X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 01, 2021 20:25:57
Кстати эти листья скорее всего попадали через решётки воздухозаборников! Там у меня пластиковые. Можно туда просто сетки какие-то-впихнуть. Поролон- это шоб даже пыль не летела. А сеточки б от листьев.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 01, 2021 20:42:18
X-TAZ писал(а): ↑
:yes: Скорее всего.
Благодарил (а): 1471 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 02, 2021 4:07:20
Буйный писал(а): ↑
Ср сен 01, 2021 18:40:44
PECHKIN, под листопадами они паркуются. Принципиально.
прикинь, бывает, что все парковочные места в микрорайоне - в зоне поражения листвой деревьев, а гараж купить - иногда как половина стоимости однушки :psih:
и хорошо, когда у вас улицы чистые и без пыли, а вот где я живу фильтр отлично пыль держал и продувался
и да, не вносят улучшения в "жигули" либо ленивые, либо безрукие, потому что конструктивных просчетов в автомобиле конструкции 50-тилетней давности, вагон и маленькая тележка, и тому подтверждение огромнейшее количество тем на этом форуме :cool:
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
X-TAZ писал(а): ↑
сеточки
нельзя их ставить, это же изменения в конструкции непредусмотренные заводом :psih: :psih: :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 02, 2021 12:42:53
:rlc:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 19:10:45
:thumbsup: Отак выглядит мокрое колесо, потом пара фоток сухого, и потом вскрытое лаком для волос. Напшикал одно для сравнения. Посмотрим насколько чернее будет, чем обычное.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 19:14:59
:fear: кстати насчёт смешивания концентрата. Долил в 6 литровый раствор , который показывал -20, литр концентрата К2. Получили 7 литров раствора , который уже показывает -35-40.
Ну и плеснул я ещё поллитра воды, бо 7 литров мало буит. Плавает поплавок дето в -30. Может даже -35. Там между -30 и -40 вобще 2 мм расстояния. Не различишь.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А ещё старый тосол почему не пойму он стоит недели две и не оседает грязюка. Он тупо коричневый! Знач он поменял цвет из-за реакции с медью-люминием, как меняет цвет химраствор для промывки теплообменников. :confused:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 19:21:30
Тосол, он же обычный силикатный антифриз, он же G11, ходит максимум 2-3 года. Дальше он превращается в агрессивную жидкость, которая жрет мотор изнутри.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 19:39:53
Як это силикатный?
Вон знакомый на форде льёт красный. Сказал шо цвет не меняется и написано шо менять раз в 10 лет
Отправлено спустя 47 секунд:
Я оцэ меняю третий раз за 11 лет!
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Полностью меняю, но если я доливал по пару-тройку литров в год, то он типа обновлялся!
Я начал практиковать масло доливать старое, но такое же! А нафига к старому новое доливать. . . :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 04, 2021 19:49:37
Я однажды понял, что не так страшен для автомобиля жор какой-либо жидкости, как реакция водителя на это.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 19:57:39
X-TAZ писал(а): ↑
Сб сен 04, 2021 19:42:02
Як это силикатный?
Цвет вообще ни о чем не говорит. Как правило, силикатный, он же тосол, синего цвета, а карбоксилатный - красного. Но далеко не всегда, нет единого стандарта. Кто как хочет, так и красит. Оригинальный хондовский g12 - синий, например.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
X-TAZ писал(а): ↑
Так смысл замены не залить новое, а слить старое. Как и с маслом. Отработка с грязью как плескалась, так и плещется, если не сливать полностью.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 04, 2021 20:02:11
Да, не понятно, в чём экономия. И в чём смысл.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 20:07:37
Антон80 писал(а): ↑
у меня вобще как - пока я не увижу, не пощупаю, я не придаю большого значения этому. Вот например я не вижу как разьедает тосол радиатор чи двигатель. Внутри радиаторы медные блестять! Чи латунные! Не видно как погрызено. Ну правда на люминивых патрубках погрызено и кстати когда-тоэна впускнои коллекторе была раковина шо варить сдавал аргонщику. На плоскости прокладки! Вокпуг отверстия системы ож! Но это может быть просто от водс и воздуха реакция! И от времени! И от температуры. Мне надо какие-то доказательства шо этого б не было если б тосол менять раз в 2 года!
Ну например я поняв шо нада было мовилить лонжероны внутри- целее б были!
Там ещё шланги тормозные менять нужно вроди раз в 4 года! Даже если они целые! Так вот у меня задний тормозной шланг над мостом который, он потресканый снаружи уже 11 лет. Я уже даже тройники разные взял и шланг новый, но не лезу туда, бо там тогда и трубки наверно менять придёца - хрен открутишь.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 20:09:23
Вот это погрызенное и есть просроченный антифриз. Алюминий оно жрет очень хорошо, но и чугуном не брезгует.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 20:11:11
Щас поютублю про тосол и как он влияет.
Пока я токо читал шо g12 он типа огнеопасный, а g11, нет. А в чём он 12 лучше 12 не-поняв-я.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Йожык писал(а): ↑
ладно, так а шо какое-то вещество со-временем из тосола уходит, а остаётся то, которое разьедать начинает? Или со временем образуется вещество, которое разьедает? Или я-не вкурю почему изначально не разьедает, а потом разьедает через 2 года. . .
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 20:20:30
X-TAZ писал(а): ↑
Сб сен 04, 2021 20:14:47
11 дешевле, ходит меньше, теплоотвод хуже.
12 чуть дороже, ходит намного дольше, теплоотвод лучше.
Смешивать их нельзя, свернется.
X-TAZ писал(а): ↑
Да, антикоррозийные присадки заканчиваются.
Кстати, красный G12 меняет цвет со временем. Новый - ярко-розовый, поезженный - морковного цвета, совсем конченный - ближе к ржавому.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 04, 2021 20:24:17
Йожык писал(а): ↑
Это если к тому же и не бодяга.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 04, 2021 20:25:24
Аляска тоже цвет меняет. Сначала синяя, потом коричневая :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 20:26:56
гость писал(а): ↑
Ага. Честно говоря, разница в цене такова, что проще в любую машину лить приличный g12 и не париться.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 04, 2021 20:27:19
X-TAZ писал(а): ↑
Ничего не образуется. Разъедает сам этиленгликоль, он очень агрессивный. Его без присадок применять нельзя.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 04, 2021 20:29:25
Антон80 писал(а): ↑
Сб сен 04, 2021 20:26:45
А в инструкции к машине 5 лет написано
В инструкциях от Приоры и Весты именно так и написано, и заливается с завода G12 традиционного красного цвета уже много лет. Говорят, что на практике оно ходит еще сильно дольше.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 04, 2021 20:31:08
Да я понял, удалилил свою писанину. Не доглядел сразу, что ты о G11 говорил.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 21:06:48
:fear: так а где гарантия шо красный g12 будет не бодяга. . .
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 04, 2021 21:15:21
Выслать не бодягу? Проверен лично годами эксплуатации.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 22:15:33
:psih: так его могут начать бодяжить в любой моменнт! Та и я тот шо лил он же работал вот и норм.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 30 секунд:
Ну тэпэр и я поняв разницу.
Отправлено спустя 11 минут :
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
А наилучший спомоб определить не глицериновый ли тосол, можно закипятив его и померяв температуру-кипения! Глицериновый закипает при 85-90 гралусах сказали-в?видео. А этиленгликолевые 105 и выше. Содой проверять типа не-катит.
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Надо завтра закипятить свой феликс. Токо у меня зелёный.
Отправлено спустя 25 минут 46 секунд:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 05, 2021 5:33:45
Йожык писал(а): ↑
свернется
я смешивал - не свернулся
