Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 8:16:08
:confused: а чо они фиг выкручуюца!? Их вон высверлюют.
Шо за герметик там ? Фиксатор резьбы чи шо?
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Кстати, если они-уже высверлюют их, то можно ж в самой заглушке нарезатьэрезьбу 10-12 мм и туда вкрутитт шото!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 29, 2021 8:43:53
они как правило закручиваются, а вот с выкручиванием проблема. сажал на казанский герметик, пока все нормально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 11:51:17
Ну и як я могу оцэ проверять где утечка, если щас перестало бурлить в бачке. На гарячую смотрел токошо. И газовал и на холостых. Вобще не бурлит.
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 29, 2021 12:36:46
X-TAZ писал(а):
Вс авг 29, 2021 8:28:12
Если не выкручиваются, то высверливают. Не помню точно, как у меня было, но намахались мы с кумом здорово!
И да, там уже ничего не нарежешь.
Но, Сань, зачем тебе это? У тебя что, ОЖ в масле? Эмульсия?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 12:46:34
выкручуюца!? их вон высверлюют.
если не выкручиваются, то высверливают. не помню точно, как у меня было, но намахались мы с кумом здорово!
и да, там уже ничего не нарежешь.
но, сань, зачем тебе это? у тебя что, ож в масле? эмульсия?
вобще на крышке маслозаливной да налёт. как в холодное время конденсат. Не было летом такого. Токо щас же на-воде ездю. Надо б эндоскопом в цилиндры глянуть. есть у меня эндик. Тут ещё проблема- не могэнедавно выкрутить свечу четвёртую! Там резьъа повреждена давно ьвла. А новые свечи поставил и через год дето как выкручивал, то три тяжко шли, а четвёртая не шла. С?места сдёрнулась, а дальше не ид!т. Бослся порвать резьбу и не крутил дальше. Но вот похоже нпдо крутить.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 29, 2021 14:27:51
Взял сегодня помпу, думал сразу и поменять, но жена припахала в огороде пионы пересаживать.
Взял Finwhale за 330
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 17:03:53
У насэтаких и с продаже не было. Так это та шо сопливила?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 29, 2021 18:18:05
Ну да, и на Деталях я такого не видел. Ну там, если почитать отзывы, то каждый сопливит.
Это - как попадет.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2021 18:21:49
Графиткой их слегонца всегда смазу́ю.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 29, 2021 18:44:08
X-TAZ, не надо было ездить на растворе лимонной кислоты.естественно сожрало сальники помпы.а как иначе----кислота таки...промыть раз-два----да!но не ездить :rlc:
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
X-TAZ писал(а):
Сб авг 28, 2021 8:09:43
ну а я взял Дольц испанский.
хорошая помпа,но....судя по фото и по размерам крыльчатки для двига 1.3 л пойдет...я когда менял помпу купил такую же.мастер сразу же послал менять на другую,бо эта максимум на 1.3 л идет,а у меня 1.5.крыльчатка маленькая по сравнению с автоваз 1.5---1.6.хотя автоваз дерьмо.через 3 тыщи загудела.поменял на лузар турбо ...пока нормально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 19:06:50
:fear: Это несерьёзно. Бурлило и перестало. Так может эта теория с-кучей воздуха в системе, когда не могут выгнать с печки-воздух , правда!!!!! Может он за 10 км езды выходил, а потом его не стало. Не могла ж прокладка резко чем-то зарасти. Бо бурлило сильно!!!
Шо я зделал- выкпутил свечи и дул 2 кг воздуха туда. При вмт сифонили только кольца. Затыкал пальцем сапун- выстрелил щуп! Но в бачке воздух так и не появился! Почистил свечи, порегулир зазор. Вот думаю сниму завтра коапанную крышку - клапана порегулирую, заглушки пощупаю. И там будет видно си снимать голову чи не. Бо щось ни хочеца зря голрву снимать. :i
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А ещё померял компрессию. 11.5 -11-12-12.5. а. Ещё я эндоскопом полазил в свечное отверстие. Третий поршень мокрый. И впускной клапан когда ьыл опущен, то на шейке клапана была наросшая грязюка.
Отправлено спустя 31 секунду:
и я . И сёдня смазал
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 29, 2021 20:51:28
мишаня писал(а):
Вс авг 29, 2021 18:52:38
Вот, типа таблица соотношений
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 30, 2021 8:08:47
:hmmm: ну вот. А мне продаван в магазе сказал пофиг какой там размер крыльчатки- все жигули одинаковые! Это был воаделец магазина, и у него ещё ремонтный гараж возле магаза. Грит пофиг размер крыльчатки.
Я кстати в газ-котлы тоже насосы иногда ставлю с немного другими крылтчатками. То подточить торец нужно, бо упирается, то две прокладки ставить. И всё оно качает! Оно пользователю разница-незаметна! Ну может там на?какой то литр-два расход меняется- это не критично!
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
:thumbsup: кстати насчёт моей пррьлемы с бурлением. Вот думаю хоть бери опять снимай помпу - сливай воду именно с помпы. Шоб иммитировать предыдущую ситуацию и заполнить водой и смотреть чи будет оно километров 10 воздух выгонять. Потомушо после обычных сливов с дренажей блока и радиатора такого не замечал бурления. Хотя пару брльбашек было.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вчера продувал воздух до 2 бар в свечные отверстия - утечки шли в картер. Через кольца. Затыкал сапун шоб в картере набралось давл небольшое - но в расш баке так и не появились бульбы! давл давал такое шо аж один раз щуп-выпрыгнул! :pinch:
Отправлено спустя 42 секунды:
И-при таких утечках компрессия была 11.5-11 -12 -12.5
Отправлено спустя 12 минут 27 секунд:
Кстати с радиатора печки уже тодже не замечаю утечки. Возможно потомушо на воде ездю и она испаряется.
Отправлено спустя 25 минут 10 секунд:
PECHKIN, кстати а шо то за тосол за 180 грн 10 литров!?!? Сосед недавно Аляску рядом в магазе брал 320 грн 10 литров. А я купил концентрат феликс 3 кг баклашка 300 грн + 21 грн 5 литров дистилята на детали зп.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 30, 2021 10:07:29
X-TAZ писал(а):
Пн авг 30, 2021 8:53:40
можешь передать продавану,что ему только яйцами на базаре торговать. :D
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
пока кислота и поднятая ею дрянь со всей системы ож не уйдет будет соответствующая реакция.ты же не дистилятом промываешь ,а скорее всего обыкновенной водой из под крана.хотя бы прокипятить ее надо было бы перед заливкой.а вот вопрос---а сколько ож сливается именнно с радиатора и сколько в общем за один раз?больше чем уверен,что радиаторам придет скоро пипец.может и термос с пробкой радиатора захватить.лимонка ведь не просто убирает накипь и прочую ересь.она также будет повреждать и алюминиевые части системы.кислота ведь.я вот к примеру трошки кладу лимонки в стиралку.чуток.ставлю на 90 градусов.после окончания цикла стирки запускаю стиралку еще раз.но только на полоскание и отжим.процедура выполняется раз в 5-6 месяцев.машинка 2007 года.тэн чист.вот такое сравнение.аккуратненько надо с кислотами.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 30, 2021 11:09:09
Та я той лимонки 100 грамм на систему сыпал. И сутки стояла она там. . Или 80 грамм пачка. И всё. Потом заливал пару раз и сливал шоб обмыть. Вода с бассейна. Бассейн стоит 2 месяца. Там аода с крана, плюс хлорировал я и плюс перекись лил в бассейн! она там уже очистилася. И выветрилась всяка всячина. щас ездил еа воде неделю и там грам 30 лимонки сыпал. Шас сливается вода зеленоватая. Но там в системе стоко грязи шо капец. Хай вымывает. Я радиатор большой когда снял, то заливал воду, трусил его раз 10, а всёравно со дна смывало коричневую грязюку.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Кстати наверное глупо было сразу после заливки системы поднимать трагедию насчёт бурления! Это если б выьлоп, то иам ещё и дымок наверное шол! А так не- просто пузыри воздуха. И не воняло выхлопом.
Щас лезу снимать радиатор печки.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ещё хотел набрать для технич нужд воды с бассейна. А жена-взяла и слила его. Осталось сантимов 10. С мусором. Так я через марлю фильтрую! набираю.
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:
:confused:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 30, 2021 11:51:50
X-TAZ писал(а):
Пн авг 30, 2021 11:27:23
очень много и долго.чайную ложку я сыплю в стиралку.и сразу включаю цикл стирки.
по машине...купи нормальный антифриз.синтек есть у вас?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 30, 2021 12:10:18
:rlc: Гг. Приятная новость- радиатор печки не течёт! Течёт на прокладке правого патрубка! Видно шо резинки потресканые! Это чудесно. Ну и на штоке шарового краника сопливило уже давно, но там не текло. И оказуеца заслонка над печкой у меня есть! Просто она чёто заклинена или не подсоединена к рычагу! Да и листьев полпечки закрыто! Жах.
Размер моей печки - ширина как у этой алюминиевой, а вот длина у люминиевого короче. Вобщем пойду куплю прокладки печки и заменю. И на место! Просто утечка покрщывалась с водительской стороны!!! Я и подумал шо течёт дето слева печка на бачке!
Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 18 секунд:
:-J печка внутри кстати чистейшая! Ни налёта нет ничё! А ещё у меня была потресканая и неприкрученая резинка, шо уплотняет патрубки на выходе в моторный отсек! И я наблюдал когда движок трясётся, то шатались и патрубки печки. Щас купил новую резинку и закреплю их. И будет держать! Это и было причиной- расшатало!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 30, 2021 17:11:52
Если судить по штрихкоду, то вот он
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А если в реале, то вот. Может, продавец в цене ошибся? ХЗ.
Не знаю, на бодягу не похоже. Причем, брал его не где-то в подворотне, а в фирменном магазине Агро-Союза, где и масло в двигатель всегда себе беру.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 30, 2021 18:00:59
:psih:
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 59 секунд:
:thumbsup: Я зробыв печку. И даже заслонку. Над печкой. Там три хомутика пластиковых и механизм пашет ггг
А я 11 лет думав шо там нету заслонки!
Токо я пока не вкурю если я закрыл сверху заход воздуха, то откуда оно сосёт воздух. .
С заслонкой буит типа плюс- если на улице прохладно и её закрыть, то не тянет в ноги холодный воздух! а то бывало мёрзнут ноги.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 31, 2021 4:19:13
X-TAZ писал(а):
Пн авг 30, 2021 21:19:58
откуда
из салона по кругу
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 7:10:06
откуда
из салона по кругу
та я знаю. Но я не видел отверстия над радиатором кроме лючка этого.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 9:28:23
Пипец, выбачайте за прямоту, но неужели нет возможности купить нормальный антифриз мирового производителя?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 10:40:42
:fear: пипец, выбачайтэ, а где гарантия шо название на канистре мирового производителя, означает шо там оригинал! ? Обидно будет платить много. А получить-какашку! Такшо лучче платить немного.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 11:32:17
Покупаешь у официального импортёра, стираешь и проверяешь коды на сайте производителя. Но всё же главное - где покупаешь. Или думаешь, я рекомендую, чтобы помочь кому-то с продажами?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 15:08:24
:pop: не.
