Ну ладно, попробую на выходных его продуть от пыли и надо погуглить какие-нибудь программки по восстановлению жестких дисков, наверное
Ну почему?
https://softcatalog.info/ru/obzor/progr ... kogo-diska
Это понятно, канешно, что новый всегда лучше
Восстановление данных, но не диска.
Восстанавливать системные файлы работая на этой же системе такое себе занятие. Если не трогая системный, обработать отдельный, не системный раздел диска, то ещё может иметь место.
Вроде есть программа, которая находит поврежденные места диска и запрещает их использование, то есть диск становится меньше, но живой. Сам не пользовался, но слышал такое.
