X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 15, 2021 8:08:12
Зачем поршень вынимать? Не. Ще ни разу не вынимал.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 15, 2021 8:15:53
Так а нагар не попадёт в цилиндр?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 15, 2021 10:54:13
Бррр. Непонятно. Нагар сверху на поршне кажу я почистил.
Вобщем затчнул голову 115 н.м. щас пожру и протяну ще.
А прокладка у меня не старого типа вторая была, а lsa, такая ж як отэто потекла. Ла- она толще чуток, чем вати. Ну короче поставил я вати. Будем посмотреть.
Там у лса ширина металлич обойм -колец больше, и между цилиндрами связь металлом. А у вати нету связи. И уже кольца!
Кстати на линейку поверхности ровные, но как и в предыдущ разы если поставить голову без прокладки, то чуется некий люфт. Типа пропеллером поверхности. Ну это уже хай ужимается.
А и ешё. Вспомнил как лет 7 назад, кала я первый раз гбц снимал, то я на распредвале кулачки ровнял выработку. И на рокерах. Помню тогда говорили я слой цементации- сняв и долго не буит ходить. Вобщем вон- выработки нету вообще сейчас. А была местами аж 0.5 -1 мм. на улачках. :pinch: :pinch:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 15, 2021 11:15:48
X-TAZ писал(а): ↑
чет на фото состояние поверхностей не особо ...
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 15, 2021 11:26:18
Та то цвет просто! Там-нету буртика!!! А тогда там буртик был, который я стачивал!
Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Кстати насколько я знаю паронитовые прокладки в сантехнике, то есть отэтот серый , который нужно подтягивать после-нагрева. Я обычно нагреваю котёл и подтчгиваю ещё. А в последнее время ещё и-наэгерметик сажу. А-есть белый, зелёный паронит! Он обычно раз затянулся и держит! без подтяжки. Так и прокладка гбц. Её б протянуть после нагрева! у меня даже ключик есть!-не снимая распредвал!- но шото я прошл раз подтчгивал и всёравно поиекло
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 15, 2021 12:13:39
Насчет паронита. Никогда не подтягивали соединения после нагрева, в компрессорной.
Благодарил (а): 1470 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 15, 2021 12:14:06
гость писал(а): ↑
Вт сен 14, 2021 7:36:07
X-TAZ писал(а): ↑
Вт сен 14, 2021 1:41:30
Так а может то совпадение
Лаврова знаешь?
:D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 15, 2021 12:32:44
:psih:
Отправлено спустя 2 часа 52 минуты 28 секунд:
:look: завёлся с полпинка. По меткам настоко выставил шо даже трамплёр можно было не крутить. А вот клапана все кроме двух были зажаты. Знач положение ремня на зуб изменилось от прошл раза. Ремень старый. Но целый на вид.
Ну бум надеяца шо с-прокл буит всё гуд. Хотя я уже научився разбирать.
А вот шо стаёт с-прркладками клап крышки RAF. Они дубеют и даже герметик не спасает. Через пару мес сопливит. Брт изначально мягче идёт
Отправлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Шото я наблюдаю какоето бурление в бачке в тот момент когда сбрасывать газ. тоесть на холостых норм. Газуешь - норм, а как бросаешь газовать, то в бачке такое -бурлык. И не возлух, а напор типа воды. Надеюсь это просто напор воды, создаваемый в системе ож насосом, бо у меня в крышке радиатора напрямую связь с бачком.
Минут 15 машина работала на холостых. Нагрелась. И постоянно идёт дымок белый в выхлоп. Я уж и не помню был у меня дымок или нет. Хочу щас остынет и выкрутить свечки глянуть.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
гость писал(а): ↑
а у меня в-котлах часто было шо и паронит и резина после нагревания пррслаблялись и начинали течь.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 15, 2021 16:34:59
X-TAZ писал(а): ↑
Ср сен 15, 2021 15:48:56
Есть у меня совдеповская прокладка, коричневая. У себя менял заводскую на совдеповскую, потому что на заводе поставили дрянь.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 15, 2021 21:11:42
:thumbsup: свечи вскрвл. Сухие.
Колесо стучало правое переднее при качании машины. . шаровые как-тотне показывало при шатании колеса. Токо люфт подшипника ступицы. Подтянул подшипн. Жал тормоз. Шатаешь колесо поднятое - стука-нету. Поставил колесо, шатаю маш - стукае. Была одна верхня шарова-сэви. Заменил. Щас-все сэви стоят. Им два года! Стук ушол. Старая шаровая тугая-капец. Это мог быть стук срывания сэместа шара! шар блестит! Щасэпшикаю вдшку, маслаэналил. Разработать попробую.
Отправлено спустя 45 минут 3 секунды:
:crazy: сейчас на-крышке Маслогорловины появляется эмульсия белая. километров 5 проехал. На щупе обычное масло. Уровень норм. Надеюсь это остатки тосола шо попал в масло выветриваются.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 16, 2021 18:59:57
Ездит машинка. Сёдня км 50 намотал. Пока токо замечаю шо стрелка термометра показует темпер меньше, чем раньше.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 49 секунд:
:thumbsup: Вот нашёл датчик темпер на 100 град. И такой же на 90. Заказал. Он нормально разомкнут! Прилепливаем его к движку. Подключаем якусь лампочку на панель приборов. И если в движке буит 90 или 100 градусов, то лампочка загорится. И мы увидим шо движок перегрелся! Потомушо в жигулях перегрев трудно заметить. Можно профукать взгляд на термометр! А если-ещё и-пищалку подключить, то буит оповещение суперрр!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 16, 2021 21:32:16
Идея неплохая, если правильно реализовать. Сам когда-то хотел, но так и не сделал.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 16, 2021 22:18:11
:D так а шо правильнее может быть!? Я ж описал как сделать. Лампочку дето вмонтировать и этот термостат как выключатель будет. Можно через предохранитель. А можно найти цепь, где уже есть предохр, и туда приконектица!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 16, 2021 23:02:02
Куда его правильно пристроить? В какое именно место? При какой температуре будет возврат после срабатывания?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 17, 2021 3:54:13
Можно прямо к блоку каким -то железным хомутом придавить. Хомут дето прикрутить. Типа пластинку прикрутитъ. Можно на патрубок подачи люминивый шо с гбц выходит прикрепить обычным хомутом для шлангов. Вода туда в першу чергу горячая полетит!
Обратное срабатывание - это могу проверить як приедут эти датчики. Там- веутри биметаллич-пластина. Думаю градумов 5. Но это не важно. Главное шоб показало перегрев, а потрм можно звук и отключить.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 17, 2021 9:14:17
Вывчайте раздел "Теплопередача". Иначе будет не работоспособное устройство, а учебный макет для демонстрации принципа действия.
Измерения - это наука!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 17, 2021 9:20:58
Мало того, если прикрепить к блоку, то зимой он охлаждаться будет активнее и вообще перегрев не покажет. Встраивать только в малый контур системы охлаждения.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 17, 2021 9:30:47
Есть недостаток. При потере ОЖ что покажет датчик?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 17, 2021 11:00:51
Ну когда ож уровень упадёт с-верхнего патрубка, то движок начнёт перегреваца. Блок перегрееца! Вот дето нада к алюмин патрубку шо с головки выходит! Если в шланге упал уровень, то в алюм сразу нагрееца. И утеплить его. И буит норм.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
:thumbsup: почему я и взял два датчика. Один 90 другой 100. 90 он наверно дето в 92-95 сработает. Плюс пока передаст тепло от патрубка к датчику! то вода уже буит 100. Надо пробовать и-мерять. Бо если поставить датчик на 100, то это двиг буит кипеть уже и тогда аж латчик включица!
В котлах на теплообм тоже стоят разные датч! Иногда 110, иногда 95 ! Причём иногда ставят датч аж на патрубок подачи ниже теплообм сантимов на 10-15 . Тоесть циркуляции не стало- теплообм кипит, а датчик далеко от оеплообм и-не чует шо вверху кипение! Такшо это тупо!
Отправлено спустя 51 секунду:
А вот в неких котлах датчик сразу на теплообм прикреплен, иногда даже выше. Тоесть если кипит, то чует нагрев!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 17, 2021 11:15:17
Мне кажется, что проверить срабатывание этих прибамбасов будет проблематично. Не будешь же специально перегревать двигатель.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 17, 2021 16:30:18
X-TAZ писал(а): ↑
Вт сен 14, 2021 16:14:52
уровень тосола вдвое вырос и бурлит капец
Пора пельмени закидывать
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 17, 2021 18:53:40
гость писал(а): ↑
так не движок же ипятить, а воду в-кружке чи чайнике! И приложить датчик. Можно и утеплить. В то же-время опустить термометр в воду и следить при какой сработает.
А вот фото с датчиками в котлах! латчики перегрева чёрные! В иммергазе он сразу вверху еа теплообменнике, а в Сейме токошо был сфоткал - внизу аж на патрубке!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вот на патрубке. Это на 200 мм ниже теплообменника. а наверху токо датчик ntc . А они бывпет глючат. Если он-не словит рост температуры, то внизу датсик перегрева фиг отключит. Если вдруг насос стал!
Отправлено спустя 41 секунду:
:cigar:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 22, 2021 19:12:32
:eek: светофор. Перекрёсток. Включился мне зелёный. Начинаю ехать, медленно, чую шо педаль газа-провалилась. И не газует. Включаю аварийку и-перекатываюсь через дорогу на 1 скорости на холостых. Рядом сосед сидел - грит включай подсос! Точно! Скорость выросла. Покотились быстрее, до кармана. Стал. Думал опять слетел делезный фиксатор, который я когда-то потерял на тяжке возле карбюратора. И на-проволочку скурутил, а неделю назад новый фиксатор поставил пружинный. Но нет- в этот раз лопнул пластиковый наконечник на шарик на карбе на тяге. Года 2-3 стоял. Прелыдущий лопнул когда я его 7-8 лет теребил. а этому года два. Отакие запчасти. Просто в ходу треснул. :confused:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 22, 2021 20:08:10
Было такое два раза, качество пластика ужас :pinch:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 23, 2021 2:40:22
:hmmm: хоть бери и изолэнтой его обматуй. Или параллельно проволочку натягуй. Правда лопаетсяэименно тот кончик, который я дёргаю туда-сюда ери снятии крышки клапанной! Тоесть если бы не снимать-надевать его, то был бы живой он.
