Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 10, 2021 11:36:12
Вт авг 10, 2021 11:25:46
только что смотрели параметры
На твоей или товарища?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 10, 2021 11:57:33
На его.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 10, 2021 17:14:02
В любом случае, постоянная отрицательная коррекция говорит о том, что какой-то из датчиков врёт.
Отправлено спустя 6 минут :
Максимально, что сможет компенсировать ЭБУ, это -20. -80 он уже не сможет компенсировать, и состав смеси не будет оптимальным.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Лямбда висит вверху.
Недалёк чек по ошибке 0132.
Давление топлива,
Регулятор давления.
МАР, отсоединить датчик.
ДПДЗ.
Загрязнение ДК1 кремнийорганического характера (белое порошкообразное покрытие).
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 07, 2021 11:11:41
Антон, а как тебе Актовский каньон? Если есть возможность, сгоняйте семьёй, впечатления будут классные, как и фоточки :)
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 07, 2021 11:32:40
Актовский каньон
Всего-то, километров 300 :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 07, 2021 11:48:54
Нет времени. В этом месяце будет один выходной, до Нового года ситуация не изменится.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 07, 2021 13:17:45
Вы там в Облэнерго без выходных?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 07, 2021 15:14:13
Только те, кто выполняют инвестиционную программу по обновлению оборудования.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 08, 2021 20:03:20
Завтра планирую поменять масло. Оставлю тут для истории выписку из блокнотика.
ноябрь 2013 залито 5W40 пробег на нем 5500 км
22.04.14 5W30 7500
06.09.14 5W40 8000
02.04.15 5W40 9000
13.10.15 5W40 6000
26.03.16 10W40 6500
27.08.16 10W40 7500
24.01.17 10W40 5000
28.06.17 10W40 6500
08.11.17 10W40 5000
04.04.18 10W40 7500
19.11.18 10W40 6500
04.02.19 10W40 7000
18.07.19 10W40 6500
24.01.19 10W40 8000
18.07.20 10W40 6500
12.01.21 10W40 6000
10.06.21 10W40 6000
09.09.21 10W40 6500
округление до 500 км
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 13, 2021 7:18:27
Антон80, а почему и на каком пробеге стал заливать 10W40? И оно синтетика или полусинтетика?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 13, 2021 8:38:11
Формально полусинтетика, но это всё ерунда. Я не верю, что настоящее синтетическое масло есть в продаже и его кто-то покупает.
Перешел потому, что устраивает цена и доставка. Из Киева меньше суток после заказа. Это даже проще и быстрее, чем ездить в магазин. К тому же проверено временем, менять ничего не хочу.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 13, 2021 8:52:11
А я думал из за большого пробега. Вроде как в этом случае рекомендуется более густое масло, чтобы не так выгорало.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 13, 2021 9:13:41
Расход масла есть, конечно. Но это мелочи. Я лучше буду лить чуть дешевле, а менять чаще.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 13, 2021 10:01:40
А на 10W40 он меньше?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 13, 2021 10:04:32
Не знаю, я же не меняю это масло много лет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 13, 2021 10:07:56
mvk843, смотри: если масло уходит через сальники клапанов, то густое масло будет меньше уходить; а если причина в ЦПГ, то больше масла будет оставаться на стенках цилиндра, соответственно и расход может быть больше.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 13, 2021 10:13:55
То есть более густое масло - не панацея, если изношена ЦПГ?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 13, 2021 10:22:01
Конечно. Помогает только при большом износе вкладышей и самого коленвала.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 16, 2021 20:39:40
Недавно начал замечать непонятный стук, обычно в начале движения и при движении на маленькой скорости. Стук необычный, будто не люфт, а что-то страгивается и замирает. При небольшом нажатии на передок машины тоже он был. Но не всегда, обычно после продолжительного неподвижного положения кузова. Проверил снизу болты и гайки, все зажато. Поиск привел к рулевой тяге. Оказывается, шарик тяги очень туго шевелился в своей обойме. Родная еще тяга, заводская. Открутил тягу от рейки, руками шевелить шаровое соединение не мог, только инструментом. Вытер снаружи старую смазку, намазал видимую часть шара литолом, расшевелил. Теперь уже мог шевелить его руками, хоть и очень туго. Собрал всё, покачал кузов, покатался немного. Тишина.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 16, 2021 22:27:38
О,так и у Сани похожее было, только с верхней шаровой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 16, 2021 22:56:30
Только тут другие материалы, ШРБ решил не использовать.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2021 2:12:49
Интересно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 02, 2021 20:42:23
Дождь моросил, решил брызнуть на стекло, а насос не качает. Даже звука нет. Ищу схему, проверяю напряжение на колодке под панелью - есть. Сую руку под бампер, с трудом снимаю разъём с насоса, с трудом сую одной рукой щупы в разъём - есть напряжение. Снимаю насос из бачка, всё на ощупь, а машина мокрая и грязная. Двигатель целый, но не крутится. Даю напряжение, а он молчит. Ток есть. Стукнул его об стол, даю напряжение - работает. Собрал всё назад.
Я вообще редко омываетелем пользуюсь, даже очень редко. Видимо, надо чаще его шевелить.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 02, 2021 21:27:50
Антон80, За 1200 км езды по трассе израсходовал полтора бачка омывайки :) Бывает в городе даже в мелкий дождь дворники работают, а потом могут заскрипеть. Брызнул омывайки - снова молчат. В понедельник долил 0.5 литра спирта в омывайку, надеюсь не замёрзнет теперь :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 02, 2021 21:45:51
Я через шланг высосал литра полтора, когда насос снял еще со стакан вытекло.
Был полный. Маловат бачок.
