- Гуру теплотехники :)
Непонятно
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ну оно ж обычно видно как люди живут. Можно одним дороже делать, другим дешевле. Например, если в битермич теплообменнике пробой между контурами, то я предлагаю три варианта. Самый дешовый - редуктор поставить. Средний - бойлер электр поставить на гвс, дорогой - заменить теплообм. Ну и недавно мужик в крутом доме в лесу возведенном выбрал редуктор!!!!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Прям как и я б выбрал! Хотя в моём случае я б бойлером пользовался! И-у него бойлер уже висит! Но он почему-то выбрал редуктор!
Если нет работы, то согласен хоть за какие-нибудь деньги сделать.
купил на котёл херманн теплообм б-у почти новый за 1500. А новый 4500.
Купил насос бу за 500. Новый 2500.
Купил сервопривод трёхходового б-у за 250. Новый 600.
Плату б-у на Уно за 1300. Новая 3200.
Почти всё у одного ремонтника с ировограла. На олх. Он разборкой торгует. И норм! Людям легче!
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На розетке заказав электроконвектор с электронным управлением як мои два уфо. Токо название Ардесто. Тётка просила.
Отправлено спустя 44 секунды:
Электрики проектанты дурные - по оси котла под котлом розетку втулили, ещё и провод сверху вниз к розетке идёт! Хорошо шо у котла труба дымовая не по центру! И всёравно сдвинуть пришлось. Это дятлы! За трубами розетка! Так я расширил трубы шоб влезла. Но с котоа вода бывает течёт- и в розетку! Это тупо!
Отправлено спустя 47 секунд:
Звонили монтажникам- электрикам - так им пофиг- он говорит нам дали пррект - мы и сделали там розетку
Отправлено спустя 58 секунд:
так этот котёл я себе купил. За 1500. Плюс сервопривод б-у взял на него за 300. Всё остальное работает. Токо почистить. Терь буду думать или его себе оставить или беретту, которую я собрал недавно с новым теплообм от иммергаза
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 15 секунд:
Это не им дороже, а нам дешевле. Им мировые расценки, а населению спецтариф. Я бы еще продолжил, но не буду
Тоесть в других странах газ и свет дороже, чем у нас для населения!?
В других странах даже вода дороже настолько, что нам и не снилось... Я до сих пор вспоминаю фирменные итальянские краны, с двойной задержкой при открытии. То есть процентов на 50 открываем - срабатывает стопор. Дальше открыть можно приложив только большее усилие. Это сделано ля экономии воды - типа если реально тебе нужен напор - трижды подумай.
У нас вон Газ снова дорожает, теперь 5,87 за куб, это в гривнях примерно 2,20. Это для населения, для предприятий тоже дороже...
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
это с новья, дорогущие итальянцы были, по сей день работают, ценник примерно 300 евро на день покупки, брал для заказчика в 2015 году.
кстати по поводу оных - по моему опыту в надежности они проиграли hansgrohe, хотя по прайсу были на порядок дороже...
Отправлено спустя 17 минут 10 секунд:
У нас люди еле оплачивают эту цену газа. А шо буит если дороже будет. . .жах.
Отправлено спустя 57 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
О блин! Есть же от старинных фитингов мп разборных корпуса! Ёмоё! Там какраз конус идёт! Ёмоё!
Включили только что отопление. Печаль в том, что СО перекочевала из социализма в этот отопительный сезон безо всяких изменений.
Хорошо хоть включили. А то многие ще мёрзнуть. Хотя при всём разнообразии сейчас электроообогревателей можно не ждать пока включат отопление
Отправлено спустя 11 часов 30 минут 14 секунд:
не знаю. Но с полудня до 20-00 воился с этим котлом . Ну плюс там ещё расш бак-подпитка-манометр с ванной комнате крутил-паял. Но это часа полтора ушло. Всё остальное - монтаж котла и подключение. да и фитинги блин аж на 2750 грн купил. Из них самый дорогой бак 700 грн. Остальное мелочёвека нм подключение.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд:
вот такая схемка.
Срочно было, пролило два этажа.
Классика, успеть за час до закрытия магазинов в конце дня.
Виновник вот этот синенький, на фото следы от утечки уже удалены, а размер повреждений с иголку и глазом их не видно. Не колба, не уплотнение. В макушке образовались свищи. Кто так строит?!
Спасибо хоть с одной стороны перед фильтром был уголок с накидной гайкой. Фильтра вручены один в другой наглухо, 1/2 в 3/4 и на отводящей трубе соответственно глухарь на 3/4. На входе 1/2. Новый фильтр в габариты старого не влез, так как у нового родные накидные гайки со штуцерами в комплекте, широкие, пластиковые для полного обслуживания голыми руками.
От второй ступени очистки пришлось отказаться, от уголка с накидной гайкой пришлось тоже отказаться, иначе вставка удлинительная имела бы с обеих сторон накидные гайки которые при затяжке, потенциально, могли бы распускать друг друга а рук всего две. Уголок современный обычный имеет чуть меньшие габариты из за чего вся конструкция в итоге получила не критический в стыковке но уклон.
Места для манёвра там нет, справа колонна, слева ввод выполнен вертикально.
Ну и варить старое зелёное с новым белым что то я не решился хотя всё белое новое было с собой.
То холодная вода, а вот за колонной подарочек на горячей. Руки бы им оторвать за такой монтаж.
С ним позже, но придётся разбираться тоже.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
четвёрковод, я своим монтажем хвастаться не буду, но блин две американки поставить чтоб сдернуть в любой момент корпус фильтра хоть догадался.
