X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
После замены передних колодок убрался писк. Но осталась такая фигня как стук при торможении. Не каждый раз, а изредка. Первый раз такое проявилось месяц назад где-то-в морозы. Потом прям на след день прошло. Но потом изредка опять проявляется. Один раз в педалю начало отдавать типа как ктото на меня толкает педаль при нажатии! Вобщем полез к задним колодкам. Их я дето летом менял. Но одни поставил чуть б-у Зарз, а другие новыйе начало.-короче началовские и щас как новые. А вот зарзовая одна чёто снизу сточена. Там 2 мм осталось. Причины не знаю. Поставил пока другую старую б-у, которая потолще. Может подклинивает поршень один.
X-TAZмобиль 2105
Также опять попытался решить вопрос с пропадающим сигналом биби. То есть то-нету. Вижу шо руль если шатаешь то влияет. Поняв-я шо опять проблемка в той пружинной клемме ездящей по контакту руля. Прошлый раз она была надломана и я её пропаял. Она стала жосткой. И похоже опять не достаёт не пружинит. Вопщем припаял я к этой клемме кусок пружинной проволоки! Пусть ездит с другой стороны! Пока работает дажеэесли руль шатать.
X-TAZмобиль 2105
Не верю!
Отправлено спустя 36 секунд:
Тормозит себе и ториозит. А как одинакоаые поставил, а они стёрлись неравномерно
X-TAZмобиль 2105
Ну, на чистом асфальте служебное торможение ничего не выявит. А вот экстренное на мокрой скользкой дороге может боком выйти. Так что верю-не верю - это такое.
X-TAZмобиль 2105
Если углубиться в теорию, то мою машину пора списать на лом!
А на практике токошо ездил и ушли стуки и толчки при торможении. Возможно колодка якась слоёная была шо стёрло один бок, возможно так она там центрировалась, но щас плавное мягкое торможение!
X-TAZмобиль 2105
Тут грюкать шото начало сзаду. Мабуть резинка якась. Нада полезть.
X-TAZмобиль 2105
Пора было сёдня сменить полиуретанку сзади. Жёлтая! На вид целая не потресканая, а втулка делезнаяэв-ней тилипаеца торохтит як металл по металу. С другой стороны стоит синяя вдвое дольше! И еле еле люфтить начала. короче я ща резину! Хай она трескаеца, раздалбуеца, но она смягчает! Вставил нову полиуретанку!
X-TAZмобиль 2105
И я за резину. Просто те резинки шоэу меняэещё есть новые - они с галимого комплекта брт. Их хватало на-полгода. Такшоэвставил уретан
X-TAZмобиль 2105
Вчора после морозов заторохтел передок. Думав тяга или шарова. А оно вон тут. я впринципе и изначально хотел усилить, но обломався. Ну и оно одломалось. Заварил.
Отправлено спустя 43 секунды:
Бо чёто рычаг неохота мнять из-за отломаной шпильки
X-TAZмобиль 2105
Ну можно наверное ещё болт загнать туда, но это ж тоже нада рычаг разбирать. Или о чём речь?
