А вот нагрев, обычно, просходит во время пользования и зарядки одновременно. Щас умные интеллектуальные зарядки в телах(программно), уменьшают ток заряда при приближениии к 100, не ссыте, на ночь оставлять ваще не проблема. Ну, проснулись вы поссать в три ночи, идёте мимо тела, вырубите его, стопроцентника, наконец, Делов то..
Выбор смартфона/телефона 2
Теперь нюанс номер два. Как известно, аккумулятору сильно вредит перезаряд. То есть аккумулятор, заряженный до 100% при плюс 18, например, утром снимаем с заряда и суем в карман. Температура его становится выше, то есть заряд превышает условные 100%. В теории так
Вообще, я больше ориентируюсь на напряжение на батарее и на её температуру. Проценты эти величина настолько абстрактная, что просто на голову не налазит. Не понимаю их физический смысл. Тем более не понимаю, как телефон их рассчитывает. На фото температура и напряжение.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Насчёт заряда - поставил недавно Accubattery, теперь всё время журчит, что надо отключить от зарядки. Хотя держать, как мне кажется, получше стал. Либо это последнее еженедельное обновление что-то улучшило.
Я пока остановился на том что нашел ЗУ на 5В 1А, буду на ночь ставить да и все, уже легче батарее.
Мои 6 000 мАч будет сутки заряжать. Родное на 3А часа за два нагоняет.Ваще не парюсь.
- Гуру теплотехники :)
Не прршло и полгода. Упал тел . На срекле трешина. Аж на след день случайно заметил.
Отправлено спустя 58 минут 55 секунд:
Отправлено спустя 38 секунд:
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
За это ваще не стоит говорить, расходный материал. Я своему уже 3 штуки поменял, и текущее надо под замену, но почти не видно трещинок. А клеил себе и всей семье сам, ничего там сложного нет.
Немного фоток с Пикселя
► Показать
а я не клеил. Говорят шо если оно треснутое, то может и дисплей треснуть при снятии. Хотя у меня в одном углу чёто какраз начало отходить само. Воздушный пузырь появился и не выдавлюется.
Спрошу здесь! Есть проблема. На телефоне у меня четыре учетных записи Гугл. Моя, дочки, жены и моего отца. И как-то так вышло, что в телефонной книге у меня все контакты. Один и тот же контакт записан несколько раз. Например, моя мама записана и как мама, и как Женя, и как бабушка, и как мама Женя. И так со многими контактами. Плюс к этому полно контактов, которые не нужны. Как вернуть только то, что записывал в телефон я сам? Я так понимаю, в моей учетной записи Гугл теперь тоже всё в куче, все контакты? Или нет?
И вторая неприятность. Магнитола в машине часто не отображает списки последних набранных/принятых номеров. Контакты видно, но искать на ходу не вариант. Обычно нужны последние несколько штук, они находятся в два касания экрана. Возможно, проблемы как-то связаны между собой.
Максимиллиан
Антон80, Еще контакты удаляются окончательно в гугле самом, например заходишь с пк на сайт гмеил, загружаешься в свой аккаунт, справа по центру будут контакты, там уже удаляешь, если у тебя стоит синхронизация.
Дело в том, что синхронизация всегда выключена. Сам не пойму, как такое получилось.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Кстати, старое стекло как снимал, то оно чёто на куски не равалилось. я думал на?куски распадётчя. А нифига! Цельное осталось. На плёнке оно собрано штоле.
