Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Внутри уже все выветрилось и высохло, уже можно и заткнуть попробовать. С новья ведь хорошо всё работало.
На Чиптюнере целая тема про это. Большинство сошлось, что под изоляцией проводки ДК и берёт эталонный воздух.четвёрковод писал(а): ↑Пт авг 06, 2021 9:40:49не уплотнять места входа проводов в датчик кислорода, потому что через эти каналы сквозь уплотнитель, по изоляции проводников внутрь датчика поступает воздух для сравнения.
Это не поддается пониманию, но пусть будет так. А если датчик набрал влаги как работающая фара в тумане? Фара высохнет, так как есть нормальные вентиляционные отверстия. Но датчик?!
За гранью моего понимания, точнее, незнания. Тебе там ближе к ДК, очки мож надеть, лупа
Ртом тянул воздух через отверстие пробки, вакуум держит. То есть это единственное место.
Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 39 секунд:
А еще свечи заменил. Были iw20tt, поставил такие же. Старым 3,5 года.
На трассе был дождь. Луж не было, но дворники на второй скорости работали. Вроде жив датчик. И еще интересное наблюдение. Езжу иногда за город, 300 с лишним километров, маршрут одинаковый. Обычно красная лампочка остатка газа загоралась километров за 30 до дома, а сегодня загорелась уже около дома. Ну то такое, один раз не показатель. Но то, что мертвый датчик ожил после чистки - это факт. Пробочку все же воткну назад и попробую с ней. Хотя датчик не сильно жалко, у меня есть еще два точно таких же.
Не, скорость не знаю. Как-то пробовал осциллографом мерить, вообще ерунда получилась.
Вот еще два подопытных
А как ты видишь параметры?, Цифра меняется и всё?
Частота - очень важный параметр работы ДК.
Стоя на месте. Один пик - переключений на бензин, двойной пик - переключение на газ.
Кстати, модель БК сделана для Сандеро. Я же устанавливал с помощью напильника в прямом смысле.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 12 секунд:
3,5 года свечам
3,5 года свечам
- Модель авто: ВАЗ-21070
Антох, по чем нынче опиум для народа. тоже на Ладе менять уже пора.
Да. Синусоидой это можно назвать лишь условно. И там есть отдельно тест датчика кислорода. Можно, конечно, и на общих графиках посмотреть.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Только БК надо будет временно отключить от К-линии.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вот ссылка рабочая, если надо: https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer/
Адаптер лучше покупать с нужными микросхемами.
У товарища есть шнурок. У него Авео 1,6, только что смотрели параметры. Долгосрочная коррекция минус 80. Лямбда висит вверху. Думаем.
