Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 28, 2021 10:11:18
Medved@790 писал(а):
Вт сен 28, 2021 2:51:12
раз машиной заниматься некогда
Так она и не просила :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 28, 2021 11:25:31
А как же оригинальная дверь и крыло?)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2021 2:39:07
Я ж шучу...ничего не могу поделать, раз у меня вот так выходит.
Отправлено спустя 31 секунду:
Это другое😄
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 02, 2021 12:08:14
Устанавливаем инородные запчасти в автомобиль :xa: 4кР эта фигня стоит в интернете.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 03, 2021 3:49:08
Кстати, в этом году завёл такую привычку: по приезду на дачу подкидывать ЗУ вымпел-55 пока я работаю. Вчера, пока крепления опоры сохли в краске, проверил плотность - 1,28-1,29 во всех банках. Уровень достаточный. Ничего корректировать не стал (три с половиной года авте с АКБ).
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 03, 2021 5:09:13
Это после подзаряда или до?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 03, 2021 14:31:16
Толя, да, после очередного недолгого подзаряда.
Болты по бокам поменял с М6 на М8.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 03, 2021 16:24:03
Это совсем другая история, тссс.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 03, 2021 16:26:39
Сколько выставляешь напругу и ток и по какому алгоритму? Догадываюсь, по 1-му, 15,5В и 6,0А?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 03, 2021 16:34:20
Я часто накидываю концы и включаю заряд, при открытом капоте это занимает считанные секунды. Даю 3-4 ампера, выключаю при достижении 15 вольт. Бывает, что через несколько минут приходится выключать. А иногда минут 30-40 заряжаю до достижения 15 вольт. Почему 15? Не знаю :D Так решил. Да и шипеть начинает, если выше. Не довожу до этого.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 03, 2021 16:50:07
Почему 15?
14,5 надо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 03, 2021 16:57:08
14,4 В. Это чтобы не разлагать воду.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 03, 2021 17:40:23
Там получается так: держится до 14 при токе 3-4 ампера, потом напряжение довольно быстро растет вверх, ток падает. То есть как минимум 90% времени напряжение до 14,5 вольт. До 14,5 звуков не слышно, а при 15 уже начинает булькать. Но это длится очень недолго.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 03, 2021 17:42:20
Так а смысл, если геныч сам даёт эти 14,2...14,3 вольта на авто?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вчера купил новый АКБ казахский. Плотность 1,25. Заряжал по убывающему алгоритму полдня напругой 15,5В начиная с 6А. Ток упал до 1А ток к вечеру. Са/Са, кста.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 03, 2021 17:48:14
Вс окт 03, 2021 17:44:55
Именно потому он и дает 14 с копейками вольт, что аккумулятору больше нельзя. Регулятор можно хоть на 18 настроить, но настроен он всегда на 14.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 03, 2021 17:51:14
В жару меньше 14. Гораздо меньше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 03, 2021 18:06:28
Эт понятно на авто. Но мы ж про ЗУ говорим. Тож 14 вольтами заряжаем шоле? :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 03, 2021 18:15:51
Естественно, а как же еще. Испокон веков известно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 03, 2021 22:17:21
Смысл в том, что на машине просто может быть недостаточно времени для заряда. Ведь сам по себе факт подачи этого напряжения не дает факта полного заряда. Нужно время.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Малость не так. Можно и больше, но при длительных поездках будет слишком большой расход воды, а без доступа в банки аккумулятору будет гитлер-капут.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 04, 2021 17:23:47
Ух и понаписали снова на эту тему. Для меня лично она закрыта. Книжные доводы я приводил не раз, что в инструкции по эксплуатации АКОМа, что в двух домашних книжках времён СССР.
Ставлю с музыкой 15-15,5в около 4а. Без музыки 16,2в 1а - медленный подъём до этого напряжения сопровождается газовыделением и перемешиванием электролита (если, конечно, он расслоился, то будет вдвойне полезно и минимум необходимо). Так что никакими 14ю вольтами меня тут не убедишь :D
У нас тут снег подваливает. Сегодня -1гр.
В виду экономических затруднений, колеса отданы на балансировку с дошиповкой, ибо два баллона очень неплохи, а два совсем без шипов были. В итоге всего вставлено 196 шипов. Тут же сменил колёса; тщательно вымыл летние и обильно смочил авту остаткой разведёной пены и вымыл кузов. Полировать в этом году силёнок уже не осталось :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 04, 2021 19:12:46
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 05, 2021 5:39:12
Са/Са батарейки рекомендуют заряжать 14,5В и 6А до этих самых 14,5В. Закачивать 16В и 2..3А ещё пару часов для перемешивания.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 05, 2021 6:06:40
Всё так, Анатолий. Два-три часа для перемешивания с данным напряжением хватает 0,6-0,7а.
Сегодня цокотал шипами; очень нежно и аккуратно трогаясь :innocent:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 05, 2021 8:59:41
... Закачивать 16В и 2..3А ещё пару часов для перемешивания.
Это да. Но не только для перемешивания электролита. Вот вчера день подзаряжал после зарядки током 0,4...0,6 А. Так напруга росла, а ток падал. Это значит, что шел заряд. Это делал для десульфатации.
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
В инструкции к АКБ, независимо от типа АКБ, написано, что заряжать током 6 А до достижения напряжения 14,4 В, затем ток снизить в два раза и продолжить зарядку до достижения стабильного напряжения и плотности, пока не начнётся интенсивное газовыделение. Для перемешивания электролита достаточно 30...40 мин при напряжении 15...16 В.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 08, 2021 19:31:16
Перенапряжение и кипение для аккума губительно, а перемешивается он прекрасно и сам, стоя на машине.
Инженеры в свое время СПЕЦИАЛЬНО внедрили в состав пластин кальций, чтоб полностью исключить кипение АКБ при нормальном напряжении зарядки, просто как явление. Напряжение зарядки у свинцово-кислотного аккумулятора всегда было и есть одно и то же - примерно 14,5 В, и лет сто уже не меняется. Отсутствие кипения как раз и дает низкий расход воды, необслуживаемость и увеличенный срок службы. Но мы пойдем другим путем, подадим туда повышенное напряжение и наперекор всем ухищрениям вскипятим аккумулятор, чтоб побыстрее развалился :thum1:
Ко мне в руки, кстати, попадал автомобиль ЫЖ, у которого был неисправен регулятор напряжения. 16-17 вольт и два аккума в помойку за несколько дней :preved:
