БРТ или БалаковоЗапчасть.
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб сен 11, 2021 14:33:01
Что-то захотелось поменять эластичную муфту (много времени прошло, стала жесткой). А если уж снимать кардан, то можно заодно поменять и опору вала карданного (на всякий случай ).
В магазине есть указанные детали производства ПАО «БРТ» (Балаковорезинотехника) и БалаковоЗапчасть.
Как считаете, какого производителя предпочесть?
Склоняюсь к БРТ, что-то меньше доверия к индивидуальному предпринимателю.
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 11, 2021 15:04:27
хорошая контора, при условии что не нарвешься на подделку ;)
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 11, 2021 17:15:25
Недавно менял патрубки. Комплект ПАО «БРТ». Качество на высоте.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн сен 13, 2021 18:07:14
Купил эластичную муфту БРТ.
Но никаких клейм на муфте не вижу. У БРТ есть клеймо?
Вот и думаю, что дали: БРТ или БалаковоЗапчасть
На муфте выбит только артикул 2101-2202120, который на сайте магазина одинаковый у двух производителей.
Если верить сайту магазина, то вес муфты у БалаковоЗапчасть на 100 гр. тяжелее (0,88 кг), против 0,78 кг у БРТ.
Взвесил и получилось 0,77 кг. По весу )) получается БРТ
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 13, 2021 18:22:08
А точечные метки от пресс-формы есть на резине? Обозначают года.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 13, 2021 20:04:38
У БРТ есть фирменная упаковка. Нет упаковки - нет БРТ.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 13, 2021 20:31:11
Вообще-то, муфта ещё должна быть стянута ленточным хомутом.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн сен 13, 2021 22:18:20
стянута
нет упаковки :no:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 14, 2021 8:44:52
нет упаковки
Вот ссылка на муфту на официальном сайте интернет магазина ПАО "БРТ" https://www.avtoform.com/catalog/khodov ... 2202120ru/
Обрати внимание на этот момент: Муфта эластичная карданного вала ("джуба") ВАЗ-2101-07, 2121/31; упаковка карт.коробка
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 14, 2021 10:03:55
Честно говоря, не понимаю, зачем покупать непонятно что в непонятных местных магазинчиках. Вы что, среди поля поломались?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт сен 14, 2021 18:22:29
Да, нет. Я не сторонник покупки в первой подворотне. Покупал достаточно в большом сетевом магазине. Но это к сожалению не гарантия покупки оригинальных деталей. Особенно ситуация усугубилась пандемией. Поставки стали не регулярные, а продавать что-то надо.
Теперь буду обязательно обращать на это внимание. Между прочим, при покупке опоры вала с подшипником, она была в упаковке.
Жалко, что производитель не ставит на изделии товарный знак.
И возвращаясь к коробке. С ней так же не все однозначно. На этой же странице во вкладке характеристики указаны два артикула. Один из которых соответствует "ОЕМ" поставке. Поэтому, возможно, при ОЕМ нет никакой коробки.
И хочу сообщить, что сегодня специалист, который занимается только карданными валами, осмотрел кардан и сказал, что нет смысла менять муфту и опору вала. Они в хорошем состоянии. Поэтому все детали благополучно вернул в магазин.
С одной стороны, хорошо, что не потратился, а с другой стороны проблема со стуком осталась. Создам отдельную тему и потихоньку буду ее обновлять.
Вернуться в «Трансмиссия»
