X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 29, 2021 19:38:43
Ну принцип понятен, но у меня есть три штатные штучки от балона мовиля. Буду ими чвирькать покашо.
Отправлено спустя 26 секунд:
Отработки полно! Можно пороги полностью налить маслом ! Гггн :pinch:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 08, 2021 17:30:21
Принёс кум якыйсь китайский тюбик трещины заливать в стекле. Накапать, плёнку приложить сверху. И типа через 3.5 мин снять. Даже лезвие дали в комплект. Мы думали оно приклеица. Полтора часа- мокрое было. Сняв. Шось почти нуль эфекту
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 08, 2021 19:13:18
Его надо давлением загонять в трещину.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 08, 2021 22:17:30
Тот шо давлением - у него в комплекте причандал с присосками. А у этого нет такого. Нарисовано нанести , приложить плёнку с комплекта. Ждать 3-5 мин и срезать плёнку лезвиев с комплекта. И усё!
Один чел делав. Грит на солнце высохло мин за 10. И типа трещину меньше видно.
А я не на солнце. Может прогреть нужно! Попробую ещё разок.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
:confused: а вдруг тут неполный комплект. . .хотя инструкция ж есть- там нет присосок. А вот с присосками- https://maxi-shoes.com.ua/p1058351108-n ... monta.html
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 19, 2021 13:14:48
Замовилил мля. :-x кран случайно открыл. Уже три раза мою машину. И бензином и порошками разными. Када б я ще так мыв машину :thumbsup:
Отправлено спустя 9 часов 4 минуты 26 секунд:
:confused: Ха. А я поняв чё у меня печка потекла. Потомушо превышалось давление в-системе, потомушо в пробке радиатора забилось отверстие на расш бак, поэтому бак был почти полный тосола! Он назад не стекал, и надавливание на шлангу толстую не шевелит тосол в бачке. Знач-в-крышке забито. у меня там клапан поджат шоб давл вобще не было- напрямую там. И то забилось. Пробку на горячую открутить токошо не смог. Попробую на холодную. отак от.
Потёкший радиатор сёдня обнаружил. Слюнявит на коврик с водит стороны. И сразу же заказал б-у с разборки там де брал бампер у чувака. Люминиевый радиатор 200 грн. Хотя он за 140 отдавал.
И маятник на подшипн у него заказав. бо мой уже люфтит, а я помню не вкурил як там подшипн менять в той модели.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
:no: радиатор-прямо с краном пришлют, но у меня там шаровый кран стоит сантехнич.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 22, 2021 21:45:10
:fear: тосол пришёл, вода-пришол, радиатор печки-пришёл. патрубки охлажд пришли. Но тут обнаружилось Шо нада подпаять верхний патрубок чучуть. И заглушку снизу заменить на радике охлаждения.
Ну и самое основное- разрослась трещина на левом лонжероне, там де крепица стабилизатор. Придёца варить. Снимать радиатор.
Уже слил старый тосол 6 литров. Жижа оричневая. Потом раза три заливал газовал и сливал воду с системы. Щас залил с лимонкой воду чуть поездю. завтра. И нада варить латку. А потом уже менять тосол, радиатор печки и патрубки. . Жах. А какраз работа подвалила. :yucky:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 23, 2021 20:36:56
 о блин
Благодарил (а): 391 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 23, 2021 20:38:10
я такого в этом месте еще не видел.. (w00t)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 23, 2021 23:18:43
(w00t) и я!!! Просто надо было заливать внутри лонжероны. Бо сухие вобще! Может залью правый и он ещё протянет дольше!
Благодарил (а): 1471 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 24, 2021 6:56:32
жуть :cigar:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 24, 2021 7:02:37
Я бы точно расстроился.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 24, 2021 7:13:15
Препод48рус писал(а): ↑
Пн июл 12, 2021 6:36:05
Сань, я уже выше писал - ну не будет подваренная машина как новой, через 2-3 года ржа вылезет и опять сначала.
У тебя золотые руки, парень ты трудолюбивый, поставь себе цель - и купи авто посвежее и новее. Вон как Володя DJ, хоть с железом лет 8-10 ковыряться не будешь.
:look:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 24, 2021 8:01:03
А у меня есть знакомый, который сварка, покраска, вытягивание после дтп. Свой гараж у него большущий для этого. Вот предлагал заварить. Но я кажу уже поднял и сам залатаю. То-говорю когда движок придёца снимать, то дам ему полностью лонж менять!
И он говорит шо для жигулей это брльное место- на стабилизаторе и балке рвёт! А вы говорите такое не встречали!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 24, 2021 21:17:54
:fear: лежал с 11 утра под машиной. Но так и не доварил. Но уже почти! Остался нижний уголок с болтами для стабилизатора. Это не сложно. Сложнее было дыры залатать закрепица изначально. Та и опять сварка инвертором - это жах. Горит метал нафик. И неудобно.
Усиливаю болтами М6. Шоб меньше варить.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
:cigar: металл двойка пластину поставил там де бампер крепица, и будет два уголка 40*40 толщиной 4 мм.
Токо мне кажеца шо если мощный металл ставить тут, то нагрузка будет ити на место соединения нового металла и старого. А там де балка крепица печально внутри. Есть дырка в сторону пружины. Замажу пластилином. Бо там некак варить. То уже када-то капремонт може хто буит делать
Отправлено спустя 27 минут 15 секунд:
Аэвот де печаль-
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 24, 2021 21:52:26
Что это?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 24, 2021 22:05:29
:fear:
Отправлено спустя 48 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Что это?
помню когда в пробках стоял, то темпер росла! Дополнительно куллер сварганил!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 24, 2021 22:10:58
Помогает кулер?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 24, 2021 22:51:32
Спецы, блин: "... снимаем Штабилизатор поперечной устойчивости ..."
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 24, 2021 23:01:10
Антон80 писал(а): ↑
Помогает кулер?
не приходилось пользоваца в пробках, но если заглушить мотор и включить его, то дует тёплый воздух .
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 25, 2021 12:30:43
:psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 3:45:04
:confused: сразу заметил шо после латания и усиления лонжерона начало колбасить движок сильно на холостых. За рычаг перекл передач держися и явно видно як движок тилипает сильно. А шо этоэ ещё может быть - мож свечка, мож провод. Но совпадение ли. . .или всётаки лонж повлиял.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 27, 2021 4:16:37
подушки двигателя в каком состоянии?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 6:14:49
:fear: резиновые! Такие как были до ремонта лонжерона!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 27, 2021 7:40:00
это материал, а не состояние
Благодарил (а): 2193 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 27, 2021 10:42:27
X-TAZ писал(а): ↑
может они дубовые? До латания ланжерона он сам был как подушка, мягонькЫй :)
