На твоей или товарища?
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
В любом случае, постоянная отрицательная коррекция говорит о том, что какой-то из датчиков врёт.
Отправлено спустя 6 минут :
Максимально, что сможет компенсировать ЭБУ, это -20. -80 он уже не сможет компенсировать, и состав смеси не будет оптимальным.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Давление топлива,
Регулятор давления.
МАР, отсоединить датчик.
ДПДЗ.
Загрязнение ДК1 кремнийорганического характера (белое порошкообразное покрытие).
Недалёк чек по ошибке 0132.
Давление топлива,
Регулятор давления.
ДПДЗ.
Антон, а как тебе Актовский каньон? Если есть возможность, сгоняйте семьёй, впечатления будут классные, как и фоточки
Нет времени. В этом месяце будет один выходной, до Нового года ситуация не изменится.
Только те, кто выполняют инвестиционную программу по обновлению оборудования.
Завтра планирую поменять масло. Оставлю тут для истории выписку из блокнотика.
ноябрь 2013 залито 5W40 пробег на нем 5500 км
22.04.14 5W30 7500
06.09.14 5W40 8000
02.04.15 5W40 9000
13.10.15 5W40 6000
26.03.16 10W40 6500
27.08.16 10W40 7500
24.01.17 10W40 5000
28.06.17 10W40 6500
08.11.17 10W40 5000
04.04.18 10W40 7500
19.11.18 10W40 6500
04.02.19 10W40 7000
18.07.19 10W40 6500
24.01.19 10W40 8000
18.07.20 10W40 6500
12.01.21 10W40 6000
10.06.21 10W40 6000
09.09.21 10W40 6500
округление до 500 км
22.04.14 5W30 7500
06.09.14 5W40 8000
02.04.15 5W40 9000
13.10.15 5W40 6000
26.03.16 10W40 6500
27.08.16 10W40 7500
24.01.17 10W40 5000
28.06.17 10W40 6500
08.11.17 10W40 5000
04.04.18 10W40 7500
19.11.18 10W40 6500
04.02.19 10W40 7000
18.07.19 10W40 6500
24.01.19 10W40 8000
18.07.20 10W40 6500
12.01.21 10W40 6000
10.06.21 10W40 6000
09.09.21 10W40 6500
Антон80, а почему и на каком пробеге стал заливать 10W40? И оно синтетика или полусинтетика?
Формально полусинтетика, но это всё ерунда. Я не верю, что настоящее синтетическое масло есть в продаже и его кто-то покупает.
Перешел потому, что устраивает цена и доставка. Из Киева меньше суток после заказа. Это даже проще и быстрее, чем ездить в магазин. К тому же проверено временем, менять ничего не хочу.
А я думал из за большого пробега. Вроде как в этом случае рекомендуется более густое масло, чтобы не так выгорало.
Расход масла есть, конечно. Но это мелочи. Я лучше буду лить чуть дешевле, а менять чаще.
mvk843, смотри: если масло уходит через сальники клапанов, то густое масло будет меньше уходить; а если причина в ЦПГ, то больше масла будет оставаться на стенках цилиндра, соответственно и расход может быть больше.
Конечно. Помогает только при большом износе вкладышей и самого коленвала.
Недавно начал замечать непонятный стук, обычно в начале движения и при движении на маленькой скорости. Стук необычный, будто не люфт, а что-то страгивается и замирает. При небольшом нажатии на передок машины тоже он был. Но не всегда, обычно после продолжительного неподвижного положения кузова. Проверил снизу болты и гайки, все зажато. Поиск привел к рулевой тяге. Оказывается, шарик тяги очень туго шевелился в своей обойме. Родная еще тяга, заводская. Открутил тягу от рейки, руками шевелить шаровое соединение не мог, только инструментом. Вытер снаружи старую смазку, намазал видимую часть шара литолом, расшевелил. Теперь уже мог шевелить его руками, хоть и очень туго. Собрал всё, покачал кузов, покатался немного. Тишина.
Дождь моросил, решил брызнуть на стекло, а насос не качает. Даже звука нет. Ищу схему, проверяю напряжение на колодке под панелью - есть. Сую руку под бампер, с трудом снимаю разъём с насоса, с трудом сую одной рукой щупы в разъём - есть напряжение. Снимаю насос из бачка, всё на ощупь, а машина мокрая и грязная. Двигатель целый, но не крутится. Даю напряжение, а он молчит. Ток есть. Стукнул его об стол, даю напряжение - работает. Собрал всё назад.
Я вообще редко омываетелем пользуюсь, даже очень редко. Видимо, надо чаще его шевелить.
Антон80, За 1200 км езды по трассе израсходовал полтора бачка омывайки
Бывает в городе даже в мелкий дождь дворники работают, а потом могут заскрипеть. Брызнул омывайки - снова молчат. В понедельник долил 0.5 литра спирта в омывайку, надеюсь не замёрзнет теперь
Я через шланг высосал литра полтора, когда насос снял еще со стакан вытекло.
Был полный. Маловат бачок.
