4етверка не заводиться
Сергей 12
Модель авто: Ваз 2104
Непрочитанное сообщение Сергей 12 » Сб авг 14, 2021 8:50:17
Привет друзья! Немогу решить одну проблему в системе зажигания. Все поменял: катушку, свысоковольтные провода,комутатор , датчик холла на трамблере все равно искру дает мало. Может на это все влиять штатная сигнализация?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 14, 2021 9:39:34
Это что такое?
Сергей 12
Непрочитанное сообщение Сергей 12 » Сб авг 14, 2021 11:17:18
Сигнализация, которую ставят в салоне или незнаю где...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 14, 2021 11:23:48
искру дает мало
То есть искра слабая визуально? На снятой свече или между снятым ВВ проводом и массой?
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Как вариант, питание коммутатора могли пустить через сигналку, а там скрутки всякие, реле. Я бы померил напряжение на самом коммутаторе. Вот только при незаведенном двигателе напряжение может быть нормальным, а падать при прокрутке коленвала.
Сергей 12
Непрочитанное сообщение Сергей 12 » Сб авг 14, 2021 11:38:08
На снятой свече
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Следует мне надо померять напряжение при прокрутке стартером?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 14, 2021 11:46:18
Сергей 12 писал(а):
Сб авг 14, 2021 11:40:50
Как-то так. Или посмотреть по схеме и подать питание на коммутатор напрямую.
Вообще, наличие искры на свече в воздухе ни о чем не говорит. В цилиндре под давлением совсем другие условия.
Кстати, как там крышка трамблера поживает? Бегунок-распределитель? В нем резистор есть, может с ним проблема.
О свечах еще не сказал. Состояние, зазор.
Сергей 12
Непрочитанное сообщение Сергей 12 » Сб авг 14, 2021 12:13:33
Крышку трамблера, бегунок тоже поменял. Трамблер без резистора, только датчик холла там стоит, его я тоже поменял
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 14, 2021 12:20:09
И катушка, вроде как, должна быть нужной модели, для данного типа зажигания.
Сергей 12
Непрочитанное сообщение Сергей 12 » Сб авг 14, 2021 12:49:09
Понятно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 14, 2021 18:02:10
Понятно.
Тогда всё сначала расскажи.
Вот так взяла и перестала заводиться?
Почему решил, что причиной тому искра?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 15, 2021 9:52:34
Взять исправную свечу, лучше новую, не велика потеря, отпилить всю резьбовую часть. Таким образом получится разрядник для проверки искры при атмосферных условиях, исправная катушка должна пробивать зазор в сантиметр и более.
