Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 14, 2021 12:38:14
:cigar: да. Можно и кино!
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А-если б за 2500-3500 взять, то там стоит андроид. Можно ставить всё. И навигатор. И всякое. Но нафига не знаю. Большой экран- просто для удобства пользования магнитолой!
Благодарил (а): 2583 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 14, 2021 13:15:22
X-TAZ писал(а):
Сб авг 14, 2021 12:39:45
Но нафига не знаю
Во-во! Не. ну если в машине приходится часами просиживать, то может и да. А если просто доехать из точки А в Б, то достаточно и простого радио!
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 14, 2021 13:38:34
Можно. Но никто там кино не смотрит. Я даже одну из флешек фильмами заполнил, но не смотрю практически никогда. Если ждешь и машине и скучно, телефон есть для этого :D
Хотя этим летом детский фильм включал, а то никак не получалось успокоить двух буйных девочек на заднем сидении :D Только правую руку на руле приходится всегда держать, чтобы экран от своих глаз закрыть. Непроизвольно иногда хочется глянуть.
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2021 17:16:43
Точно :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 14, 2021 23:18:38
Вручили соседу. Он не ожидал. Принёс-свои с90. И амфитон свой. Крутили муз до часу ночи. И полиция не приезжала гг. токо доползли. Жру морожено
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2021 9:02:25
Он не ожидал.
Хоть пережил такую неожиданность?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 16, 2021 12:33:31
Ещё год ждать.
Напильник.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2021 16:43:10
Надо было дарить с установкой.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт сен 09, 2021 17:24:45
Вернусь к ранее заданному вопросу вопросу
Пн июн 21, 2021 4:04:33
а где конкретно стук при повороте муфты? тут может и подушка кпп, и муфта
Пн июн 21, 2021 7:54:32
Да стук может быть и в шлицевом соединении, и в заднем мосту, и в крестовинах. Тут надо слушать.
Еще раз послушал )) Склоняюсь, что стук идет при проворачивании вала из опоры вала карданного (видимо надо поменять опору)
Если будет интересно, то закачал файл на файлообменник dropmefiles.net
67,1 МБ 27 секунд
Скачать или
Скачать
Но этот стук явно не похож на стук, когда завожу двигатель.
Возможно эластичная муфта тому виной. Она уже не эластичная, а жесткая. И при запуске, возможно, не поглощает ударные нагрузки крутящего момента от двигателя.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт сен 17, 2021 7:33:20
Что может стучать в правом заднем амортизаторе? Думал, стучат с/б, но сказали что сам амортизатор :( Менять пока лениво/дороговато за такую хрень :(
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2021 5:04:45
blentrou, стучит если сухой или потёкший сильно.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб сен 18, 2021 15:30:46
Он вообще при езде по ровному не стучит, стучит только на мелких неровностях, будто с/б раздолбаные. Но сказали что сам аморт.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Начала течь система охлаждения. Машинюшке уже хрен с гаком, резиновые трубки там все уже как эбонит деревянные. Говорят, лучше все выкинуть и новые поставить. Но вот не знаю, как этот комплект замены труб купить. Как он в продаже называется? Что-то вроде "патрубки системы охлаждения ваз 2107 инжектор" в Тыньдексе поискать? И вот ещё вроде они есть силиконовые. Стоит с ними связываться, или лучше обычную чёрную резину? Вот нашёл у нас в продаже: https://www.virage24.ru/shop/patrubki-r ... -k-t-4sht/ такие на 21074 инжектор подойдут?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 18, 2021 16:42:56
blentrou писал(а):
Сб сен 18, 2021 15:42:23
Так а как они определили, что это именно амортизатор? Нельзя исключать ошибку диагностики.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 18, 2021 16:47:20
Снять его и поездить аккуратно.
Благодарил (а): 1422 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 18, 2021 17:25:47
а то может реактивная тяга какая стучит - покать кузов с ямы
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс сен 19, 2021 13:43:32
Смотрели на подъёмнике. Я на работе был, вечером поздно возвращаюсь. Сказали что ещё поездит. А реактивные комплектом меняли год назад.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 19, 2021 15:19:34
Откручивали нижнее крепление?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн сен 20, 2021 3:01:21
Не знаю, без меня смотрели. Думаю, если бы хотели развести на $$, то, конечно же, предложили заменить всё по максимуму :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 20, 2021 8:28:11
Амортизатор, чтобы проверить, надо как минимум открутить нижнее крепление. Иначе это сродни "постучать носком ботинка по колесу". Пожалуй, таким вердикт СТО и надо считать.
Помню, у меня по оси верхнего правого рычага передней подвески стучало именно при таких условиях, как у тебя. В креплении к кузову. Так как это может оказаться не особо приятным случаем, проверить бы это в первую очередь, пока не раздолбало.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 20, 2021 8:44:55
Ну и по поводу стука в амортизаторе. Мой опыт по автомобилю "Запорожець" говорит, что стука не было не то что в пустом, а даже при 100% изношенном поршне и кольцах. Демпфирование отсутствовало как таковое, но стука не было. Как писал в своё время ЗР, в амортизаторе стучит, если внутри него что-то раскрутилось.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт сен 23, 2021 4:01:24
Ребята, привет! Снова я и снова с дурацким вопросом :rlc: После того как чинили мне мотор, стал петь шланг вакуумного усилителя тормозов. Рассохся резиновый вкладыш, в который втыкается шланг с мотора. Как этот резиновый вкладыш называется, чтобы мне его купить, старый выдернуть и поменять? И ещё, наверно из-за его негерметичности не стабильно мотор работает на низких оборотах? Раньше не было такой байды.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 23, 2021 5:55:01
blentrou, это не вкладыш,а обратный клапан,который входит в вакуумный усилитель тормозов.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 23, 2021 8:44:14
это клапан
VETALbKA
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение VETALbKA » Чт сен 23, 2021 9:03:47
Всем доброго времени суток, недавно приобрел ВАЗ 21061, КПП 5ст. Интересует какая КПП установлена, если 1 п. длинная, вторая короткая и ее нужно немного смешать правее к четвертой,3 длинная, 4 короткая? Тоесть первая передача не переключается на вторую сразу вниз по одной линии. Сам рычаг переключения передач длиннее чем обычно и наклонен ближе к стояночном тормозу
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт сен 23, 2021 10:54:22
"Клапан вакуумного усилителя тормозов на классику"?
