Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2021 9:34:25
Есть такое, но так систему не сохранить.
Как отрезать часть системного раздела, да ещё и работая на этой системе, учитывая что часть системных файлов уже утеряна безвозвратно.
Не помню уже, ставит ли винда сама себя в корень диска, возможно ли вообще выборочно размечать диск и указывать что куда размещать.
С линуксом так можно, с виндой не помню.
Я не знаю, может тогда с виртуалки все эти опыты проводить лучше? Хоть какой то доступ к диску останется.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 06, 2021 10:41:13
Программа Виктория. Помогает, но не всегда. Есть версии под DOS и под винду. Но она сносит всю информацию на винте.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт авг 06, 2021 19:48:05
четвёрковод писал(а): ↑
Задача сохранить и не стоит. Там нет ничего ценного. Готов обрезать сколько надо с того жесткого диска, форматнуть полностью и установить по новой систему.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Была бы только стабильная работа, а то дочка сегодня снова, часа полтора ноут запускала.
Отправлено спустя 48 секунд:
zalex писал(а): ↑
Программа Виктория
Вот ее-то как раз и качнул себе, но пока что-то не въеду, где там запускается лечение диска.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 07, 2021 5:21:18
Кмк, если винт начал сыпаться, то ....
Непрочитанное сообщение zalex » Сб авг 07, 2021 6:46:28
PECHKIN, тебе нужно запустить форматирование, под виндой это сделать не получится. Либо винт снимать и ставить на другой компьютер, либо тут загружаться из-под dos. Лет шесть этого не делал...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 07, 2021 9:15:50
Буйный писал(а): ↑
:yes: :yes: :yes: PECHKIN, купи новый хард...вернее,если ноут,то лучше флеш,или быстрый диск.не думаю,что так уж дорого выйдет,а система будет загружаться и реагировать куда быстрее.конечно,если это возможно.спецы подскажут...
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб авг 07, 2021 10:23:27
Конечно возможно. Если ноут старый, то, скорее всего, можно и самому заменить. Работы 10-20 минут, пока открутишь все винтики и достанешь диск. Потом накатить Винду и готово :) С CD-диска устанавливается Винда минут 30-40, с загрузочной флешки около 10 минут
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 07, 2021 10:28:58
А вот вопрос такой дилетантский. В комп купил любой диск и воткнул. А в ноут? Как там с размерами, типами и видами? Нужно искать специально под конкретную модель или всё унифицировано?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб авг 07, 2021 12:52:25
Антон80, Обычный любой диск размером 2.5". В системник или 2.5" SSD, или 3.5" HDD влазит. Лично я использую в системнике SSD Transcend TS240GSSD220S под винду (более старая модель и и менее износоустойчивая) и Transcend TS512GSSD230S (более новая модель и более шустрая, меньше изнашивается)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 07, 2021 13:11:15
DJTigra писал(а): ↑
Да, где-то так, разобрал слегонца...
Продул старым пылесосом, поставил Викторию погонять, да и доктором Вебом на вирусы проверить.
Заменить жесткий диск проблем нет, ну, пусть уже этот кончится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 07, 2021 18:44:53
Не всё откручено.
Ещё шесть винтиков под звёздочку осталось и диск кончится.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 07, 2021 20:48:22
Не всё откручено
В смысле? Какие 6? Зачем его до внутренностей потрошить?
Вон он с правой стороны жесткий просто сверху лежит. Там один всего болтик, и то, контровочный. можно и не закручивать.
Отправлено спустя 11 часов 11 минут 39 секунд:
Вчера 3 раза запускал Викторию. Первый не посмотрел, а последующие два доходили до 81.4% находили фатальные errorы и Виктория тупо зависала (не отвечала). Сегодня с утра запустил снова. Дошло до 81.4%, снова затормозило надолго, но совсем не отрубалось и таки потом дошло до 100%.
Теперь посмотрим, как ноут дальше жить будет!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 08, 2021 9:14:04
PECHKIN, Проще заменить диск и накатить Винду. Система станет быстрее раза в полтора, если будет SSD
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 08, 2021 12:10:37
DJTigra, с таким подходом, проще купить новый ноутбук :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 08, 2021 12:15:27
При наличии лишних денег всё становится очень просто :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 08, 2021 12:17:03
Антон80, ты меня понял :clap2:
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Кароче, поживет исчо! Посмотрим на его поведение после этой Виктории.
Ну а новый винт купить - никогда не поздно, этож не машина!
Но, в ноутбук я бы SSD не пихал, там вполне пойдет и обыкновенный.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 08, 2021 12:40:31
PECHKIN, Если в ноуте не хватает оперативной памяти, то она берётся с жёсткого диска. Видеопамять встроенной графики в процессор берется из оперативной памяти. Если в ноуте 2 гига оперативки, то жёсткий диск будет постоянно работать на износ, так как нужно обработать инфу браузера, потокое видео, кучу всплывающей флеш рекламы, + свои внутренние виндовские процессы + еще какие-то торренты, фильмы, картинки, музыка и прочее. С SSD эта инфа обрабатывается куда быстрее. Но если не нужна скорость, то вполне и HDD подойдёт. Только ты поди ещё найти хороший. Я супруге взял Western Digital Black. Стоял 10 лет Western Digital Blue
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 08, 2021 14:06:04
Говорят, SSD дохнут раньше, чем HDD.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 08, 2021 15:07:05
Антон80, Факт. Самые первые SSD жили 2-3 года, современные будут жить 5-7 лет, если известная фирма и не самая дешевая модель, HDD живут 6-13 лет. Мой Вестерн Диджитал Грин с 2013 года в работе, последний год 3 раза на 2-3 недели умирал, потом воскрешался сам. У супруги 8 лет прожил, как и у сестры, оба Вестерн Диджитал Блю
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 09, 2021 8:32:46
PECHKIN писал(а): ↑
прежде надо сходить посмотреть на цены.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 09, 2021 8:44:39
гость писал(а): ↑
Абсолютно согласен :) Супруге выбираем ноут. Она планировала уложиться в 8-10 тысяч, как её мама 4 года назад. 15 000 самый дешевый, который будет ей подходить под её задачи + хоть какая-то актуальность на будущее. Не игровой, встроенная графика в процессор. Немного получше - 16 500 гривен. Пока копим деньги. https://www.itbox.ua/ru/product/Noutbuk ... A-p666145/
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн авг 09, 2021 13:42:31
DJTigra, комиссионный магазин не рассматриваете или с рук? Новые дорогие ппц, разве что печатную машинку можно купить за небольшие деньги.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 09, 2021 15:09:37
mvk843 писал(а): ↑
категорически нет, так как нет ни какой гарантии. А тратить тысячи гривен на кота в мешке я не хочу
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2021 16:55:26
DJTigra писал(а): ↑
А что это такое, без видосов на полчаса, а на пальцах деревне?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 09, 2021 18:23:49
Буйный, В ноутбуках есть 2 вида графики: Дискретная - распаянный на плате графический чип с отдельной видеопамятью (видеокарта), и
Интегрированная - встроенная в процессор, которая берёт видеопамять из оперативной памяти.
Дискретная почти всегда мощнее, чем встроенная в процессор, из-за того, что имеет повышенные лимиты тепловыделения, чем сам процессор, видеопамять всегда в 2-5 раз быстрее, чем оперативная память. В ноутбуках обычно называется графика NVIDIA GeForce MX, NVIDIA GeForce GTX, NVIDIA GeForce RTX, AMD Radeon, AMD Radeon RX и дальше цифры. Ноутбук более горячий и меньше работает от батареи. Используют для игр, для обработки фото и видео.
Интегрированная - имеет ограничение по тепловыделению процессора, обычно 10-30 ватт, использует часть оперативной памяти, сколько выделил производитель, обозначается Intel HD Graphics, Intel UHD Graphics, AMD Radeon Vega, AMD Radeon Graphics. Ноутбук менее горячий, дольше живёт от одной зарядки, часть оперативной памяти всегда занята. Годится для просмотра фильмов, ютуба, интернета, просмотра фото, набора текста, ну и игры типа косынки, ферма онлайн в браузере, лёгкая обработка фотографий.
Надеюсь смог понятно рассказать :beer2:
