бывает перегрев в пробках, а печку в жару такое себе включать
Gendalf
- Модель авто: Ваз-2106
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 79 000 км
тогда нужно искать причину перегрева, потому как в исправной системе хватает штатной системы охлаждения, штатный электровентилятор справляется в пробках без перегревов
Максимиллиан
тогда поставить ШТАТНЫЙ от другой модификации классики
мне одному здесь кажется, что большинство в гугле забанено
Если плохое охлаждение - промыть систему. Работы на пару часов. Сильно поможет. Если радиатор забит, то можно его снять и прочистить. Если радиатор сильно помят камнями, то лучше заменить. Ну и проверить, работает ли термостат
Переделывали из механического привода на электрический с врезкой датчика в патрубок, без замены радиатора
Максимиллиан
Люди не всегда телепаты.Препод48рус писал(а): ↑Пт июл 09, 2021 15:18:39мне одному здесь кажется, что большинство в гугле забанено
Вот и говорю, может вентилятор от помпы, и нужно сменить на электрический вентилятор. Да идея прикольная. Но! Если вентилятор перегорит и не запустится - лови перегрев. С помпой такого небудет. Даже если ремень генератора порвется. Будет сильный стук. Машину заглушишь и при осмотре обнаружишь неисправность. Машина не будет перегрета.
Отправлено спустя 37 секунд:
Что именно?
хотел бы я глянуть статистику по внезапному выходу из строя вентиляторов на классике. Датчики еще куда не шло, но вентилятор...Максимиллиан писал(а): ↑Пт июл 09, 2021 20:13:31Если вентилятор перегорит и не запустится - лови перегрев.
А указатель температуры уже отменили? Или, на него не смотрим?
Максимиллиан
За сколько секунд стрелка окажется в красной зоне, когда за бортом +25?
Отправлено спустя 59 секунд:
Хочу продумать сигнализирование, при выходе вентилятора из строя.
погугли реализацию данной задачи на топовых иномарках. Или в принципе на любых авто. Будешь немного удивленМаксимиллиан писал(а): ↑Пт июл 09, 2021 22:02:30Хочу продумать сигнализирование, при выходе вентилятора из строя.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
в зависимости от ситуации. В пробках конечно чуть быстрее, но на трассе даже при +40 за бортом все будет ОК!Максимиллиан писал(а): ↑Пт июл 09, 2021 22:02:30За сколько секунд стрелка окажется в красной зоне, когда за бортом +25?
Максимиллиан
говорят, если на индикатор температуры двигателя смотреть иногда, то видно, как растет температура
шансов сгореть у электромотора столько же, сколько стукануть мотор, эта система достаточно надёжна
а с вентилятором на помпе в пробке на хх обдкв не очень эффективен и мотор будет греться
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
За всё время, что у меня была классика, а это с 2011 по 2020 год, он был исправен. Подклинивал, что выражалось в повышенном ампераже для запуска и выгорании стандартного предохранителя. Но можно поставить пред на 20-30А и спокойно доехать домой. Так что я не знаю, у кого бы выходил моторчик из строя. У деда копейка была лет 30, с начала 70х, у дяди шестёрка уже лет 30, у отца одна семерка лет 8, теперь моя. Правда я поменял моторчик с крыльчаткой в сборе, не стали разбирать старый. Сейчас он у отца в гараже стоит, как обычный вентилятор в жаркие дни
у отца оборвало шпонку шкива коленвала летом. Сразу пропала зарядка и повысилась температура. Остановиться он не мог, на трассе это случилось, где был ремонт. 8 км полз 30-40 км/ч, потом смог съехать на обочину. Привезли новый шкив и шпонку, около 2 литров долили воды, доехал домой и заменил антифриз. С тосола ушёл давненько. После этого год катался и всё было хорошо, пока не продал, а мою взял на замену из-за лучшего состояния
Я вчера преодолел психологический барьер, после крайней неудачной поездки на море 23 августа прошлого года, когда ОЖ пошла в масло и меня обратно 40 км тащили обратно.
Так вот, вчера туда (до моря) еще нормально доехал по холодку, но обратно...
Просто, у меня всегда указатель температуры стоял на границе белой и зеленой зоны и чтобы он начал двигаться в рост, то это сильно надо было постараться. А вчера он (указатель) был как живой, то рос, то падал, заставлял волноваться.
Вот, это я на трассе, часов 18 вечера, жарко конечно еще, прямая передача, скорость 100, вентилятор печки включен принудительно молотит и открыл еще печку. ХЗ, может и без печки и вентилятора столько бы показывало, или нет?
PECHKIN, насколько я помню, комфортное для меня положение стрелки датчика температыры - смотрит строго вверх. Ну отклонения чутка туда, чутка сюда никогда беспокойства не вызывали.
PECHKIN, Это нормально на моей машине. Это как раз момент срабатывания вентилятора. По трассе тоже может работать вентилятор на скорости 110-120, если на улице +35 в тени, а температура асфальта еще выше. И ты едешь за другим авто, который перекрывает поток воздуха. Если что, могу спросить у отца, чем он промывал СО и ты попробуешь. Говорит, что довольно много всего вымылось из блока, из печки. Теперь печка сжигает горячим, хотя я никогда не жаловался на печку и даже зимой ездил с 1й скоростью. И советую перейти с тосола на антифриз нормальный сразу после промывки. Стоит не таких и больших денег, даже если взять оригинал Рено ( TOTAL Glacelf Auto Supra (N) G-12 ), а куда меньше оставляет отложений и выше температура кипения
sashka1984@ukr.net
- Модель авто: Ваз 21074
Подскажите. Выходит воздух из радиатора и скапливается возле расширительного бачка. Антифриз не стекает. Снял бачок. Потрусил. Воздух выходит и антифриз потихоньку набрался в шланг. Что это?
sashka1984@ukr.net
Промыл систему. Вроде бы развоздушил. И все равно воздух не выходит в бачок.
Впечатление,что не продавливает.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Греется,но не кипит. Вентилятор молотит. Остановлюсь. Остынет и дальше еду.
Не понимаю что это.
Не понимаю что это.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Так шланг от радиатора до расширительного кривой же. Вот и не продавливает, потому что кривой участок ниже крышки радиатора, а давление в этом шланге не ахти какое. Я после любого ремонта СО несколько дней расширитель отстёгиваю и поднимаю (на прогретом двигателе), жду, пока булькать не перестанет. Ну, или можно тем бортом, где расширитель, на горку ставить после поездки.
Радоваться надо - крышка радиатора исправна.
причем тут шланг к расширительному бачку к завоздушиванию системы???в системе воздух и скорее всего не полностью заполнена.заводи машину.сними крышку радиатора и жмакай верхний шланг.увидишь бульки.это воздух.жмакай пока бульб не будет.антифриз доливать.печку отпителя открыть.недавно засифонил шланг подогрева дросселя.вылилось на ходу около полутора литров.машина сильно грелась(стрелка за середину шкалы к красной зоне) на ходу,вентилятор молотил.открыв печку и включив вторую скорость вента доехал до стоянки.на следующий день купил шлангочку и антифриз.проделал вышеописанные процедуры и все в порядке.делов то...
