Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 07, 2021 4:59:13
Чт май 06, 2021 18:40:26
Чё вы.. Хорошо обожжёный кирпич фиг вы возьмёте победитовым сверлом на сверлении. Там и долбёжка шурика/дрели его берёт с напрягом.
давно не встречал хороший кирпич :D
перфоратор и бетонные перемычки как семечки проходит, поэтому используйте предназначенный инструмент для конкретных целей :cool:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 09, 2021 17:15:34
Панельный дом.
Толщина стен сантех. кабины 5 сантиметров.
Сверлил своим перфоратором, бур на 6мм.
Перфоратор справился легко, но он при сверлении разнёс стену с обратной стороны, гранита в этом железобетоне хоть отбавляй. 15 см в диаметре вылетел из стены пятак от каждого отверстия.
Какой мне инструмент в дальнейшем использовать чтобы просверлить и не свалить весь кафель со стены?
Мне бы теперь в обратном направлении отверстия сделать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 09, 2021 17:44:50
... разве что поддержку с обратной стороны?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 09, 2021 18:20:36
Проблема не в том что кафель плохо держится, перфоратор при сверлении с долбёжкой, собственно на то он и перфоратор, выламывает слой монолитной плиты с обратной стороны.
Я через кафель просверлил аккуратное отверстие 6 мм, не отвалилась плитка, но отвалилась огромная плюха бетона с обратной стороны стены.
Теперь мне бы в обратном направлении просверлить...
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 10, 2021 5:57:35
Пробуй трубчатое сверло с алмазной крошкой. Долго, но бетон должно взять. D8мм точно есть, а 6мм не знаю.
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 10, 2021 16:20:19
Главное понять как такой трубочкой засверлиться- плясать начинает только в путь! Я помучался, сверля ей отверстия в плитке пока не сообразил, что начинать сверление нужно под углом. :slap: Медленно соображаю- есть у меня такое! :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 10, 2021 18:01:32
Валер, в обычной плитке, напольной или керамограните? Обычную и простое сверло берёт на раз. Напольную - победитовое. А вот херамохранит ток такая фигня берёт и желательно с водичкой.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 10, 2021 18:46:46
В обычной. Мне надо было крупное отверстие.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 10, 2021 19:48:11
Для плитки и керамогранита, а так же для гранита, у меня такие используются. Но то гранит облицовочный, природный совсем другая песня.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 10, 2021 19:55:32
Плитку - снять абразивом слой, а дальше сверли/бури чем хочешь.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Главное понять как такой трубочкой засверлиться- плясать начинает только в путь! Я ...
В Санином случае вначале бурится отверстие перфоратором и только в конце - этой алмазной головкой.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 11, 2021 5:07:58
Панельный дом.
так сверлить без боя! Плюс с другой стороны дощечкой кто-то держит пусть. Я так робыв. У мня бойлер 80 литров весит на гипсовой перегородке меж туал и ванной. Оа 7-8 см.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 11, 2021 9:48:34
Без боя, Сань, попытка просверлить выглядит безнадёжно, это сверлением нельзя назвать.
Видимо придётся вооружиться точилом и подбирать углы заточки.
Да и с алмазом вариант надо попробовать, есть такие у меня, трубчатые. Не знаю почему не попробовал, на ум не пришло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2021 16:21:59
Их и пробуй на малых оборотах. Воду тудой толком не подашь в горизонтальное отверстие, хотя, с соски можно, нужно и подпрыскивать.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 16, 2021 18:30:27
Открыл для себя новый инструмент, очень удобный
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 17, 2021 5:41:10
VladiZlav, какие обороты на ХХ ?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 17, 2021 6:48:53
Что это/как это?
Веткорез?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 17, 2021 8:39:07
3600 об/мин
Что это/как это?
Веткорез?
Я бы ее обозначил как мини циркулярка или просто дисковая пила. В комплекте три диска - по металлу, дереву и бетону.
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 25, 2021 19:04:04
Случайно оказался в магазине с инструментами. Увидел и не смог удержаться.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
И еще полезную штуку взял
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 26, 2021 6:26:49
Чт ноя 25, 2021 19:19:48
Для чего это?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 26, 2021 7:16:57
Магнит. Упавшие гаечки и винтики из трудных мест доставать.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 26, 2021 7:32:56
Всегда боялся что-то куда-то уронить и не достать потом :D
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт ноя 26, 2021 7:47:31
Магнит
У всех уважающих себя мастеров он должен быть :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 28, 2021 10:19:21
Антон80, к тебе знакомые в гараж ходить не боятся?))) С таким набором на стене.
Магнитиком постоянно пользуюсь; отличная штука. Сегодня шайбы ловил с брони.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 28, 2021 10:47:42
Знакомые знают, что это игрушки, хоть и опасные. А вот что думают прохожие я не знаю. Кстати, нужна ли брезентовая штора в гараж? Каждый раз перед зимой о ней думаю, но сомневаюсь и поэтому до сих пор не сделал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 28, 2021 11:24:36
У меня штора на неутеплённых воротах из дорнита. Без неё зябко в морозы, когда ещё и ветер.
Вернуться в «Наш инструмент»
